Mobil 1 ESP 0W-30 свежее
Дополнительно протестировали NOACK = 9.1%.
torcon Добрый день! Если не затруднит подскажите какое масло лучше заливать в audi q5 (2.0 tfsi, 249 сил) на постоянной основе в г.Москва, mobil esp 5w30 или 0w30, пробеги у меня не большие, меняю масло по 250-280 м/ч. Раньше лил castrol edge 0w30 a3/b4, да и дилер настаивал на этом масле. Перелопатил весь форум и четкого решения так и не принял, кто то говорит что 5w30 меньше загустителя и оно чище и следовательно лучше, кто то про 0w30 говорит что оно лучше. Так где же истина?) В чем разница этих масел не особо понял. В маслах не шарю, поэтому и прошу совета.
Спасибо! ;)
Изменено пользователем ExShade
torcon Здравствуйте! Подскажите   пожалуйста у Mobil 1 esp 0w30 допуск ACEA C3 с таким допуском можно ли его использовать для японского двигателя мицубиси аутлендер 3  поколения двигатель 4B11 с допуском АСЕА A3/B3 A3/B4, API не ниже SM и дополнительно прошу подсказать по соответсвию данному двигателю Mobil 1 fs 0W40 сейчас его использую, смущает высокая зольность. Есть ли смысл перейти на другое. Просто есть возможность брать турецкий по этому и рассматриваю эти варианты. Заранее благодарю за ответ
vedmed Mobil1 ESP 0W-30 подойдет в этот мотор, а еще лучше подойдет Mobil1 ESP LV 0W-30. Если вас не смущает цена на эти масла :) Вообще лить такие масла в 4B11 это немного мажорство, масла дорогие а двигатель простой, он за 5000км убьет их и выплюнет. :) Этот двигатель кстати высокой золы Mobil 1 fs 0W40 не боится. Менять с вашими постоянными ХХ лучше через 5000км, ну или не более 250мч.
Hi All!
На скромный вопрос.
Почему масло имеет допуск ACEA C3 и нет допусков A/B? Просто не делали тестов? Или не проходит по каким то параметрам?
У меня к движку написано ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5 или API SM и выше.
А это масло имеет допуск по API - SL и SN с пометкой "engine test requirements".
Т.е. формально по API его лить можно. А по ACEA - нет. Более того -  C3 это, как я понимаю, для дизелей. Для бензиновых это A/B. Его что, формально по ACEA нельзя лить в бензиновые двигатели? В чем подвох может быть?
Если что - двигатель 6B31 на новом монтеро спорте.
Jury
7 часов назад, poklad сказал:
Hi All!
На скромный вопрос.
Jury
Это слишком долгий ответ, поэтому Вам ответит первый освободившийся гуру.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для Honda 2.2 i-CDTi? Видел, что на этот мотор советовали масла чуть дешевле, но интересует с более длинным интервалом замены - чтобы 10к можно было без опаски накатать.
Dagarik редкое авто, мануал не могу найти, что вам рекомендуется с завода мануалом.
Dagarik Любознательный ну тогда данный мобил один из лучших выборов, хотя я бы лил Mobil1 ESP LV 0W-30.  Все тоже самое, просто ниже вязкость.
torcon я вот как раз между этими маслами и выбираю. До этого лил NESTE, но сейчас его тут не купить.
Не будет ли проблемой низкая вязкость при высоких температурах(+30 на улице + трассы со скоростями 150+-)?
Dagarik нет не будет, производитель не зря их рекомендует.
