Масла S7 Auchan (Ашан)
Масла S7 Auchan
S7 Aushan Essence Huile 5W-40 свежее
@vergaser,да лейте смело, конечно. Если до середины щупа в мотор 3 литра помещается, то чего бы не купить литрушку( или у них только 2-х и 5-литровые? тады 2-х литровку докупить) еще и 2 замены по 2-3 тыщи сделать. Но вот только так категорически нельзя делать , если после промывки на Ашановском масле собрались что-другое залить, а потом на анализ заслать.Помидорами тухлыми закидають! :crazy:
Да у друга еще литр ессо 10-40 взял, думаю как раз сначала залью эту смесь покатать (2 литра S5+литр ессо) а потом уже остатки 3 литка S5. У них есть 5 и 2 литра по моему, другой не встречал тары.:)
П.С. 3 литра это почти до полного, так как всего 3.3 литра при замене уходит.
это как?
Наверное, имелось в виду, что те 100 мл, которые не слились в прошлый раз, сольются в следующий плюсом.
Как думаете- 5w40 s7 на зиму в старый трубодизель стоит заливать? С заменой раз в 5 тысяч?
Изменено пользователем Justice
Я бы попробовал. Масло в принципе не плохое. Тем паче с заменой на 5 тырах. Имхо конечно.
Если только совсем древний
А что будет с не древнем на 5 тысячах?
Изменено пользователем Рокфор
Да думаю ничего не будет, зла то не зашкаливает, тем более если нет сажевика то в обще пофиг.
Так я же об этом и говорю. Цена сладкая, пакет не плохой, на 5 тыр вполне себе попрет и на более молодых моторах, а на 20 летней давности и подавно. Имхо конечно.
Хотя, конечно, внутрь не заглянуть - но и не требуется Слава Богу ! :rolleyes:
После чуть более 1тк на S7, до этого внутри горловины был тёмный налёт после 5,3тк на Татнефти Люкс3 - отмылся...
Наступили морозы и поэтому привожу немного статистики на ВАЗ классике. Утром, перед запуском, подогреваю мотор "кипятильником" на 600 Вт от сети 220 В в течение 1..1,5 часа. И сегодня не исключение. Приехал на работу в 7:50. Далее оставил авто под открытым небом. На дворе -25. На радиаторной решётке "намордник". Передняя часть капота по стыку с кузовом утеплена лентой поролона. Запуск в 17:10 без подогревов для меня оказался весьма не обнадёживающе экстраполированным на более низкие температуры. Стартер (редукторный, БАТЭ) крутил совсем не бодро. С седьмого-восьмого сжатия в цилиндрах, в течение которых уже успел подумать, "кто же меня сейчас будет буксировать?", двигатель запустился. Забегая вперёд, скажу, что двигатель, АКБ, стартер - исправны.
Резюмируя, выскажу своё мнение, что данное масло подходит для моторов без устройств подогорева в районах эксплуатации с минусовыми температурами до -20 градС.
Стыд-то какой! У меня ДВС 21011 заводился с пол-тычка в -25С, причем еще до М-5з/10Г1, т.е. на М-10Г1 !
А у вас 5W... с восьмого сжатия.... !!!!!
Че за нафиг, я так (оборотов коленвала как минимум 7 было) заводился в -27 на тотале 10-40 прошлой зимой. Без всяких кипятильников:)
бензин не воспламеняется, акб в порядке но не достаточной плотности - проверить принести батарею из тепла. Если бензин то не заведет, только если полчаса подождешь пока он создаст паровую баню в цилиндрах, если батарея то сразу заведет. Ну возможен конечно и третий вариант масло S7 уже стало другое, не то что мы тестили http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=12534
Мы же много раз по нему не прошлись, не знаем как у них там с качеством. Но я еще раз повторюсь очень часто здесь определяющую роль играет человеческий фактор, замерзла батарея медленно крутит - "замерзло масло".
Не утверждаю, предполагаю...
Бред полный...классика нормально заводится...это вопрос к хозяину...
лично я при -39 заводил машину на этом S7-c первого раза.
В эту зиму тоже на нём.
Визуально ничем от прошлого года не отличается.
4 машины в родственников и моя и все на этом масле...вру 3 на S7, шнива на S5
Проблем с заводом нет даже на S5
