Смазка для редуктора ЭД и трапеций дворников
Прошу совета в подборе характеристик смазки для механизма стеклоочистителя - электродвигатель, редуктор, шаровые и оси поворота на трапециях.
Вкратце по устройству (фото нет, если нужно могу вечером сделать) -
ЭД - на задней части вала подшипника нет, просто в торец вала запрессован шарик, вставляется во втулку за которой лежит фетровая шайба, пропитанная маслом похоже. На передней части вала шариковый подшипник, вскрывать его не хочется, нормально крутится.
Редуктор - сопряжение стального червяка на валу ЭД и пластиковой шестерни. Ось шестерни выходит из редуктора, на нее одевается шаровая трапеции.
Трапеции - стальные шарики и пластиковые обоймы на шаровых, на опорах трапеций стальные оси, закрепленные в фторопластовых втулках (фото есть здесь http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151167090.html)
Вот собственно и вопрос, чем это все смазывать :)
Имеющийся ассортимент из подходящих - Хаскей LVI-50, HTL-500, Coolube, Coolplex, Slipkote 220; Тоталь Altis SH2, EM2, Ceran WR2
В принципе никаких сильных нагрузок (кроме редуктора) там нет, главная беда - либо коррозия осей трапеций (по ссылке выше как раз) либо износ пластиковой шестерни редуктора (опять же, по причине коррозии и заклинивания трапеций). Соотв. смазка должна быть водостойкой (и омывайко-стойкой).
Оси трапеций смазал смазкой LVI-50 (синтетика с тефлоном) - как раз по характеристикам подходит, липкая, сверхводостойкая, с ПТФЭ порошком. НО! - у нее диапазон от -24 до +163, подумал дай проверю, положил её (смазанную ось трапеции) на сутки в морозилку (по данным термометра в мультиметре примерно -16 -18С). Увы - при замерзании смазка сильно густеет, становится вязкой, ось поворачивается туго, с заметным усилием... Представляю что будет когда на улице -25С... Но смывать ее уже не буду, попробую так, уж очень много мороки.
Вопрос по редуктору и шаровым трапеций. Полиуретановую не хочется, т.к. она не совсем для этого, да и несовместима с другими смазками. Думаю либо использовать кальций-сульфонатную Total Ceran WR2, либо хаскеевскую низкотемпературную HTL-500, она до -60С, но насколько будет противостоять воде и солям, вопрос.
02.06.2024 в 10:44, SL1 сказал:
Синтетика понятие абстрактное. Эта смазка к пластику и РТИ не хуже минералки.
Здравствуйте!
БМВшная смазка для механизма люка крыши (я ей смазывал механизм водительского свеклоподъемника  -  помогло) или ВАГовская для кулисы КПП в механизм трапеции подойдет!?
И вообще чем сейчас из доступного можно смазать трапецию дворников??
ЗЫ Есть еще смазка САКС с кучей противозадирных присадок для смазки шлицев вала КПП на котором подшипник сцепления сидит.
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста?
Пришло время обслужить трапецию дворников туарега.
Есть в наличии эти смазки.
И что получается))
синтетика сСт мал  47, но  температурный Интервал-60 ,
сул. кальций, сСт 160 и хороша против ржавчины но мерзнет)
подскажите если смешать эти две смазки?
такое возможно?
Если да то в каких пропорциях?
И получиться ли нечто подходящее?)
Huskey смазываю замки, механизмы, шестеренки, лючки бака И так далее)
а amsoil для подшипников велосипедов в летний период эксплуатации)
Amsoil в холодильник положил , она при мин 15 уже тугая! А  хаски без изменений.
На веломании тесты показали, при мин 15 колесо еле крутится)
Если смешать, то по сути получаем что то среднее) и морокстойкость повышаем и антикоррозийные свойства и сСт повысим)
базы у них синтетики
Изменено пользователем Wow
45 минут назад, SL1 сказал:
Wow Мажте Амсойлом. Хаски не для этого.
Изменено пользователем SL1
9 минут назад, Wow сказал:
Вам подойдет, но можете купить более низкотемпературную водостойкую смазку Shell Gadus S5 T460 1.5. Хаски легко смывается водой, не ваш вариант, а мешать на свой страх и риск можете что угодно:)
31 минуту назад, SL1 сказал:
 Спасибо заказа shell)
что-то я не нашел устойчивость к воде и температурные характеристики.
2 минуты назад, Wow сказал:
а стихия хаски HTL 500 где? Где она хороша?
1 час назад, Wow сказал:
Можете в велосипед заложить, чтоб накат лучше стал и это не шутка:)
Вообще, это кощунство сравнивать накат в велосипеде и трапецию дворников:D
6 минут назад, SL1 сказал:
согласен))
амсоил в веле хорошо катит и она на сульфате , антикоррозийная и влагостойкая)
тропеция тяжелые внешние условия, особенно наши Питерские!  То дожди, то морозы, и сплошные реагенты))
