Foxur Stage Smart Battery Charger
Gen68
6 часов назад, UrAnMoR сказал:
когда вы возвращаетесь в гараж через "сутки, а то и больше" зарядник продолжает repair или уже full?
full
15 часов назад, Fallcon сказал:
ну я когда его подключаю в гараже, обычно в выходные, то могу вообще сутки не приходить,а то и больше. Надеюсь,он ничего лишнего не наделает за это время? Сделает что ему нужно и вовремя отключится?
В теории заряд наливного АКБ лучше проводить на отогретом акб и температуре, хотя бы +15. Реакция будет протекать быстрее, зарядится быстрее, плотность поднимется быстрее. А на холодную будет КПД заряда ниже.
 Если гараж не отапливаемый я бы не стал оставлять на сутки подлюченный зу - "пустое" рассевивание электроэнергии в тепло. Но ничего с ним не будет даже в режиме Repair. НО все таки этот режим не для хранения - а "востанновительный".  Для подзаряда в режиме хранения хранения лучше использовать Вымпелы, если он еще и с регулировкой напруги как 27/37/57 то вообще замечательно.
Изменено пользователем Buran
2 минуты назад, Buran сказал:
Знаю-знаю. Но таскать 26 кг домой не вариант вообще . Так что как есть
3 минуты назад, Buran сказал:
Да вот на это вообще пофиг. Если хоть какая-то польза есть от этого, и то хорошо
Fallcon
Еще раз - Repair это режим для восставновелния, а не для хранения. Напряжение в нем около 15,5 ток ~ 1A.
Не вижу смысла сутками хранить АКБ в таком режиме, тем паче в холодном гараже. Оставте в штатном режиме - ЗУ будет влючаться при падении на клеммах до 13,6 и выключаться при достижении напр. окончания заряда ~ 14,6-14,7.
2 часа назад, Buran сказал:
Fallcon...
Repair это режим для восставновелния, а не для хранения. Напряжение в нем около 15,5 ток ~ 1A....
на своем азу видел вначале процесса  repair ток в разы больше...где то ок. 4А...
и это при том, что под repair я не ставлю разряженные акумы... только заряженные этим же зарядником до off...причем с двумя-тремя повторами основного процесса...
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
График выше я выкладывал, зачем это мне писать?
9 часов назад, elvis сказал:
например третий час - 5А, четвертый 4А....
Их то всего было два часа , и начал он с большого тока и малого напряжения, через примерно час картина поменялось наоборот
25 минут назад, Buran сказал:
кроме вас и другие пользуются этим зарядником, получая данные, отличающиеся от заявленных вами 1А...
что же касается графика, то он целиком и полностью подтверждает те данные, что я вижу на своем заряднике и которые здесь заявляю...
кстати, если бы я писал вам, то пост мой начинался бы с вашего ника..
Еще раз - протри свои глаза и посмотри график, что я выкладывал.
Лог снимал не я, но к его достоверности никаких сомнений нет.  Ну а график ту картинку  что ты выкладывал - то картина малевича с ценой муки на марсе.
35 минут назад, Buran сказал:
Лог снимал не я, но к его достоверности никаких сомнений нет....
в достоверности этого лога у меня нет ни грамма сомнения... сомневаюсь лишь в том, что ты понимаешь о чем этот лог...
38 минут назад, UrAnMoR сказал:
 Лог есть объективный факт. Как ты понимаешь, то как понимаю я этот лог меня абсолютно не интересует.
Buran этот лог шоковой терапии скорее всего ты НЕ понимаешь от слова совсем...
Buran отвечу как только ты кратко заявишь о чем этот лог...
который раз повторяюсь - к самому логу у меня нет вопросов, он мне понятен и для меня очень да же полезен...хоть шоковую терапию я не практикую от слова совсем и ни кому не рекомендую это делать...
