Что влияет на шумность работы двигателя на конкретном масле?
21.12.2019 в 17:35, Илья optima сказал:
Ну я с момента покупки заливал сначала Тотал иное лонг лайф 5/30, по звуку вроде вопросов не было. Но как то к тоталу есть антипатия. После чего залил валволайн макслайф С3 5/30, мотор работал заметно громче, звонче, жёстче и тд. Вообщем залил снова тотал и вновь ощутил не тишину конечно, но более приятный звук. Но так как к тоталу душа не лежит искал другое. Залил Мобил есп 5/30, вот на нем прям очень приятно работал мотор, даже в зимний период, прям кайф для ушей, тихо, мягко, это как когда сидишь в заведённой машине и слышишь звук мотора, приятный и не навящевый , но стоит при открыть окно, как сразу звук громче, отчетливее  и тд. Это вот такая разница тотала и мобила. Но Мобил все же дорогое масло. Вообщем искал что дешевле. Пока искал залил вновь Тотал. После залил s-oil pao C3 5/30, после тотала ощутимее тише, трудно наверно сравнить с мобилом, но по ощущении и восприятию приблизительно одинаково, вновь стало ласкать слух. Даже стал слышать как после сброса газа в накат, издаёт некий свист турбина. Раньше этого точно не замечал. Да же по началу напрягся по поводу турбины, но меня успокоили, что это работает какой то там обратный клапан или клапан сброса давления и тд, короче типо это нормально. Но раньше не слышал)). Вроде как масло устраивает, и каплю делал, тоже все хорошо визуально. Но начитался, что типо чем тише не факт что лучше, что чем меньше противоизноски тем тише, загустителя больше тоже тише и тд. Вообщем засомневался , а стоит ли гнаться за тишиной, когда более насыщенные пакеты пусть громче, но так сказать полезнее для мотора.
У вас дизельная машина? я та понял при мобиле меньше всего звук мотора верно?
08.05.2020 в 14:14, Surucu İnfintiyev сказал:
Верно
Как странно, а почему мобил 1 х1 5в30 так шумно работает на холодную... аж страшно немного... или мне просто надо клапана уже регулировать ? :D
[видео не доступно, ссылка удалена]
Вот думаю оставаться ли на мобиле...
А как выбрать нешумное масло для дизелей.....это самый актулаьный вопрос для дизелистов.
У меня глупый вопрос) Влияет ли моторное масло на громкость работы двигателя?
И если да = то нужно лить что то погуще или что то пожиже чтобы снизить громкий звук двигателя?
или от чего зависит громкое звучание двигателя?
4 часа назад, Borysmax сказал:
Да
Не от этого
Большей частью от базы-основы масла - вроде на ПАО работает громче, чем на гидрокрекинге - а на минералке, говорят, вообще тихо :)
1 час назад, Paulson сказал:
Фигня всё это, у меня мотор на паомаслах 0/5w-30 тише работает чем на полусини 5w-40
15 минут назад, Skif_tlt сказал:
Ну тут и вязкость сильно отличается, кроме базы
В моём случае однозначно - шум уменьшается с ростом вязкости и снижением зольности.
В общем случае на шумность влияет чистота обработки поверхностей и точность изготовления.
9 часов назад, mihail026 сказал:
о как !  т.е. вы на слух можете отличить "полнозольник" от "лоу сапса" ?
Абенt лет 8-9 назад заливал в 126 мотор Тотал 0W-30 ACEA C1 - также отметил тихую работу, нетипичную для тридцаток.
Приветствую, Opel omega b с мотором y22xe, лью mobil 0w40 FS. На холодную стучат гидрики. Гидрики новые, делалась капиталка мотора. Какое масло посоветуете??
Всем привет.
Тема интересная, прочитал всю. Более менее понятно.
Остался вопрос, который не освещался.
На холодную почему слышу шум мотора?
(На зиму залил в своего динозавра 5w40 uaz premium oli. Раньше лил валволин Макс лайф 10w40,и шума на холодную не было, ну или секунд 30. Сейчас же минут 5 гидрики или что там стучат.)
На что, какие параметры масла обратить внимание?
По теме читал что молибден, но он вроде только прогрева начинает работать.
Что большой пакет присадок, высокая зольность так влияет?
PS. После прогрева сейчас мотор очень тихо работает, и под нагрузкой тоже.
PPS.Индекс вязкости у УАЗ оил 168, против 155 у валволина. Получается УАЗ гущще и поэтому шумит по утрам?
Изменено пользователем artyk
16.01.2020 в 22:25, Игорь из Минска сказал:
Где то же есть подобные звуковые характеристики масел ?
вот бы было круто если на канистре было информация о шуме мотора как наклейка на шинах -))))
17.05.2021 в 22:13, Surucu İnfintiyev сказал:
:D
