Всем доброе времени суток. Подскажите ,оно сильно отличается от NISSAN MATIC FLUID J ? Я раньше заливал IDEMITSU ATF TYPE-J  , нареканий не было,и по цене в принципе доступно было,но сейчас ее не найти,либо цена космос. Можно ли заменить на этот ZIC ATF Multi HT ?
09.04.2022 в 10:56, fareastwood сказал:
MikeVl для MATIC J лучше MULTI LF, оно ближе
Спасибо за ответ ,но посмотрел его описание https://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-multi-lf.html ,там спецификации -только ( Nissan Matic Fluid S/W). Я понимаю,что это все условно ,и одно масло не может подходить ко всем коробкам. А так получается,что MULTI LF , по вязкости лучше подходит к MATIC J ?
MikeVl Ниссан с внедрением модификации RE4F03A(B) с системой скользящей блокировки гидротрансформатора Slip Lock-Up, для ее корректной работы стал применять и рекомендовать более низковязкую смазку. Для чего ввел стандарт Matic fluid J, который по своим физико-химическим свойствам ближе к Matic fluid S, и они фактически совместимы.
12.04.2022 в 06:01, MikeVl сказал:
MULTI LF по вязкости больше соотвествует оригиналу Matic S  — КВ100°С менее 6 мм2/с, а Multi HT, как видим из  данного теста, по вязкости больше соотвествует оригиналу Matic J  — КВ100°С более 7 мм2/с.
Изменено пользователем Реноводитель
15.05.2022 в 20:51, Реноводитель сказал:
а если взять просто Мульти? там вязкость вроде соответствует как раз Matic J, присадки вроде одинаковые у всех мультиков? Хотя различия Multi HT и Multi минимальны вообще
Ребята подскажите, пожалуйста, что лучше залить в АКПП Рено DP0, в свете нынешних реалиях, как альтернатива ELF D3 Syn?
Стоит ли заливать ZIC ATF Multi HT или лучше что-то другое поискать?
09.06.2022 в 16:11, Dеn сказал:
стоит, нормально будет..... не хуже, а может и лучше.....
Всем доброго дня. Подскажите, в АКПП Ниссан Теана J31 можно лить это масло вместо оригинального Nissan Fluid D ???
Хуже не будет? Пробег уже далеко за 300к, пиночек с 1 на 2, как и у всех Теан присутствует.
Xaibrik
2 часа назад, Xaibrik сказал:
Можно и нужно.
16.11.2020 в 10:16, Лыжник сказал:
Лютый гуталин, однако.
Наверное, в неизношенные коробки и не коммерческие авто, лучше не лить такое?
Индекс вязкости 152? Т-4 не соответствует, очень жидкое, там 181.
1 час назад, Olegich.73 сказал:
КВ 100 и 40 соответствует ...а причём здесь степень изменения вязкости от температуры (ИВ)?
Olegich.73 , вы не понимаете значение термина индекс вязкости. Это условная величина. Физически, её не существует, а потому, она не может быть ни жидкой, ни твёрдой.
Изменено пользователем Лыжник
