Foxur Stage Smart Battery Charger
Gen68
16 часов назад, sesh_t сказал:
Нету такого режима,gel\amg пишет что одно и тоже,перечитав немного ветку понял что в режиме мото нужно\можно подзарядить .
режим МОТО - правильно, он не даёт в этом режиме большие токи
1 час назад, McFerkel сказал:
and2949 К сожалению даёт. На стр. 11 уже обсуждалось автором темы.
странно, что при этом с маленьким аккумом в итоге ничего критичного не произошло. Может всё-таки задействованы какие-то механизмы защиты маленьких батареек?
Вряд ли (это я про механизмы). Просто аккум скорее всего "здоровенький" попался. Условно "больной" в КЗ или терморазгоны какие-нибудь попытался бы просто пойти.
28.06.2022 в 11:08, sesh_t сказал:
7Ачковый акум вполне можно/нужно заряжать в режиме Мото т.к. выдаваемый зарядником ток в 2-3 раза ниже предельного значения, заявленного производителем акума...
АКБ FIAMM 27 АЧ, покойник. После попытки восстановить (нагрев, 50В) - НРЦ стало ~8В, тестер Rвн и пусковой ток не замеряет - сбрасывается.
Режим REPAIR (пол дня), осциллогhаф Fluke 192B. Шум обусловлен внутренней схемой зарядника, при отключении ~220В шум пропадает.
elvis , а можете это простыми словами описать, что на картинках, к чему и как?
to_to , развертка по напряжению 5В/дел, ноль - маркер А слева. Развертка по времени 1сек/дел. При десульфатации устройство раз в секунду кратковременно поднимает напряжение на 5В. Иногда ступенями или по хитрому алгоритму.
Наблюдения за устройством. Можно вообще записать весь процесс заряда по U, только уже не в формате осциллограммы, найдя подходящий не мертвый АКБ.
Изменено пользователем elvis
8 часов назад, elvis сказал:
to_to
...Можно вообще записать весь процесс заряда по U...
а по  I ?
UrAnMoR , напряжением с шунта 0,1 Ом на канал В. Импульсы десульфатации раз в 1 сек запишет сплошным сигналом. Вражеское ПО для просмотра (анонимайзер!). Подопытный - исправный и специально разраженный АКБ delta 7,2 Ач. Надо?
Скриншот части экрана. В ПО будут шкалы обоих каналов, можно будет побегать курсорами по кривым, масштабирование. Есть непонятка при FUL - тока нет, а ~100 мВ по каналу В есть.
elvis за отклик - спасибо, скрин плохочтим и потому пара вопросов:
- в каком режиме шел заряд?
- зарядный ток в А сколько?
что касается тока в состоянии Full - у меня он клещами фиксируется...
elvis В общих словах как прибор, десулфатация работает, не зря покупали?
UrAnMoR , было не до этого. des (4-5А клещами APPA30) ..... ete ..... далее ток падал от 0,5 до 0,1 ... ful. На ful раз в ~15 секунд подается импульс, между импульсами 0А, но на шунте 100мВ и плавно падало к 90мВ. Зарядил эту дельту за ~3,5ч.
Завтра прикреплю файл в формате флюка.
hik , 8-ми летнюю заводскую варту не воскресил, кипит. При десульфатации, на убитом АКБ, U после импульса спадает резко, на хорошем АКБ плавно.
UPDATE 06.07.22
Запись заряда, режим AGM, при десульфатации импульсы тока 6,3А https://disk.yandex.ru/d/RegTrBbkeasXNQ
С шунтом не вышло, на постоянном токе <1А с шунта пишутся импульсы, заземление полюса АКБ не помогает.
43 минуты назад, elvis сказал:
Ну 8летней от туда уже нет возрата. Что рабочие заряжает это уже хорошо.
Здравствуйте, подскажите плиз, имеется agm мотоциклетный аккумулятор 12 а/ч, в каком режиме лучше заряжать AGM  или Moto? И последовательность, сначала ремонт, потом заряд или сначала заряд, потом ремонт?
