Volkswagen Longlife III 0W-30 GR52195M2 свежее (Лукойл)
24 минуты назад, Projector сказал:
Заморозьте это масло в морозилке при -30С и увидите сколько там РАО при помутнении масла в прозрачной таре
И это я еще не говорю про то какое количество осадка после простоя будет на дне канистры с ИВ - 200
Можете морозить, печь, жарить парить, на Ваш вкус)))
масла 0-30 504/507 имеют ив от 190 до 200. Если думаете, что мир загустителей ограничивается лубризолом 7067 и шелвисом 260 и их модификациями, можете далее пребывать в состоянии собственной правоты)
Так объясните пики из лаборатории от 1.0 до 1.09, полученные здесь на маслах 504/507. Вот ужасные компании, совсем пао не кладут, хотят vw загубить
2 минуты назад, Itseasy сказал:
Зря Вы. ПАО здесь около 10 %. Вы бы лучше примеры привели. Лаба дала довольно предсказуемый результат по ИК.
15 минут назад, Itseasy сказал:
Как говориться доверяй но проверяй  , можно смотреть и на данные производителя , потом можно посмотреть на лаб.анализ , но при этом никто не отменял и дедовские методы контрольной проверки
47 минут назад, torcon сказал:
Mobil1 ESP 0W-30 из этой же прогонки
Можете посмотреть сколько там ПАО (5-10%)
Остальное GTL которая кажет 1-1.05 и кряк
Ага. То есть мы считаем, что если 1,09, то это 5-10% ПАО, потому что так в мсдс написано.
А если в мсдс написано 10-20%, то какой должен быть пик согласно протоколу нашей лабы? Правильно - 1,05)))
Наша лаба за что так Мобил 1 FS 0-40 не любит?
Нет, это технолог мобила ПАО «зажопил», всего пару процентов положил вместо 20-ти.
Изменено пользователем Itseasy
Ну конечно,  Мобил же обычная шаражкина контора, на глаз намешали в чане, палкой помешали и на прилавки...
5 минут назад, zheleznodorozhnik сказал:
Да,  и только наша лаба на чеку))
Почему у Лукойла в канистре для VAGа  масло С3 нормальное по вязкости,а в своих канистрах сплошь С2 заместо С3 по вязкости??? Или они боятся косячить когда VAG за ними присматривает? Выходит они VAG уважают,а простых покупателей нет?? Нам же представитель не боялся заявить,что всё в нормы укладывается. Так выходит VAGу такое они всё-таки боятся заявить????
45 минут назад, Kuroneko сказал:
ZIC Zero 30 0W-30 (VOA BASE) копия.jpgVolkswagen Longlife III 0W-30 GR52195M2 (VOA BASE) копия.jpg
Да, вот ещё один технолог ПАО зажал? При пике 1,12 и данных мсдс 30-40%
https://zicoil.ru/upload/iblock/121/2676-msds-pasport-bezopasnosti-rus-sk-zic-zero-30-0w_30.pdf
9 минут назад, Itseasy сказал:
да запросто меньше ПАО положено. ZIC уже заявлял в Racing 10W-50 алкилированные нафталины которые туда не положил.
Экономно все по домашнему ;)
15 минут назад, torcon сказал:
Это такой же 504/507. Это в рейсинге кладут, что захотят. Тут нет
Itseasy
Поддержу вас в данном случае.  Лук обрадовал хорошим блендом.
И напомню что масла типа С2/С3 MB 229.51, 229.52 показывают пик, на волне вокруг которой пляшут с бубном, ниже единицы! Что уважаемые знатоки на это ответят?
Можно привести пример, Ведь в 229.51/52  III GR. VHVI 4 + Vhvi 6.
... искать щас неудобно. Или меня поправят.
Вот Neste Pro C2/C3 5W-30 пик 0.92 - ещё похожие примеры помню были. А если заместить в таком масле часть базы на 20% пао сколько пик будет, дотянет до единыцы хотя бы?
Так что логично предположить что может тут быть больше 10% пао. Тем более в картинке Инфениум были цифры емнип 20% как болванка 504/507.
Поэтому я против прямого, прямо в лоб, определения количества % ПАО по пику, хотя эмпирически и по аналога с мдсс можно и нужно ванговать.
Изменено пользователем Buran
Buran Itseasy давайте больше конкретики. Пару спорных примеров ни о чем не говорят. Давайте больше сопоставлений msds (актуальных на момент) и ИК "нашей" лабы. А то одни слова.
Чего к ПАО прицепились? Тут не менее 30%. У ЗИКа, может, все 35, т.к. пик там 1.12. Ясно, что производителю выгоднее по-минимуму класть, т.е. при рецептуре 30-40% ПАО, скорее, положат 30.
Изменено пользователем Dimmy
