S-Oil 7 Gold #9 A5/B5 5W-30 свежее
12 часов назад, Desert сказал:
Зачем оно в CR-V, если есть S-oil Red 9: хоть 5w30, хоть 5w20
Почему бы и нет? Мануал допускает и А5 и ильсак.
39 минут назад, V_Oil сказал:
Вот Вы и ответили на свой вопрос.:) За 2050 р чего бы и не попробовать?!
8 минут назад, ЩОВ сказал:
А как для лета это масло? вязкость 159 не низкая?
Индекс вязкости - это не вязкость. У минералки 15W-40 или 20W-50 он будет ещё ниже, масло от этого жиже не станет.
9 часов назад, ЩОВ сказал:
Как раз для лета очень даже хорошо! Прошлым летом на нём ездил, в принципе понравилось. А вот при температуре ниже +10°С громковато мотор работал.
1 час назад, Любознательный сказал:
Хочу круглый год его в соляриса (g4fc) лить. Стоит ли? Сибирь.
11 часов назад, V_Oil сказал:
Круглый год не стоит, тем более, в Сибири. Разве что с автозапуском по температуре -20°С. А вот на лето отличный вариант! На зиму в Сибири лучше 0W-20/30, желательно на ПАО или GTL.
Вообще, подбирать масло лучше в теме по ДВС.
Изменено пользователем Любознательный
31.05.2024 в 12:10, Любознательный сказал:
Если заводить в -30-33 не ниже, тоже не стоит? Раньше заливал пет канад 5-30, там темп замерзания похуже и норм было.
Изменено пользователем V_Oil
6 часов назад, V_Oil сказал:
Я уже устал повторять, что по молодости Ниву и на 10W-40 запускал в -30°С и ниже. Тут скорее от АКБ, стартера и проводки зависит, насколько успешно запустится двигатель. Разумеется, если масло колом не встало. Вопрос в целесообразности использования 5W зимой. Если есть возможность облегчить холодные пуски с помощью масел 0W, почему этого не сделать? Я на себе прочувствовал разницу 5W и 0W при отрицательных температурах, и теперь даже при небольшом минусе лью 0W-20.
Если не ниже -33 вообще, то масло сдюжит, но если ночью будет -40, а утром -33, то высока вероятность, что Вы уже не запустите без проблем.
4 минуты назад, Revis сказал:
Можно его лить в TLC200 2015 г
А сажевый фильтр есть? Если нет, то можно.
Изменено пользователем Проходящий мимо
17 минут назад, Revis сказал:
Всем привет . Вопрос такой . Можно его лить в легкогрузовые дизеля  . например TLC200 2015 г
Лить можно, но лучше S-OIL SEVEN GOLD#9 C2 0W-30.
3 минуты назад, IvanRND сказал:
При условии качественного ДТ и смены масла через 150…<200 моточасов.
