Отмываю suzuki Grand Vitara
Sanyi я не знаю как считать. после смены масла залил новое аккурат по верхнюю риску, получается за 1600 км "ушло" 4 мм. долил 350 мл.
Sanyi да, но повторюсь, это на предыдущей заливке с MJOII. На "медном" масле пробег слишком мал чтобы делать хоть какие либо выводы. Но залито тоже под верхнюю риску.
  15.01.2021 в 16:45, Pechnik сказал:
Ну это не сильный расход еще
Pechnik если решили помыть мотор , то зачем вы опять покупаете масла с ИВ 180 и выше ? , берите масло с минимумом полимерки , желательно ИВ 150-160 в готовом миксе , у для термостабильности добавьте хотя-бы литр масла на РАО или GTL , хотя если колечки подзалегли  , то наоборот менее поляррное и более текучее масло может расходоваться сильнее
  18.01.2021 в 04:39, Projector сказал:
на таких коротких пробегах (1500-2000 км.) и с разбавлением эстерами ИВ имеет сильное значение? Беру по сути самое недорогое и первое доступное из неподделываемых (надеюсь)
  18.01.2021 в 05:08, Pechnik сказал:
я 4-е года сам перекатывал масло , меняр раз в пол года , пробег за год был 14т.км , но я на моточасы и не обращал внимание , так как их не где было посмотреть , эксплуатация была 100% город , как потом оказалась средняя скорость зимой была в районе 12-13км.ч , по моточасам получается за 400 , и несмотря на это в моторе образовался только слегка желтый налет , это потому что я катался на масле HONDA HFS-E 5w30(0w20) gf-5 , по факту пакет у этого масла ближе к малозольному ( зола 0.8%) , вязкость у 5-ки 10sst при 100С , ИВ -167 вроде
  05.11.2020 в 12:29, Pechnik сказал:
Маслозаливная горловина:
Визуально чёрная, имеется лаковое покрытие под слоем черноты, перчаткой не стирается.
  Показать содержимое
не могу не "выпендриться")))
пробег почти 111тык, из них около 85тык на ЛукЛюкс 5W-30, с заменой каждые 7500км или раз в год если машина столько не накатывала за год
teanovod83 это чистота такая или масло типа керамического (белого)?
со слов бывшего владельца масло он менял раз в 9-10 тыс.км, это при городском цикле, то есть явно был перекат, отсюда и отложения. Устал искать идеал, да и машина понравилась, поэтому махнув рукой расплатился и отмываю потихоньку.
  19.01.2021 в 18:34, Pechnik сказал:
Это чистота, т.к. в основном трассовые пробеги, и замена каждые 7500км)
Потереть небольшой участок не пробовали?
на своем авто я сделал несколько контрольных меток по которым отслеживаю отмывание/загрязнение.
  22.01.2021 в 20:00, NAK сказал:
пальцем в перчатке провел без нажима по металлу , особо ничего не стёрлось, но высветленное пятно в центре маслозаливной горловины осталось, по нему и ориентируюсь
Изменено пользователем Pechnik
Pechnik
Фильтр пилить будете?
Ох, интересно. У меня такой же грязный G4FC. Посмотрю как у автора будут дела.
  23.01.2021 в 09:53, NAK сказал:
лежат фильтра, времени нет :(
может завтра
