Герметик-прокладка, устойчивый к антифризу
дд!
а порекомендуйте плз герметик-прокладку, устойчивый к антифризу.
наслышан о том, что стандартные силиконовые автогерметики-прокладки от антифриза расползаются.
Obormot
Здесь есть @Orlovich и @Sashenilii - химики.А вообще в первый раз про такое слышу.
А что за антифриз планируется?
Obormot Barmaley вообще стандартная более или менее практика использовать вместо прокладки блока цилиндров герметик - увы встречал, но конкретный продукт рекомендовать не могу.
Герметик нужен для сборки радиатора, ремонт верхнего бачка.
Там резиновая прокладка, возможно уставшая, планирую её промазать.
Антифриз синтековский мультифриз.
1 час назад, Obormot сказал:
Тут вам даже химики не помогут...
Сомневаюсь,что даже сами синтековцы знают,что в этом мегапуперфризе замешано... Одному богу наверно известно:sarcastic:
Цитата
Про карбоксилатные антифризы, прокладки маслоохладителя и агрессивный к пластикам и силиконам компонент 2-ЕНА(2-этилгексановая кислота).
https://www.drive2.ru/b/464799850018373898/
занятно.
9 минут назад, Obormot сказал:
занятно.
Проблему давно уже решили, а до сих пор школота с ней бегает.
3 часа назад, Obormot сказал:
Очередное непонятно что.
ну то есть силиконовые герметики в систему с карбоксилатным антифризом нельзя, я так понял?
с силикатными как бы можно?
а как насчёт гибридных, лобридных?
и как решили проблему?
12 минут назад, Obormot сказал:
Примеры 'залепух' есть?
Вообще проблема всплывала бы много где, а все перепевы про 2EHA достаточно старые.
5 минут назад, Obormot сказал:
ну прям навскидку:
Вообще-то по ссылке упомянуто, что даже качество  'силиконовых' шлангов РАЗНОЕ,
А герметик это вообще-то совсем другое.
тут ещё такой момент: лично наблюдал несколько случаев, после перехода с силикатных на G12+ и G12++ разных производителей и разных машин, в течении довольно короткого периода разбухала резинка на клапане в крышке радиаторе или бачка, и лопались пластиковые патрубки или корпуса, т.к. разбухшая резинка не позволяла клапану открываться и сбрасывать давление.
я сначала голову ломал, как может пружина клапана со временем становиться более сильной, обычно же наоборот бывает.
а потом да, измерил резинку и она стала толще и в диаметре увеличилась.
список марок не приведу, но вот прям чётко, слив зелёнки - залив модного красного или фиолетового - немного времени - ой, потекло
причем два из них до замены отъездили сотку за примерно 10 лет на заводском, и всё было ок, а потом вот озаботились заменой.
крышки тоже соотв были заводскими.
PS надо будет провести экспериментик с растворением полимеризовавшегося герметика в антифризе.
1 минуту назад, Obormot сказал:
Как-то 'в общем и целом'. А учитывая тот факт, что 'Gxx' вешают на всякое рожно... как-то неконкретно. Случаи распухания были, но там или говняная кЕтайская резина или слишком щелочная жижа. С металлами проблем нет,если качественный, а не 'с базара'.
3 минуты назад, Obormot сказал:
Только нормальный антифриз используйте, а не непонятно что.
4 минуты назад, Obormot сказал:
Уже понял, что в антифризах Вы не того, раз цвета называете.
я специально упростил описание ситуации, с цветами.
с металлами проблем и не было.
навскидку, разбухли крышки у одного древнего хюндая, чери тигго и двух ниссанов, все заводские, это то, что я вспомнил прям счас
заливался Felix Carbox красный 40 G12+, Sputnik G12, какой-то синтек, то ли анлимитед, то ли Premium G12+, и что-то импортное, не помню уже, но G12 или G12+, точно не ++
а вообще случаев гораздо больше на виду, но в остальных не уверен, что крышка была заводской и точно не помню марку антифриза, всё это происходило последние лет пять и сложилось в одну схему только недавно.
на тигго я вовремя (случайно) заметил, что трубка на ощупь абсолютно дубовая, и вроде ничего не лопнуло.
на остальных трёх в разных местах появилась течь антифриза, у хюндая трещина верхнего бачка возле патрубка и две течи по стыку бачка с алюминиевым корпусом у ниссанов.
остальные случаи тоже трещины в крышке или течи по стыку, один раз лопнул резиновый шланг.
03.10.2020 в 18:17, Obormot сказал:
В обшем, п.2  привёл к п.1 . Как-то не самый удачный набор жиж, скажем так...
Sputnik небось и дал большинство проблем.
