  18.12.2021 в 08:55, viktor_ccs сказал:
Вопрос в том, действительно ли более крепкая?
Термостабильность часто оценивают по темп вспышки и noak.
И эти показатели у Таифа не супер.
Вот в чем дело.
Может ли плохой пао быть хуже хорошего гидрокрекинга?
Просто Vivace стоит 1900₽,  а в метро по акции сейчас шёл хеликс ультра за 2400. Вот и думаю.
что значит крепкая? Гвозди заколачивать... Если интервал 7,5-8ткм это будет нормально для любого масла. Для того чтобы точно  знать ответ надо откатать оба масла и сравнить. Вот это будет ответ на вопрос. На тех интервала что рекомендуют на форуме выдержит практически любое масло и это на ПАО тем более. А купить дорогое масло и с ресурсом 40-50% слить его в бочку, это  не правильно.   Масло надо  использовать рентабельно:не переплачивать и сливать его вовремя... Смею предположить что при определённых обстоятельствах у этого производителя есть перспективы на Российском рынке масел...
Изменено пользователем Optovik
  18.12.2021 в 09:43, Optovik сказал:
что значит крепкая? Гвозди заколачивать... Если интервал 7,5-8ткм это будет нормально для любого масла. Для того чтобы точно  знать ответ надо откатать оба масла и сравнить. Вот это будет ответ на вопрос. На тех интервала что рекомендуют на форуме выдержит практически любое масло и это на ПАО тем более. А купить дорогое масло и с ресурсом 40-50% слить его в бочку, это считаю не правильно. Считаю что надо масло использовать рентабельно:не переплачивать и сливать его вовремя... Смею предположить что при определённых обстоятельствах у этого производителя есть перспективы на Российском рынке масел...
Перспективы на рынке есть определенно. Основные преимущества ПАО в термостабильности, низкотемпературности и минимальном количестве загустителя в готовом масле. Из 3-х преимуществ здесь только низкотемпературность, да еще и полимерки в такую низковязкую базу надо бухать для вязких масел. По вашему на ПАО1 лучше ездить, чтоб подешевше, лаку побольше и сальники побыстрее вывернуло? Для Якутии нормально будет.
  18.12.2021 в 09:52, SL1 сказал:
разные масла, разные моторы, все познаётся в сравнении. Мне подходят любые масла только с ограничением по золе...
  18.12.2021 в 09:39, SL1 сказал:
Да, увидел, спасибо. Спасибо представителю за откровенность. Подтверждается гипотеза о том, что у них везде ПАОМ4. Это за гранью, особенно для масел типа 20W-50, где можно получить эффект прямо противоположный ожидаемому. :Ждем и покупаем 20-ки ILSAC, там ПАОМ4 очень даже к месту.
Вы видимо не совсем правильно поняли.
Речь шла о конкретной рецептуре. В теме анализов есть спецификации на все классы вязкости ПАО, производимые нами.
В рецептуре TEMPO 20W-50 естественно используется высоковязкая базовая основа.
так по 2409 это H8, откровенно слабое масло
а приличный ECT стоит 3500-4000
Основным преимуществом ПАО по сравнению с маслами ГК являются эксплуатационные характеристики, в частности термоокислительная стабильность.
Про базы ответили выше (применение зависит от класса вязкости). А чтобы "сальники не вывернуло", в продуктах используются эстеры.
  17.12.2021 в 17:22, Ole сказал:
В личку, что ли, писать?
Так то я уже не раз просил выложить папорта на выпущенную продукцию, особенно на Tanto и Allegro в 20-й вязкости. Пока что - никак. Без этого  просто кот в мешке.
Простите, что оставили Ваш запрос без внимания.
Информацию о продуктах Вы можете найти на нашем сайте https://taif-lubricants.ru/
Вся необходимые сведения есть в технических описаниях на продукты.
  18.12.2021 в 19:02, 8894795 сказал:
И в чем его слабость, позвольте полюбопытствовать?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/37852-shell-helix-hx8-5w-40-api-sn-plus-made-in-russia-new-2019
Изменено пользователем Shamhoon
  18.12.2021 в 19:05, taif_lubricants сказал:
Насколько велико данное преимущество? Могли бы Вы привести "цифры"?
К примеру, сравнительные результаты тестов VHVI/GTL/PAO по ASTM D2272.
  18.12.2021 в 19:19, Просто Колян сказал:
Еще и группу 1 к ним добавить.
Постараемся! Запросим разрешение у службы безопасности на публикацию сравнительных тестов.
Надеемся, на следующей неделе пройдем все процедуры согласований и опубликуем результаты
  18.12.2021 в 19:22, Itseasy сказал:
Думаем, в этом нет необходимости. Ответ и так очевиден.
И по ГТЛ скорее всего не получится, с базами ГТЛ мы не работаем.
taif_lubricants динамическая вязкость при какой температуре определялась ?
  18.12.2021 в 19:36, DRON 33 сказал:
-35 для 0W
-30 для 5W
