Сольвент Нефрас А130/150 в ДТ
AlexGel
В среде владельцев автомобилей Рэм с дизельными двигателями cummins распространено использование сольвента для профилактической чистки топливной системы. Льем из расчета 0.5 л на бак (130 л) при каждой заправке. Многие отмечают уменьшающийся со временем расход топлива и меньшую дымность. Были случаи и сбоев в работе топливной аппаратуры, которые со временем проходили полностью. Это происходило на авто с пробегами свыше 400 тыс км. Сам я лью сольвент уже 2 года, больше 40 ткм, соклубники некоторые проехали больше 200 ткм и в целом больше 400 тысяч без ремонта топливной и каких либо намеков на него. Расход также минимальный для этих авто. Идея в том, что сольвент входит в большинство очищающих присадок как база. Только этот стоит 60 руб за 0.5 литра.
Из минусов - наверное несколько снижает цетановое число. Можно компенсировать 2Т маслом или присадкой. Я не добавляю, разницы не замечаю. Для бензина, полагаю, подходит ещё лучше, так как имеет октановое число чуть выше 100.
Делал анализы масла - ароматика никак не повлияла на щелочное число.
28.04.2022 в 20:45, Андреас сказал:
Залил сегодня в бензинку Сольвент ясхим- в ашане нашол остатки по цене 51.90р за 0.5литра- вышло по цене 103.80р за 1литр- Купил 15 литров( самая выгодная цена в москве на текущий момент)
Залил всего 4.2литра сольвента  на 34 литра бензина- это соотношение 1 к 8( на 1литр сольвента 8.1-8.2литра  бензина примерно ) =  то есть концентрация в топливе 12.5%- езжу ,ничего не троит, не дымит, и детонации нету- окаторой пугали.
Так что буду посмотреть на результат после того как выкотаю его весь.
- (но по первым ощущениям машинка едет бодрее на реакцию нажатия педали газа.)
Как думаете - это мягкая промывка или все таки средней жосткости.???
Стоит ли уменьшить или увеличить концентрацию ради улучшения качества и скорости промываемости без негативных последсвий- прошу поделится мыслями.
Так если стало ехать - то уже промыло. Или "октановое" другим стало.
28 минут назад, Gennadij13 сказал:
сольвент без присадок моет крайне мягко.
Когда сольвент заливаешь  то конечно чувствуешь разницу в поведении.
 Помимо прочего оно же моет не только топливную систему но и камеру сгорания, систему выпуска.
А если запустить ее на непрогретом моторе зимой к примеру- то часть сольвента не сгорает а проникает сквозь поршневую в масляную систему. и есть риск расшевелить  загрязнения и отложения в канавках колец. После прогрева мотора, сольвент из масляной системы потихоньку испарится и выйдет через систему вентиляции картерных газов.
 Это касаемо- бензинового мотора.
А кто понимает.?  У меня друг рвботает на металообработке там используется нефрас профессиональный. Какой точно не знает. Но говорит резинки разъедает на ура.. Можно его использовать в малой концентрации или только нефтяной аля из ашана?
03.11.2020 в 19:33, AleksFreeman сказал:
Сольвент 0.5л + 150мл ксилола + миксент 2130 50мл, все к 40 литрам ДТ, движок короллы 2C-E прям задышал после 700 км трассы, со 2й передачи оч. легко трогаться стало, при полной загрузке тянет без отдышки. Надо еще замес сделать)))
как отъездила корола на такой смеси ?
12 часов назад, Карамболь сказал:
Давно было, тема рабочая, проблем нет, можно и в CR. Сейчас в основном комплексные.
Изменено пользователем AleksFreeman
этот микс для разовой заливки, или для постоянного применения можно ?
8 часов назад, Карамболь сказал:
Раз в 5тыс км будет хорошо. После комплексные для поддержки штанов форсункам) PEA промывки будут наверное половчей, но и стоимость в несколько раз выше.
Карамболь только проехал на королле с 2c-e 800км почти все по трассе, для промывки в этот раз 1л сольвента нефтяного, жёлтого оттенка, плюс как обычно комплексная для смазки все на 40л ДТ. Моет класс, после половины бака теперь с 4000-5000 оборотов и до отсечки набирает без отдышки, теперь в этом интервале обсолютно чистый выхлоп, раньше был сероватый дымок. Заводская максималка стала легко достижима (для 600к км пробега совсем не дурно). Самое главное с несколькими литрами остатка дт в баке на горячую после трассы или долгих поездок мгновенный пуск, раньше нужно было 1-2с крутить стартер, а то и 3с... думается было ещё лучше использовать 1часть сольвент 300мл, 1ч. ксилол и 1ч. толуол, плюс смазывающая обязательно или хотя-бы 1л индустриального масла, но точно не металл содержащее 2т. Вычитал тут на драйве2 про толуол, некоторые и сервисы в том числе используют его только для концентрированной промывки вместо проф. химии типо бг, лавра и т.п. эффективность выше, главное про смазывающую не забывать....
