Выбор незамерзайки - ОБЩАЯ
Выбор незамерзайки
Рецепт самодельной незамерзайки от Izb
Метаноловые незамерзающие жидкости запретили в Европе
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (белая крышка-15C)цвет жидк. Синий 715423
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (синяя крышка-20C) цвет жидк. Зеленый 715433/з
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (синяя крышка-20C) цвет жидк. синий 715433
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (желтая крышка-25C) цвет жидк. Желтый 715335
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (желтая крышка-25C) цвет жидк. зеленый 715412/з
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (желтая крышка-25C) цвет жидк. розовый 715432
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (желтая крышка-25C) цвет жидк. синий 715412
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (зеленая крышка-33C) цвет жидк. зеленый 715411/з
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "Gleid Nano Formula" (зеленая крышка-33C) цвет жидк. синий 715411
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Оранжевая крышка-10C) цвет жидк. Синий 715439
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Белая крышка-15 С) цвет жидк. синий 715449
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Желтая крышка-25 С) цвет жидк. желтый 715334
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Желтая крышка-25 С) цвет жидк. розовый 715434
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Желтая крышка-25 С) цвет жидк. зеленый 715329/з
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Желтая крышка-25 С) цвет жидк. синий 715329/ДВ
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Зеленая крышка-33 С) цвет жидк. зеленый 715320/з
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Зеленая крышка-33 С) цвет жидк. синий 715320
Незамерзающая жидкость ПЭТ,5л "AquateX" (Синяя крышка-20 С) цвет жидк. синий 715329
Евро-канистра, 4,5л "NORD STREAM-25" (канистра ЧЕРЕПАШКА) цвет жидк. розовый/ лейка 715323/ч
Евро-канистра, 4,5л "NORD STREAM-25" цвет жидкости синий/ лейка (канистра ЧЕРЕПАШКА) 715375/ч
Евро-канистра, 5л "NORD STREAM Lady-25" (рецепт. желтая крышка-25C) цвет жидк. розовый/PILOTS 715323
Евро-канистра, 5л "NORD STREAM-25" (канистра PILOTS) цвет жидкости синий/ лейка 715375
Моющий тригер "желтая крышка" -30 5л канистра БЕЗ ЛЕЙКИ 715328/ДВ
Моющий тригер "Синяя крышка" -30 5л канистра БЕЗ ЛЕЙКИ 715328
Моющий тригер Polar View -20 5л канистра (Желтый) С ЛЕЙКОЙ -20 715470
Моющий тригер Polar View -25 5л канистра (Желтый) С ЛЕЙКОЙ -25 715324
Моющий тригер Polar View -30 5л канистра (Желтый) С ЛЕЙКОЙ-30 715321
CS-020208 Стеклоомывающая жидкость CoolStream -25С канистра 3.78л
CS-020108 Стеклоомывающая жидкость CoolStream -20С канистра 3.78л
LM, запах супер. Но дорого, 340р за 4литра. А на заправке ТНК в пластиковом пакете -20 , 500р стоит. :shok:
Я по 290 брал. Скидка есть. Тигр бесплатный был.
Пробовал ли кто нибудь проверять "метаноловую" незамерзайку аэрометром?
Разницы между этанолом и метанолом практически нет.
люди, может дурацкий вопрос.. НО, мучает меня на изопропиловой незамерзайке-30 , то , что даже при -10 и ниже, брызгая на лобовуху,  после первого маха жижа начинает ледененть тонким слоем( в верхней половине лобовухи, видимо где обогрев не такой эффективный и потихоньку корка уходит - испаряется. Это может быть опасно ночью. И думаю, купить несколько фунфырей этилового спирта в аптеке и допустим на 3 литра изопропиловой незамерзайки, добавлять 200 гр 96% этилового. Не будет ли  ухудшения свойств омывайки?
Спирт!!!
учись, студент :
теоретически - нет ,приктически - хз. может какой -нить осадок выпасть, забить патрубки и форсунки.
поищи на форуме - тут чел мерина отмывал от таблеток для омывайки. такая ситуевина может произойти в любом сочетании смесей.
не тебя одного мучает:
1) кидалово производителя. реальная концентрация не для -30.
2) физика процесса - первым махом твои дворники размазали ( а не согнали!) жижу тонким слоем по стеклу. это увеличило площадь испарения до максимума. плюс - набегающий поток воздуха - и, вуаля, спирт - не важно какой - испарился а вода, соответственно, замерзла. так что увеличение концентрации может не привести к   улучшению ситуевины. сначала - дворники под замену, мб поможет.
вопрос к модераторам - не пора ли отдельную ветку для хондаводов?
как у ниссанов.
имхо - проще будет отслеживать новый сообщения и топики.
200 грамм  особо картину не поменяет. Хотя бы с пол литра, тогда будет заметно улучшение.
Спирты хорошо смешиваются и в осадок выпадать нечему.
Пробовал разбавлять метиловую незамерзайку изопропиловым спиртом. Ничего хорошего из этого не вышло, изопропиловый спирт не смешался с незамерзайкой. Новый состав аккуратно расслоился и все, изопропиловый внизу метиловый сверху.
Странно ...? Смешиваться должны, т.к. многие ушлые производители  пользуются смесью из 65% изопропилового спирта и 35% метанола. Эта смесь не уступает этиловому спирту как антифризу и имеет перед ним то преимущество, что не обладает неприятным запахом денатурата. Влияние смеси 65% изоиропилового спирта и 35% метанола на понижение температуры замерзания воды такое же, как у денатурированного этилового спиртаИзопропиловый спирт применяют в качестве обезвоживающего средства, так как он соединяется с водой не менее энергично, чем этиловый спирт.
LM можно в концентрате -70  артикул 01120, и ещё есть хай-гировский концентрат -50. артикул HG5648 .
Данный рефрактометр меряет плотность аккумуляторной кислоты и показывает температуру замерзания двух типов антифризов и двух типов омывательных жидкостей. Омывашку смотреть по правой шкале.
Как видно он меряет что то абстрактное, судя по результатам.
Привезли IceTiger -30 розовый, сегодня в ночь -32, посмотрим что с ним будет утром.
Заезжал на заправку газпромовскую, стоит -20 и -25 (их производства) на улице на витрине, -20 замерзла в льдышку, -25 плещется.
Допускаю что синяя незамерзайка за 100 рублей имела состав отличный от метиловый спирт+вода, а баночка с этикеткой "изопропиловый спирт" имела совсем другое содержимое. Лабораторных исследований не проводил.
А что Вы скажите о данной жиже очередной маркетинг или есть доля правды - Стеклоомывающая жидкость Hi-Gear RADAR:
"Стеклоомывающая жидкость Hi-Gear RADAR -27°C ‎разработана с использованием компонентов, применяемых в авиационных антиобледенительных жидкостях предназначенных для очистки в полете ‎стекол кабин, лопастей винтов вертолетов, плоскостей крыла и оперения самолетов от образующегося льда.
Входящий в состав антиобледенитель препятствует образованию на лобовом стекле ледяной пленки и обмерзанию щеток при использовании стеклоомывателя на больших скоростях. Hi-Gear RADAR -27°C при низких температурах отличается повышенной текучестью (сниженной вязкостью), что увеличивает дальнобойность струи и улучшает распыливание жидкости, существенно повышая эффективность очистки и безопасность движения."
Изменено пользователем АлексейА
