Выбор незамерзайки - ОБЩАЯ
Выбор незамерзайки
Рецепт самодельной незамерзайки от Izb
Метаноловые незамерзающие жидкости запретили в Европе
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (белая крышка-15C)цвет жидк. Синий 715423
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (синяя крышка-20C) цвет жидк. Зеленый 715433/з
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (синяя крышка-20C) цвет жидк. синий 715433
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (желтая крышка-25C) цвет жидк. Желтый 715335
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (желтая крышка-25C) цвет жидк. зеленый 715412/з
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (желтая крышка-25C) цвет жидк. розовый 715432
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (желтая крышка-25C) цвет жидк. синий 715412
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (зеленая крышка-33C) цвет жидк. зеленый 715411/з
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (зеленая крышка-33C) цвет жидк. синий 715411
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Оранжевая крышка-10C) цвет жидк. Синий 715439
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Белая крышка-15 С) цвет жидк. синий 715449
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Желтая крышка-25 С) цвет жидк. желтый 715334
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Желтая крышка-25 С) цвет жидк. розовый 715434
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Желтая крышка-25 С) цвет жидк. зеленый 715329/з
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Желтая крышка-25 С) цвет жидк. синий 715329/ДВ
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Зеленая крышка-33 С) цвет жидк. зеленый 715320/з
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Зеленая крышка-33 С) цвет жидк. синий 715320
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Синяя крышка-20 С) цвет жидк. синий 715329
Евро-канистра, 4,5л "NORD STREAM-25" (канистра ЧЕРЕПАШКА) цвет жидк. розовый/ лейка 715323/ч
Евро-канистра, 4,5л "NORD STREAM-25" цвет жидкости синий/ лейка (канистра ЧЕРЕПАШКА) 715375/ч
Евро-канистра, 5л "NORD STREAM Lady-25" (рецепт. желтая крышка-25C) цвет жидк. розовый/PILOTS 715323
Евро-канистра, 5л "NORD STREAM-25" (канистра PILOTS) цвет жидкости синий/ лейка 715375
Моющий тригер "желтая крышка" -30 5л канистра БЕЗ ЛЕЙКИ 715328/ДВ
Моющий тригер "Синяя крышка" -30 5л канистра БЕЗ ЛЕЙКИ 715328
Моющий тригер Polar View -20 5л канистра (Желтый) С ЛЕЙКОЙ -20 715470
Моющий тригер Polar View -25 5л канистра (Желтый) С ЛЕЙКОЙ -25 715324
Моющий тригер Polar View -30 5л канистра (Желтый) С ЛЕЙКОЙ-30 715321
CS-020208 Стеклоомывающая жидкость CoolStream -25С канистра 3.78л
CS-020108 Стеклоомывающая жидкость CoolStream -20С канистра 3.78л
Незамерзайка Arctic Gleid -30, зеленая жижка с желтой крышкой - при нахождении двое суток в морозилке при температуре -28 признаков замерзания нет.
Winter Formula -30, синяя жижка с зеленой крышкой - при аналогичных условиях при температуре -28 превратилась в снежную кашу. Но, при -25, оттаивает полностью.
Фото канистр ниже.
Купил в автомагазине такую с желтой крышкой. 120р
При этом на ней висела дополнительная этикетка от магазина - 25. Честный магазин, ёмана! )
Рядом стояла такая же с синей крышкой - 100р. Продавец сказал эта -15.
Взял одну на пробу, предупредив, что если замерзнет при -20 - верну обратно )
Не замерзнет - ещё возьму. Продавец сказал - лады )
Имхо, главное чтобы поливала в диапазоне от -18, до -23.
Сутки в морозилке при -20. Плещется легко, каши нет, посередине баночки появился совсем тонюсенький ледок.
Пахнет приятно. Ну а по признакам, как мне кажется, она метиловая.
Такая же с красной крышкой - реальные -30.
Изменено пользователем SWORD
Окончательные результаты заморозки двое суток при -30С, все образцы замёрзли, но безусловный лидер теста, образец №1 превратился в ледяную кашу только на 30-40%, №5 - на 40-50%, №2 - на 60-70%, №3 - на 70-80% и №4 - в лёд 100%.
См. также результаты при -25С и при -20С.
Нормальная пушкинская жижа )!
У  меня тут вопрос назрел, хочу повысить градус незамерзайки.
Вопрос: можно разбавить метиловую изопропиловым концентратом? Эти спирты можно смешивать?это безопасно?
Если что незамерзайка AUTOGLEID...
можно. В ущерб вкусовым качествам концентрата )))
2 литра Winns для Глида стоит и ждет , когда наступит ниже -20
А сколько необходимо добавить концентата -70 в -25 чтобы получить -30(-32)?
Я пытался посчитать у меня получилось примерно 4(-25):1(-70).
там не линейный расчет .  Если 1 к1   виннс мешать с водой то из -70 получается -23
Но по таблицам в интернетах примерно так , 1к5  1 к 4 получается крепкое -30-35
Я про глид который зеленая крышка -30 заявленный но гарантированный -25
у меня AUTOGLEID с желтой крышкой. Морозил, -20 держит без проблем, в -25 начинает, в -30 лед...
Попробую 4:0,5 сделать и посмотреть. В интернете нашел смешивание -20 с концентратом -65. При 4:1 добавляет примерно -6 градусов.
Может кто на практике разбавлял для увеличения градусов уже существующей.
Заказал сегодня. Будем посмотреть.
Мне сняли заказ и подняли цену на сотку
Разбавлял незамерзайку с обочины изопропиловым спиртом, в результате они у меня даже не смешались так и стояли слоями, снизу прозрачный изопропиловый спирт сверху синяя незамерзайка . Что  было в составе этой синей жижи не знаю.
раньше любая незамерзайка  так себя вела, даже без смешивания. При длительном стоянии жижа без видимых слоев расходилась. Я трёс ее перед заливкой, сосед просто залил .. В итоге пол бачка у соседа замерзло, а перевая часть лилась лучше чем у меня. .
Колбасить ее надо перед заливкой хорошенько.
Второй год пользуюсь незамерзайкой от нашего местного завода Ангара-Реактив. Называется Антиобледенитель -25. Желтого цвета. Тестировал в морозилке при -23 15 часов. Даже не начала кристаллизоваться. Да и на улице не замечал замерзания. Видимо делают с небольшим запасом, возможно до -27. Воняет жестко, но это и понятно, изопропилового спирта в ней много, рас такая температура замерзания. Моет отлично, ни разводов, ни какого либо налета нет. Запах особо не напрягает, включаю режим рециркуляции. Стоит у нас в магазинах за 5л 140-200 руб.
Да таких вонючих полно в магазинах, из шапки Gleid и AquateX без запаха и дешевле.
Gleid  без запаха и дешевле.
Не знаю как у вас, но у нас в Иркутской области в прошлом году, в связи с историей с Боярышником, изъяли всю метиловую незамерзайку. Просто приходили ОБЭПовцы в торговые точки и забирали всю незамерзайку из их списка. В этом списке была и Gleid. У нас сейчас контроль жесткий по этому поводу. Поэтому на прилавках только изопропиловая легальная вонючая незамерзайка. Торговать метиловой - это на свой страх и риск.
