Mobil 1 x1 5W-30 отработка Mitsubishi Pajero 3.0 (6G72) после 8200 км
Масло: Mobil 1 x1 5W-30
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 3.0 (6G72) 2011 г.в. АКПП левый руль.
Общий пробег на одометре: 167700 км
Пробег на масле: 8 200км
Моточасы: нет данных.
Израсходованное топливо: примерно 1000 л.
Доливки масла: 0,2 л.
Присутствие отложений в двигателе ДО: по горловине не видно.
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: лето - осень
Срок эксплуатации: 3 мес.
Топливо: Бензин Газпромнефть 95
Режимы: 20% город, 80% трасса.
Фильтр масляный: Knecht OC205A
Фильтр воздушный: MANN C3766
Объем заливаемого масла: 4.7 литра
Отбор масла: При сливе масла (после слива первого литра мимо) в высушенную полиэтиленовую бутылку из под воды 0,5 л
Что было до этого масла:
Периоды смены
0-6000; 6000 – 15000; 15000 – 30000; 30000 - 45000 Mobil1 5W-50;
45000 - 60000, 60000 – 75000; 75000 – 90000; 90000 – 100000, 100000 - 107000 Mitsubishi Oil 0W-30,
107000 – 116 000; 116000 – 126000 NGN Nord 5W-30 API SM
126000 – 136000 Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SM
136000 – 148500; 148500 - 159500 Cupper NS Line 5W-30
159500 – 167700 Это масло
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.
3 минуты назад, elanil сказал:
а ничего, что с завода туда 20-ка идет?
Изначально с завода на них шло 10-30. Потом ретроактивно понизили вязкость. Тем не менее моторы конструктивно по масляной системе остались теми же, а ложатся они, как правило по шатунным вкладышам, поэтому игнорировать это факт не стоит....
Как раз недавно видел аналогичную вашей машину с пробегом 200 уже с нехорошими стучками на ХХ. При том что туда лилось оригинальное 5-30(понятно что не лучший вариант, но всё-таки) с заменами через 8000...
23 минуты назад, avignon сказал:
Если я правильно трактую результаты анализа, на этом масле износ вкладышей не критичный, в отличие от Cupper. И, если оригинальное, то там официалы обычно льют 0-30, хотя до этого в году 2011 - 12 лили Мобил 5-50
Изменено пользователем elanil
4 минуты назад, elanil сказал:
Медь может быть от Куппера, вымываются остатки...
у всего семейства моторов 6G7* после 2002-2007 (разные моторы и рынки) масляный насос с не лучшей производительностью.. не стоит увлекаться вязкими (А3) маслами. его и так на 5/50 уже помучили.. 0/5W-20/30 ильсаки / А5 и до 250 мч. по пробегу и использованию "густых" масел - вкладыши уже в зоне риска..
vv-zlay@ , каким же чудесным образом менее вязкие масла защитят вкладыши, учитывая невысокую производительность масляного насоса?
avignon Защитят - не защитят, это теория, показатели металлов в отработке - практика. Если небольшое количество, то все нормально, если могло быть меньше на Имярек ХWXX, тогда другое дело, или я не прав?
9 минут назад, elanil сказал:
В таком уж случае практика это проверка вкладышей при равных условиях на разных маслах. Я бы не уповал на одну лишь отработку. У вас, правда, более лёгкие трассовые режимы, но всё же...
avignon Согласен, уповать не стоит, но всешки не как у Купера, это несколько успокаивает
elanil , так у Куппера основной противоизносный компонент - медь, а потому и ясности с ней нет. Она и алюминий может уносить за счёт замещения, т.к. в химическом ряду активности металлов стоит далеко позади него.
Вообще идея у Куппера интересная, но это не в моторы, тут не лучшие для этого условия.
avignon Она и алюминий может уносить за счёт замещения, т.к. в химическом ряду активности металлов стоит далеко позади него
Напрягает фраза "может", если так, то и пусть, а если износ? На себе не оч охота проверять теорию Купера
Пишу может, потому что алюминий быстро покрывается оксидной плёнкой, довльно прочной, которая и защищает его от дальнейшего разрушения. Но это в простых условиях, а как оно в моторе - вопрос, поэтому и не утверждаю.
23 часа назад, avignon сказал:
я не писал про невысокую - "с не лучшей". пишу подробней - недостаточная производительность маслонасоса при оборотах кв более 4т. "лечить" этот просчёт (или заложенный небольшой ресурс модифицированных насосов) завода (гарантийный пробег в 100ткм - моторы выхаживают) повышенной вязкостью - не имеет смысла. наоборот - на рекомендованных маловязких мотор позже в агрегатку приедет. это уже опыт и статистика более 20-ти летнего ремонта именно 6g72/74/75. на моторах до 2000гв таких массовых проблем не было и моторы на 10/40 и 5/50 по 400 и более ткм выхаживали.
13 минут назад, vv-zlay@ сказал:
Шестерни насоса идут по номерам одинаковые. Они и на 6А1х серию также идут, и не менялись отроду.
14 минут назад, vv-zlay@ сказал:
И чего же такого поменялось в моторах, что туда вдруг надо лить маловязкие?
18 минут назад, vv-zlay@ сказал:
При регулярных перекатах, когда масло уже деградирует, полимеризуется и загущается - может быть...
33 минуты назад, vv-zlay@ сказал:
Мне как пример попадались тут две машины, одна Pajero Sport вроде 2006 года, ездившая на вязких маслах, мотор вроде норм на слух работает, и Pajero 4 2011 года, ездивший на оригинальном 5-30 характерно брякающий на ХХ. У первого пробег в районе 250, у второго 200...
Изменено пользователем avignon
