Роснефть М-10Г²к (API CC)
veev2
Роснефть М-10Г²к
_20201004_151348.thumb.JPG.cf56df3fd34571385f09896313cb32d5.JPG_20201004_151429.thumb.JPG.3210c2eee42de5c161460f5b0ab76659.JPG
Описание: М-10Г2к - летнее минеральное моторное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API CC. Изготавливаются на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с добавлением усовершенствованного пакета присадок, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики.
Область применения: М-10Г2к предназначено для применения в высокофорсированных дизельных двигателях отечественного производства с умеренным наддувом и без наддува грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, работающих в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений. Также применяется для смазывания восокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.
Паспорт:
_20201004_151513.thumb.JPG.e45def20d3aa1800fae2f417e128a211.JPG_20201004_151532.thumb.JPG.39d028bb11acf6cccd0851799d486ac6.JPG
Спецификации: API CC
Класс вязкости: SAE 30
Артикульные коды для заказа в интернетмагазинах:
4138 - Роснефть М-10Г²к 4л
2586 - Роснефть М-10Г²к 20л
2573 - Роснефть М-10Г²к 180кг (тара 216.5л)
2794 - Роснефть М-10Г²к 850кг (тара 1000л)
8882 - 4 л. в/с АНХК
8887 - 20 л. в/с АНХК
40621469 - 20 л. РНПК
Роснефть М-10Г2К
Роснефть М-10г2к API CC отработка на Лада Веста после 10300 км
4 часа назад, Hant86 сказал:
Да, канавки колец были забиты нагаром коксом, хотя внешне поршни отлично выглядят. А под клапанной крышкой у меня всегда чистота как с завода была. Канавки колец я долго вычищал. В димексиде отмачивал потом отверткой мелкой ковырял. Очень твердые отложения. Вот такой клей и накапливается от перекатов и это я еще на газу половину пробега проехал.
А кто сказал что это именно загуститель? Я от автола такой же чёрный кокс видел, это результат банального разложения и сгорания масла, т. н. высокотемпературные отложения, которые и закоксовывают кольца. Это никакой не клей, клей-это желто-коричневый лак на юбках поршней. И не бывает такого что масло коксует кольца, а в остальном везде оставляет чистоту, наряду с закоксовыванием колец оно и гуталинит мотор капитально. Либо же это результат банально изношенных колец и масло тут особо не при чем.
celer Это не только загуститель, а следствие деградации масла от перекатов. С чего мы начали? я тебе говорил что не качественный или дешевый загуститель, может раньше деградировать и провоцировать подобные проблемы. Поэтому есть мнение, что без него лучше обходиться и выбрать моноградку. Хотя и в моноградных маслах он присутствует в небольших количествах.
15 минут назад, celer сказал:
Ну как видишь бывает. Мотор был чистый - ГБЦ и картер идеально чистые, кольца в допуске, но я все равно поменял их вместе с вкладышами шатунов.
И твои рассказы про 10-15ткм в городе это провоцирование засирания мотора.
45 минут назад, Hant86 сказал:
Ты мне начал втирать что на любом масле за 10000 в городе гарантировано будет "заклеивание" колец из-за загустителя) У тебя же был банальный угар масла, потому всё и засрало нагаром, который ты почему-то усиленно называешь плохим загустителем.
"Допуск" колец как проверял? Если они были закоксованы и заклинены в канавках, то по определению в допуске быть уже не могут, т. к. теряют упругость.
Есть мнение, что надо лить адекватные масла рекомендованных допусков и не кроить на спичках, заливая в Порше Кайен дизельное масло для трактора "Кировец"или автол для ЗИЛ-130, чтобы потом не рассказывать про некачественные загустители, деградации масла и пр.
Вижу что фуфло бывает, когда давно сработавшееся масло якобы усиленно и наглухо коксует кольца, то при этом совершенно не пачкает другие детали двигателя.
42 минуты назад, celer сказал:
Так и есть и тому масса примеров, на дилерских интервалах. Если ты не в курсе, то с Добрым утром!
У меня был угар масла 1л/1000км, причем он возник внезапно. Машина простояла 2 недели и после простоя начался угар. При чем до простоя вообще не доливал масла за весь интервал никогда с новья. Причина как выяснилось подзабились канавки колец, потом я начал масла лить минеральные. До того случая лил только брендовые масла Шелл, Кастрол,Мобил и Идемитсу в конце.. 5-30 в основном.Про днища поршней я не говорил что загуститель, это нагар от неправильной смеси, в том числе возможно.
Скорее всего кольца прихватило от клея который образовался в канавках, а простой послужил базой для цементирования. Потом начал ездить и весной когда залил РН 15-40 он уже шел на спад.
Когда разобрал мотор кольца были вполне подвижные, но в канавках было все черное и в нагаре. Это и есть последствия перекатов и отложения в том числе убитого загустителя.
Допуск проверял щупом зазора в цилиндре.
Изменено пользователем Hant86
2 часа назад, Hant86 сказал:
У меня на нынешней машине пробеги в первые несколько лет  были как раз дилерские и ничего не угорало. Правда и масла были привозные из Финляндии.
А кто сказал что это вообще было виновато масло и какой-то убитый загуститель? Тут есть анализ этого масла? "Чёрное в канавках" это последствия банального сгорания масла, а не какого-то клея. Клей-это темно-желтый лак на боковой поверхности поршней и берётся действительно из-за масла.
Зазора в цилиндре или зазора в замках колец? Подвижность колец на поршне на гарантирует их нормальную работу в цилиндре по уплотнению поршневой группы и если кольца уже были закоксованы, то от очистки первоначальные свои характеристики не восстановят.
9 часов назад, celer сказал:
А ничего и не будет за 1-2 замены,только эти отложения в кольцах имеют накопительный эффект и потом нарасатают еще. Посмотри отработки масел с пробегами городскими 10-15 ткм и часов наработки соответственно 500-600 и более.. Найдешь отработки где масло еще нормальное? Тогда и поговорим. Финское или минское хоть какое.
Тут был товарищ с ником sae20, он помнится описывал структуру этих отложений с позиции химии. Поищи если интересно. А твоя градация отложений по цветам несерьезно выглядит,если вежливо написать)
Масло Идемитцу из Тайланда и Сингапура которое я заливал перед проблемой, вполне могли стать причиной из за более дешевого пакета, который в них используется в отличии от Японского. Но основная причина это перекат.
 Ты меня хочешь научить как кольца проверять? Я по мануалу делал, вставил кольцо в цилиндр и померил зазор в замке. Все было в допуске, только второе компрессионное на подходе.
8 часов назад, Hant86 сказал:
А ты найдешь отработки, которые после 10-15 тысяч гарантированно начнут коксовать кольца и при этом продолжать мыть остальные детали? Давай лучше поговорим как убитое масло на остановленном моторе якобы закоксовало кольца загустителем и при этом нигде в моторе больше не гадило. Особенно если накануне не было перегревов.
Товарищ с ником sae20 меня не интересует и отчего его тут все вечно цитируют для меня до сих пор неясно. Структура этих отложений описана в любой литературе по работе масел в ДВС. Это не моя градация по цветам, а общепринятая по расположению отложений- на днищах поршней нагар (высокотемпературные отложения), на боковой поверхности лак (среднетемпературные отложения), и на остальных поверхностях мотора шлам (низкотемпературные отложения).
Я хочу сказать, что заклиненное нагаром кольцо теряет упругость и уже не будет нормально работать даже в свободном состоянии. Зазор в замках колец тут не показатель, он может быть в норме, а поршень с такими кольцами в цилиндре будет болтаться по горизонтали от усилия пальца.
19 минут назад, celer сказал:
В двс работающем на газу, скорее всего в любом так и будет. Ты вообще вкурсе, что на газу двигатели блестят внутри? Но это не гарантирует, что в кольцах нет проблем. В книжке такое не написано, значит такого нет..такая логика у тебя?
Ну так мой случай вполне реальный, что еще надо?
22 минуты назад, celer сказал:
Он описывал состав таких отложений. В частности высокий кальций в присадках, может являться катализатором таких процессов..это так навскидку. Если ты только буквари свои считаешь за истину, то скажу так, мир немного разнообразнее.
26 минут назад, celer сказал:
Я не могу сказать точно, как там будет работать кольцо которое заклинило, а потом расходилось. Не изучал данный вопрос детально. Предполагаю, что если не стерлось в заклинитом состоянии, то проблем не будет. У меня хон был на месте, затертостей и задиров в цилиндрах не было. Поршни не болтались, да и счего им болтаться если цилиндры нормальные и на поршнях нет износа. И кольца я поменял в итоге, на всякий случай.
24.01.2024 в 18:03, Hant86 сказал:
Может и масло тоже было светлое и коксовало кольца? У меня логика что любое действительно перекатанное масло загаживает мотор всеми видами отложений.
Мир ненамного разнообразнее, при высоком кальцие обычно и зола немаленькая, поэтому ничего удивительного там нет. Но упертым гражданам, которые будут лить М-10/8ДМ и говорить, что там зола не превышает требований А3/В4 сего не объяснить.
А как оно может стереться в заклиненном состоянии, если оно не работает и не уплотняет поршень должным образом как должно? Оно упругость уже утратило и не будет нормально работать, потому поршни бы и болтались.
28 минут назад, celer сказал:
Ты такие вопросы детские задаешь)) Если для тебя новость как работает масло на газу, какие особенности, здесь на форуме есть темы. Вкратце, масло на газу очень слабо темнеет, часто сливаешь коричневым и очень редко почти черным. При этом это отработанное масло, и такое масло вполне может пачкать в зоне  колец. У тебя много пробелов, учи матчасть)
13 часов назад, Hant86 сказал:
Я полусинтетику Лукойл Люкс и на бензине через 6 тысяч сливаю светло-коричневым, а на щупе оно вообще ярко-желтое.
А почему тогда это отработанное масло не пачкает другие детали двигателя?
Фразу "учи матчасть" обычно пишут когда реально по делу сказать нечего.
2 часа назад, celer сказал:
В основном после 6ткм масло на бензине всегда черное. Но бывают и исключения. В любом случае с газом разница очень большая.
Потому что грязь в масле в основном от сожженого топлива. Газ чистый и деградирует только само масло практически. От качества бензина еще зависит. Например бензин из нефти содержит больше ароматики и воздействие на масло будет агрессивнее.
Я тебе написал так, потому что видно что ты мало знаешь по теме. Зато самомнение зашкаливает. Про газ поинтересуйся, там много что отличается.
Всегда чёрное оно в дизеле, а не на бензине, многое ещё зависит от базы масла и скорости её окисления. Если у двигателя поршневая в порядке и нет большого прорыва картерных газов, то масло темнеет медленно.
Мы масло и поршневые кольца обсуждали, а не твой газ. У меня как раз самомнение адекватное, просто откровенно раздражают персонажи, которые прыгают с темы на тему, а когда у них кончаются аргументы начинают втирать про "учиматчасть". Матчасть бы тебе не мешало подучить, судя по тому что собирался повторно использовать закоксованные кольца.
47 минут назад, celer сказал:
На бензине после 2ткм масло темнеет. На газу оно за весь интервал таким становится. Не всегда конечно это работает, но примерно так.
49 минут назад, celer сказал:
А что там с кольцами обсуждать? Если бы второе компрессионное не стерлось я бы их поставил, так как они ничем не отличались от новых кроме зазора в замке. Тем более ремонт был на 170ткм а моторы эти без ремонта по 900ткм выхаживают. То что ты напридумывал про недержание поршня, ну так тебе с Ленинграда виднее, как там было. И как тут без тебя справляются)
1 час назад, Hant86 сказал:
У меня тот же Лукойл почему-то не становится.
Мне виднее потому что я прекрасно знаю что если кольцо залегло в канавке и через него идёт прорыв газов и угар масла, то простая очистка ему не поможет, поскольку оно уже утратило упругость. Без меня справляются так, что думают расковырять закоксованные кольца отвёрткой и хотят на них ещё 700 тысяч откатать)
