Осадок в маслах на дне канистры
Осадок на дне канистры Shell Helix Ultra 0W-20 API SN свежее + диэстеры Sintoluxe L132
Из всех использованных канистр Pennzoil (PUP 0-20 4.73*2 ; PP 5-30 4,73*2; Pennz syntetic blend (золотистая канистра) 4,73*1; PYB 5-20 4.73*2) все распродажные, со сроком 4-5лет, осадок наблюдал только вот столько , как у Роман 73 , в одной из PYB 5-20, в остальных все было "чинно и благородно"(с)
очень много такого осадка встречал в разных маслах, особенно тех что сульфонатные и высокощелочные. Сделал вывод что это осадок детергента. Хотя может и фосфор из ZDDP.
Это нормально, масла при этом рабочие, анализы проходили...
  07.04.2022 в 09:40, Reins24 сказал:
  Показать содержимое
Я взаблтываю. Особенно если речь идето о старом  масле, просрочке типа PYB. Если раствор получится прозрачный (нет мути) и после продолжительного отстоя ничего не выпадает - то масло годится. В моторе будет горячее и перемешиваться постоянно.
В широко изаестной Татнефти был осадок из,  фактически, ржавчины. Она никак не могла раствориться и должна была быстро выпасть в осадок (причны описаны в теме Таиф, где-то примерно на 6-7 странице)
Ole Не таиф а татнефть .
Есть целая тема про тот осадок
  08.04.2022 в 09:51, Ole сказал:
Вот тут у меня осадок где-то через полчаса выпавший:
Я теперь вообще никакие канистры не взбалтываю))).
  08.04.2022 в 11:01, Reins24 сказал:
Я один раз увидел осадок коричневый. Но он потом наоборот исчез. :D
  08.04.2022 в 17:35, знаток сказал:
У него бл кастрол 10w-30 4T. А оно крашеное интенсивно красным цветом. Там вполне мог краситель  поучавствовать (кстати, сгустки у него красные, а масло - нет)). И мой метод у него сработал бы - осадок быстро выпадает. Такое масло (крашеное) хорошо бы сначала осторожно сливать (я сливаю в мерный кувшин) и проверить  есть ли осадок на дне. Если есть - размешать  снова во всем объеме слитого и дать отстояться.
Один раз только разглядывал дно канистры Татнефть 5w30 из-за той шумихи с осадком и то ничего не было.
Всегда взбалтываю и заливаю, ничего не рассматриваю, вот вобще фиолетово на осадок.
Воронка с мелкой сеточкой . Что пройдет то пройдет . Правда ещё ни разу не видел что бы сгустки или ржавчина на сетке оставались.
Взбалтывал осадок в масле , потом пролил сквозь НЕРА - фильтр , фильтр ничего не задержал , как и автомобильный фильтр не задерживает не полтмерку не осадок растворенный в масле , но учитывайте что этот осадок из пакета как и полимерка , со временем превратиться в налёт на деталях двигателя , и конечно же на поршнях в районе жарового пояса и колец
  09.04.2022 в 13:10, Projector сказал:
С чего такой вывод?
  09.04.2022 в 13:35, Mymessengers сказал:
С чего такой вывод?
Все логично , то что выпало в осадок  , обычным взбалтыванием не вернуть в гомогенное состояние , вы просто временно  вернёте его во взвешенное состояние , как минимум после остановки мотора эта хрень осядет в картер , хотя есть вероятность что при циркуляции масла может остаться и на поршнях , под воздействием высокой температуры , так как эти частички не однородные с жидкостью
  10.04.2022 в 04:43, Projector сказал:
Как учит нас школьный курс химии - если из раствора выпадает осадок, это значит, что раствор насыщенный и больше веществ он удержать не может.
Что однако не значит, что при других условиях, например при повышении температуры осадок не растворится.
Изменено пользователем SIRIUS
На поршнях в районе жарового пояса и на кольцах пригорает в виде кокса частички сажи , частички пакета ( зола в том числе и выпадающая в осадок ) полимерка конечно же , ну и само масло , когда вжариваете в пол и перегриваете поршня выше 250С , и при остановке мотора на парковке не даёте мотору поработать на холостых, остыть немного поршням , и когда сразу глушите мотор после парковки
  10.04.2022 в 05:29, SIRIUS сказал:
Лично я растворял этот осадок , прогонял через фильтр , фильтр не удерживал в себе эту хрень , а после простоя осадок выподал снова , до 90С масло не прогревал при перемешивании , хотя стоить проверить , после прогрева не останется ли какая часть на стенках или на дне тары в которой стоит прогреть жидкость с перемешанной в ней осадком
