Промышленные присадки в дизельное топливо
Предлагаю промышленные присадки для дизельного топлива: противоизносные Kerokorr LA99C (Basf, Германия), Байкат (Роснефть), Миксент-2030, Molecule, Россия; цетаноповышающая 2-Этилгексилнитрат (Миксент-2000/SIBERIA), Россия; моющая многофункциональная Keropur DP 5634 (Basf, Германия); комплексная (цетаноповышающая+противоизносная, смешиваю сам в соотношении 6:1, это и есть Миксент-2130, но у него соотношение 9:1). Кому нужны присадки для бензина - пишите, если будут желающие - куплю бочку.
Условия покупки смотрим по этой ссылке. Коротко про присадки написано здесь.
  21.12.2021 в 14:42, ModeratorSigma сказал:
iShatik актуальные цены должны быть и у нас.
Актуальные цены на присадки, с учетом скидки для форумчан:
Байкат, 0,5 л                             338 р, закончился, бочки заказаны, отдадут, как сделают лабораторные испытания и оформят паспорт
Kerokorr LA99C, 0,5 л               495 р
FuLu Cetane, 1,0 л                     540 р
FuLu Mix, 1,0 л                           630 р
Keropur DP 5634, 1,0 л             990 р
Keropur 3899c, 1,0 л                 закончился, новая бочка будет заказана в след. году
Флакон 100 мл                          15 р
Бутылочка 250 мл, с дозатором 25 мл   80 р
Канистра 0,5 л., с мерной полосой, оранжевая  40 р
Канистра 1 л., с дозатором на 100 мл, белая  100 р
Пока лучшее - это бутылочка из-под перекиси на 100 мл с тонким носиком.
При заправке 50л на глазок половину наливаю
  27.04.2022 в 16:43, Magistery сказал:
А в эту бутылочку как?
вангую что пробка с носиком съемная). У меня вопрос в другом: как правило горловина с клапаном, куда заправочный пистолет вставляют... куда наливают то? Или сразу в вентиляцию бака?:D
  28.04.2022 в 08:20, Carlsson9000 сказал:
В клапане отверстия присутствуют, он не герметичный.
Изменено пользователем wrighty
все молодцы, ответили правильно.
пластиковый носик вытаскивается, отверстие вполне достаточное чтобы залить из литрушки и не пролить мимо.
длинный тонкий носик как раз удобно встает в щель клапана бака и струёй струячит в нужном направлении. Кроме того ограничивает скорость для предотвращения передоза
вам повезло. У меня подобный девайс, но видно нос короче(. Клапан "отжать" не могу, глубоко он. Выхожу из положения, плеснув в заправочный пистолет и его сразу в бак. Этот лайфхак в телеграм чатке Fulu обнаружил и использую)
  27.04.2022 в 11:50, AlexOnKodiaq сказал:
Или резина разбухла или пластик деформировался от "химии".
Тоже столкнулся с данной проблемой. Проехался по аптекам,нашёл шприц 20мл(есть разного объёма) без резинового поршня(называется двухкомпонентный); такие не разъедает.
  28.04.2022 в 10:19, Carlsson9000 сказал:
В пистолет мало помещается, по практике 20-30 мл.
У меня носик нормально в щель сбоку клапана входит (и выходит)
  28.04.2022 в 10:54, wrighty сказал:
Carlsson9000 А если его не отжимать? Просто вылить на него и все.
Лучше сразу сюда вылить))
  28.04.2022 в 12:47, Magistery сказал:
Типа юмор? У меня все аналогично фото - лью прямо на клапан (это, по сути, не клапан, а заслонка, основная цель которой не дать вставить не тот пистолет), все стекает в отверстия по краям  - в которые вы вставляете носик. Даже заправиться можно, тщательно цедя - все уходит в отверстия клапана.
Использую из-под оригиналной присадки. Оч удобно.
Изменено пользователем Акбарс Альбертыч
  28.04.2022 в 14:11, Акбарс Альбертыч сказал:
Я использую на 250 мл c мерником.
  28.04.2022 в 13:44, wrighty сказал:
в моем случае заслонка, подпружиненная, полностью перекрывает горловину. Вентиляция/ перелив сильно выше.
Не забываем плотность "присадок" которые где то еще стекают, по горловине, а топливо уже пошло под напором.
А если только смазка, то мои 14мл Kerokorr 99 точно размажутся не дойдя до бака
5634 или MIX вполне 50-60мл получалось, правда со сноровкой)
  28.04.2022 в 17:34, Carlsson9000 сказал:
А если носик вставить, то он до дна бака достанет? В чем разница, в Вашем случае, вылить на дно заслонки/клапана или влить в пистолет? Все равно потом всю заправочную магистраль до бака омоет топливом и смоет всю присадку. А уж если Вы в этом сомневаетесь из-за вязкости присадки, то можно предварительно смешать присадку с ДТ и потом вылить уже более жидкую смесь в бак.
Carlsson9000 Еще на курсы жонглеров записаться?
