Выбор незамерзайки - ОБЩАЯ
Выбор незамерзайки
Рецепт самодельной незамерзайки от Izb
Метаноловые незамерзающие жидкости запретили в Европе
  Показать содержимое
Ойл-райт не надо нюхать!!! Достаточно просто открыть пробку на расстоянии 1 метр. Валит с ног :wacko:
Кстати, дешевая НЕ вонючая незамерзайка, коей завалены лотки и азс, имеет в имеет в своем составе соль!
Позволят использовать минимум спирта, и не дает запаха, ну и не замерзает ессно, а что будет с ЛКП Вашего авто, бодяжников не волнует, бизнес, ничего личного. Знаю абсолютно точно, знаком с одним таким "изготовителем".
Хотите много и дешево? Получите!
Всякие Метели, Арктики, Карданы, Глайды и тп.
Она когда высыхает ее видно я такого не встречал пока у себя
Для ознакомления любителям дешевой незамерзайки:
Здоровье Ваше, Вам и решать.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ И ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ МЕТАНОЛА
Метанол по составу отвечает формуле СНЗОН. Растворим в спиртах и ряде других органических растворителей. С водой смешивается во всех отношениях. Легко воспламеняется. Обладает цветом, запахом и вкусом, сходными с таковыми этилового (винного) спирта.
Смертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 г. Действие паров его выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головных болях, звоне в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зрения. Метанол может проникать в организм через неповрежденную кожу.
Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны равна 5 мг/м3.
1. Применение метанола может допускаться лишь в тех производственных процессах, где он не может быть заменен другими менее токсическими веществами.
2. Введение технологических процессов с применением метанола или веществ, содержащих метанол, подлежит согласованию с органами государственного санитарного надзора.
3. Для исключения возможности использования метанола не по назначению и для придания ему неприятного запаха и цвета в него должны быть добавлены потребителем или этилмеркаптан, или керосин, или красители.
4. Запрещается в одном и том же производственном помещении (цехе, производстве) совместное одновременное или поочередное применение метанола и спирта этилового, если это не обусловлено химизмом технологического процесса.
5. Производственные процессы с применением метанола или веществ, содержащих метанол, должны быть полностью герметизированы и исключать возможность контакта работающих с метанолом.
6. Производственные помещения, в которых используется метанол, должны иметь:
- легко смываемые водой полы из непроницаемого для метанола материала, с уклоном и стоками;
- гидранты для воды;
- возможность естественного проветривания;
- приточно-вытяжную вентиляцию.
Работа с метанолом при неработающей вентиляции не допускается.
7. Лабораторные работы с применением метанола проводятся только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции.
8. В цехах, производствах, лабораториях, других подразделениях предприятия, применяющих метанол, количество метанола не должно превышать суточную потребность. В случае неизрасходования полученного на сутки метанола остаток его сдается на склад или хранится в специальных помещениях (сейфах).
9. Метанол хранится в таре согласно ГОСТу 2222-78 "Метанол - яд технический. Технические условия". Тара имеет предупредительные надписи "метанол - яд", "огнеопасно" и знак, установленный для ядовитых веществ.
10. В производственных помещениях, где используется или хранится метанол, должны иметься дежурные противогазы марки "А" резиновые перчатки и резиновые фартуки.
11. Помещения, где производится отпуск метанола, должны быть оборудованы вентиляцией, водопроводом и канализацией.
Налив метанола в тару должен производиться специально для этой цели насосами или сифонами (заряженными вакуумом). Переливание ведрами и сифонами с засасыванием ртом запрещается. Слив метанола из тары производится полностью, без остатка продукта.
Порожняя тара из-под метанола должна быть немедленно промыта водой в количестве не менее двух объемов тары.
12. В помещениях, где хранится метанол, не допускается хранение этилового спирта.
13. Пролитый метанол должен немедленно быть засыпан песком или опилками. Пропитанный метанолом песок или опилки удаляются из помещения, а место розлива метанола промывается струей воды.
14. Запрещается сливать в канализацию отработанный метанол и вещества, его содержащие. Их следует собирать в герметично закрывающуюся тару и передавать на уничтожение в соответствии с требованиями санитарных правил "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсических промышленных отходов".
15. Все лица, поступающие на работу, связанную с применением метанола, проходят обязательный при поступлении медицинский осмотр, а работающие лица проходят периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 19.06.84 № 700*.
16. К работам с применением метанола не допускаются:
- лица, состоящие на учете в наркологических учреждениях;
- беременные и кормящие женщины.
17. При оформлении на работу в производства, где применяется метанол, проводится специальный инструктаж об опасности метанола для здоровья и жизни люд Строители, монтажники, ремонтники, наладочники и работники других специальностей, привлекаемые для работ в производствах с использованием метанола, должны также быть проинструктированы об опасности метана
18. Лица, допущенные к работе с метанолом, должны иметь спецодежду.
19. При попадании метанола на лицо, руки необходимо немедленно облитые места обмыть большим количеством воды.
При попадании метанола внутрь следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
В случаях попадания метанола на спецодежду необходимо ее снять и заменить, загрязненная метанол спецодежда подлежит стирке в теплой воде.
20. В производствах, где применяется метан должен осуществляться систематический контроль состоянием воздушной среды.
21. Запрещается;
- изготовление политур на метаноле;
- выпуск продуктов (мастик, нитролаков, клеев ид применяемых в быту и выпускаемых в торговую сеть, в состав которых входит метанол;
- применение метанола для разжигания нагревательных приборов;
- применение метанола в качестве растворителя.
22. В связи с выходом настоящих Правил отменяются Общие санитарные правила по хранению и применению метанола от 04.11.65 № 549-65.
а какая проблема от соли лаку? Я эту соль дорожную каждую зиму-весну сталактитами вижу на крыльях и дверях...
  22.10.2013 в 15:34, Alehandro сказал:
да и проблем у людей нет. Так бы повально все жаловались ... интернет же ж :good:
Проблемы были, в том числе среди наших сотрудников, неудалимые белесые пятна, на заднем стекле пластиковые накладки закрывающие привод дворников, меняли цвет, тоже нашлись любители халявы.
А насчет тырнета, так есть жалобы, особо не искал, надергал с форумов:
Форд Фокус:
Methanol
28 Ноября 2012 - 18:20
Имеется ФФ2 белого фвета. Предыдущий хозяин когда-то залил какую то хреновую незамерзайку, и она оставила на капоте и крыле грязно-жёлтые разводы. В поражённых местах видны микротрещины лкп и поверхность не гладкая. Как думаете, возможно такие повреждения убрать абразивной полировкой? Если да, то стоит ли это делать сейчас, до наступления лютых морозов? Есть опасения что вода попадающая в трещинки-замерзающая может ещё больше испортить лкп...
Mits 04 Декабря 2012 - 23:02
Methanol
У меня было такое. Только в местах возле самих форсунок, где образуются лужицы. Был стойкий налет с повреждением лака. Это распространенная проблема. Где-то на форуме есть фотки. Покрытие Мундаст сильвер. Удалили механической полировкой с большим трудом. После этого делал защитную полировку Вюрт. С тех пор несколько лет пользуюсь незамерзайкой Pingo (немецкая). Очень дорогая, но лак не ест.
Автосарато
Как отмыть пятна от незамерзайки?
вот омыл сегодня машину, весь капот оказался в подтеках белого цвета в местах распыления незамерзайки и во круг форсунок. Как только не тер, ничего не помогает, на мойке тоже развели руками и предложили полировку..... Может есть какие способы отмыть пятна?
p.s пятна похожи на отложение солей или мела, ацетон их не берет(
Никого не в чем не убеждаю, странно слышать подобное здесь.
Расссуждать об этом равно как о минералке SJ или синтетике SN, какой вред двигателю от масла дешевле? Ведь масло-же! Пол страны льет!
Люди с темы "Фото вскрытых двигателей" тоже любили "экономить".
Пять литров спектрола сегодня купил за 238 рублей. За зиму израсходую 1-2 канистры, не пойду по миру. Наличие автомобиля подразумевает траты.
  Deutsch писал:
для небольших городов, где нет необходимости ездить по объездным/окружным, и кто по трассе мало ездит, конечно, не особое разорение. А если у тебя б за осень-зиму-весну уходило от 30-40 пятилитровок или был бы автопарк, думаю, ты б немного по-другому стал думать.
В такой ситуации я бы задумался о собственном производстве незамерзайки.
Ну на крайний случай об оптовой закупке, но за 5 л качественной незамерзайки цена в опте не будет ниже 150 р.
Знакомый дальнобой, у него 5 машин, сам бодяжит, закупает у азеров левый спирт, много и дешево, плюс вода, недорогой автошампунь, и себестоимость литра выходит около 10 рублей.
А так стобой согласен, при таких объемах разоришся нахрен.
Но мы вроде не вели разговор об экономической составляющей.
И не надо мешать потребление и качество незамерзайки.
Изменено пользователем Deutsch
  23.10.2013 в 09:37, DIman сказал:
залил Капля -30 за 99 рублей)) не воняет )) метанооол
Онищенко на тебя нет :laugh:
  22.10.2013 в 15:57, Deutsch сказал:
Для ознакомления (кроме фанатов Онищенко)
Метанол разрешен для применения в качестве стеклоомывателя во многих развитых странах, в том числе и в Евросоюзе (где все помешаны на экологии и безопастности) (например, в Санкт-Петербург автолюбители часто везут метаноловую незамерзайку из соседней Финляндии, где она разрешена - т.к. дешевле и качественнее отечественной). Метанол был запрещен в России главным образом для исключения употребления внутрь (запрет ввёл главный санитарный врач страны Онищенко Г.Г., ссылаясь на большое количество случаев отравления среди населения), так как по вкусу и запаху неотличим от этанола, в отличие от сильно пахнущего изопропанола. Использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой их применения[1].
Следует отметить, что и метанол, из которого изготавливаются незамерзающие жидкости в Евросоюзе, и изопропиловый спирт, из которого изготавливается незамерзайка в России, одинаково токсичны - для них одинакова как смертельная доза (около 50-70 грамм) при приёме внутрь, так и предельно допустимая концентрация паров спирта в воздухе.
деньги будут поеду за автобанщиком на метаноле -30 не пахнет не густеет. Spectrol -20 тоже не плохая штука, в прошлый год лил по совету Abc, но это все равно не то. Изопропил...
, уже обсуждали это. В Финляндии т.д чистые дороги - прыснул пару раз и усе. У нас же тащась по кольцу в сырую погоду, обильно поливая лобовуху каждую минуту, вполне получить превышение ПДК, да еще и детки сзади. Ну нахрен, метанола в бачке моей машины не будет никогда.
  23.10.2013 в 10:08, torcon сказал:
морозил ее, кристализация началась при -25. Все честно, главное не пахнет, цена 150-160 р 4 л.
купил опять метаноловый ноунейм за 130рублей. Сибирь в Шинтопе. Очень доволен, не густой, не пахнет, оттирает стекло изумительно.
  torcon писал:
Сибирь в Шинтопе.
тоже вроде у нас шинтопе (или типа того) купил примерно по такой цене ..ну не пахнет сволочь совсем!)))...вроде с одной стороны хорошо,...а с другой пользоваться приходится крайне редко...не должно навредить здоровью ...)..оно точно безопасно?
