Shell Helix HX8 SN Plus 0W-20 (API SP; ILSAC GF-6)
Gandkapper
в питере в -22 и после 2х дней простоя авта завелась на нём норм. жаль морозы только на 1,5 недели, хотел потестить на зимний угар
Актуальный Российский msds говорит нам о том, что база взаимозаменяемая в широком диапазоне.
https://solutions.shell.com/ru/products/Helix_HX8_SN_PLUS_0W-20__001H2397
Dmitry A не угарает,хотя все сугубо индивидуально,все зависит от мотора,состояние.
53 минуты назад, Увлажняющий сказал:
Спасибо, очень хорошо, авто молоденькое ещё 20т пробега нет, просто заметил, что с завода было желтенькое масло в моторе, не угорало совсем, а когда купил у оф дилера бочковое тойтовское 0w20, то маненько угар был на двух замена (менял сам на 5т и на 10т менял дилер) и бочковое тойотовское было изначально намного темнее, чем то, что было залито с завода. Визуально это шелловское - торжковское масло, по цвету, бьется чётко в то заводское. Это просто, как наблюдение. Если не будет так угорать, как тоетовское, то совсем неплохо. На 15т пробега залил нх8 0w20, посмотрим до 20т как отбегает. Масло меняю на 5т, потому-что кпп механика, нажимаю сколь надо всегда, передний привод гребет весело и зимой и летом.
Изменено пользователем Dmitry A
Залил это масло,  первые пару утренних пусков были звонкими,  сейчас всё штатно. Посмотрим как на угар будет в дальнейшем.
проехал пока 60 часов на масле, оно заметно потемнело. сейчас в питере морозы и постоянные холодные пуски
3 часа назад, to_to сказал:
Аналогичная картина, только я уже почти 800 км накатал,  визуально по щупу грамм 200 ушло,  хотя может и не ушло,  доливать не стал. Пока только положительные эмоции, как по динамике авто,  так и по акустики звука мотора.
9 минут назад, to_to сказал:
3 часа назад, SVali сказал:
грамм 200 ушло
от холода сжалось
Сжимается где-то на 6-7% при понижении температуры на 100 градусов.
у меня залито на пару-тройку мм выше верхней метки щупа. при морзах за -15 показывает вровень с верхней точкой, при повышении температуры опять на 2-3мм выше
26.12.2021 в 19:16, to_to сказал:
Аналогично подхожу, только выставляю вровень уровень МАХ или чутка ниже, как получается. У меня выше нет смысла, его срыгнёт мотор. :D
Да, на мойке сегодня был, посмотрел уровень, теперь МАХ.
Но пока рано выводы делать, подождём.
Изменено пользователем SVali
