При запуске не прогретого двигателя наблюдается стук на Шевроле Нива
Такая проблема, Шеви Нива, новая 5 тысяч пробег, при запуске двигателя наблюдается характерный посторонний звук в районе клапана крышки, пробовал менять масло, залил Шелл 5/40 полусинтетика, но проблема не решилась и по прежнему слышен посторонний звук.Так же заменили гидронатяжитель на пилот, заменили гидрокомпенсаторы на новый, но ничего не изменилось (. Кто сталкивался с такой проблемой, прошу оставить совет))
  Показать содержимое
Сталкивался с подобным, правда совсем на другом двигателе.  Причина была в масляном фильтре, вернее в его недостаточной пропускной способности при холодном пуске (малая площадь фильровальной шторы, тугая пружина в перепускном клапане). Как варианты - неудачная конструкция - невысокое качество -  неправильный выбор - подделка.
Максим777 5W30 + нормальный фильтр , попробуй поставить , была у родственника новая нива тоже гремела на холодную , там вроде отдельная трубка масляная стоит очень тоненькая  на натяжитель
У меня было три Шнивы, все катал с новья, на холодную, особенно в зимнее время всегда был слышен звук гидридов, не обращал внимание. Мне понравилось масло NGN NORD 5-30 с масляным фильтром Nitto. Зимой рекомендую заливать масло с вязкостью 5-30 и 0-30.
Еще рекомендую масляный фильтр Манн, который маленький.
Новосиб автор пишет, что поменял, думаю apologize  прав, надо пластиковые "башмаки" проверить, может обломаться пластик
  08.11.2020 в 14:49, JIeXa сказал:
А при нагреве двигателя до рабочей температуры, звук пропадает
  08.11.2020 в 12:33, Новосиб сказал:
Новосиб , так гидронатяжителя уже нет, установлен автоматический натяжитель "Пилот" и трубку масляную убирают.
  08.11.2020 в 14:55, Максим777 сказал:
Так может поршнями стучит на холодную, а прогревается и перестаёт стучать?
Максим777 а бензин какой заливаешь?
Был у меня ваз 2111, так там на холодную так распредвал стучал, что когда первый раз услышал думал что мотору хана, но по мере прогрева стук уходил и наступала тишина, 4 года и 50 тысяч пробега, я туда и не лазил даже, просто забил, думал когда развалится тогда и буду заниматься этим вопросом. Сейчас катаюсь на шниве, сел на нее на пробеге 12 тысяч, сразу услышал знакомый стук на холодную, сейчас пробег 42, пусть дальше стучит, меня не напрягает, да и не слышу я его благодаря автозапуску :D я сделаю ставку на распредвал и постель, поскольку на одиннадцатой у меня постели был конец.
Максим777 , вот здесь пару страниц размышлений на тему стуков можно почитать :
https://zinref.ru/avtomobili/VAZ/005_00_niva_shevrole_2009_za_rulom_kopia/073.htm
Работает как дизель минут 10, а потом шепчет. После 2часов неработающего двигателя все заново пока не нагреется до 80г.гидрики поменял, натяжитель поменял, рампу поменял, давление мерил и на гор и на хол пробег всего 5 т. Может действительно залить синтетику 5 30. Забить на это не получается. Жаба давит машина то новая. На гарантию не поехал, был опыт с вестой.
гремело при нулевой температуре и ниже после ночи , масло видно прокачает и грохот пропадал , я подозревал что через тонкую трубку плохо прокачивало , с W30 по эксперементировать не получилось , он продал её.
Изменено пользователем Новосиб
  08.11.2020 в 18:34, Максим777 сказал:
мы возили её к дилерам они говорят мы ничего не слышим мы их нах. послали и больше не ездили.
