Смазка для редуктора ЭД и трапеций дворников
Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях.
Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) -
ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится.
Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции.
Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html)
Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать :)
Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2
В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой).
Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки.
Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
Добрый день!
Подскажите какую смазку можно сюда заложить, учитывая, что это редуктор моторчика заднего стеклоочистителя.
На обратной стороне пластиковой шестерни имеются металлические дорожки, по которым скользят контакты и там куча уже потемневшей смазки. Хочу заменить смазку на другую. Какая подойдет, с диэлектрическими свойствами, ну и чтобы её не раскидывало по всему корпусу при работе механизма? Желательно что бы смазка не теряла свойств при отрицательных температурах до - 30 градусов.
dj_lexa А тему пробовали почитать для начала?
3 часа назад, Vasek555 сказал:
Да сперва рекомендуют, а потом критикуют и говорят что смазка плохая.
Вот думал может все таки у кого то был положительный опыт использования чего либо из перечисленного. Посоветовали Циатим 221ф, но её не смог найти.
ТОМФЛОН SLS 230 пишут что полный аналог super-lube ( в самом названии она). В продаже есть, в каталоге самого пр-ля ее не нашел. Выпуск прекратили из-за низкого спроса (по 1кг мало желающих ) или  не те параметры оказались?
PS Вместо Ceran WR2 Total объявил теперь использовать Ceran XM 220.
Изменено пользователем Ole
21.05.2020 в 14:55, SL1 сказал:
dj_lexa Huskey HTL-500
500тка электропроводимая - если есть дорожки в механизме, то ни в коем случае нельзя ее использовать.
20 минут назад, madb сказал:
Электрическая прочность 45 кВ.
6 часов назад, Darsen сказал:
А такая смазка пойдет для трапеции дворников
Не особо водостойкая. На морозе сильно загустеет. Поскольку трапеция прогревается весьма медленно, из-за этого в морозы может быть ускоренный износ шарниров или срыв тяг.
1 час назад, Darsen сказал:
Есть ещё вот такая Ceran XM 220
А должна быть Ravenol Marinefett.
16 часов назад, Darsen сказал:
А такая смазка пойдет для трапеции дворников - для пальцев. Живу в Питере.
Chevron Delo® Grease EP NLGI 2
Chevron Ultiplex Synth / Fuchs Renolit HLT2
3 часа назад, Darsen сказал:
а почему Ceran XM 220 не подходит ?
Ну вот давайте начнем перечислять все смазки, а я буду сидеть и рассказывать про каждую, почему она не подходит.
Это тоже дешёвая минералка и зимой она встанет колом. А сульфонатный загуститель более стабилен в присутствии воды, чем литиевый, но вымывается он тоже довольно быстро.
В трапецию нужно синтетическую смазку с кальциевым загустителем. Низкая скорость работы - поэтому высоковязкую.
Все другие варианты летом вымоет, а что не вымоет - зимой превратится в гуталин.
