Poluserg разницы не заметишь, но HT (high torque) рассчитана в более нагруженные коробки..
21 час назад, Poluserg сказал:
Не нашел анализа на Multi... Пока можно сдать обратно и заказать Multi HT. В чем их отличия?
Multi позиционируется как полусинтетика. Очевидно, в нём изрядная доля второй группы гидрокрекинга.
Multi HT уже значится как просто синтетика. Подозреваю, что третьей группы здесь побольше, а загустителя сильно меньше. Что, вроде-бы, и неплохо.
29.07.2022 в 12:19, Лыжник сказал:
На оф сайте Multi позиционируется как синтетика, а Multi HT как полностью синтетическое. Видимо в HT полностью 3 группа.
Изменено пользователем Vasya-
13 часов назад, Vasya- сказал:
Не-не-не-неисключено.
Лыжник подскажите пожалуйста , рассматриваю для k20 аккорд 7 2.0, данное масло вроде как погустее чем просто мульти ,в целом вроде очень похожи , что предпочтительней из них? Или может что поинтересней порекомендуете , просто коробка отлично работает , пробега 148 , не хотелось бы убить ее .
Arthurmgnv ,
извините, но с меня плохой советчик.
Если из личного опыта, то с Multi у меня коробка, в разогретом состоянии, подпинывала на переключениях. А на Multi HT этих приколов уже нет.
Но как это всё будет на вашей коробке - :pardon:
Да и какая вязкость вам нужна, я тоже не знаю. Может статься, что у вас коробка свежей генерации и ей показано работать на низковязкой ATF.
6 часов назад, Arthurmgnv сказал:
По допуску какие требования?
3 часа назад, fareastwood сказал:
Atf z-1 , насколько понимаю. Но есть интересный нюанс , на сайте допуск указан в ht, а вот смотрел фотки на озоне, да и сам смотрел обратную сторону упаковки zic atf multi , где то год назад , и там тоже был допуск z-1, странный нюанс. Кстати , сейчас нашел ещё новую мульти от тонеко Азия , но пока вроде мало про него известно , цена такая же как на зик . Просто меня пугает что зик шт , как говорится " гуталин". И тут писали что зимой при минусовых на нем выла машина , а у меня сибирь , морозы бывают и до -40 ,но как правило прогревы от -20.
Arthurmgnv он не гуталин, просто High Torque рассчитан на более высокие нагрузки в отличие от простой атфки.
fareastwood если бы перед вами стоял выбор , для данного авто , залили бы его ? А что насчёт тонеко , видели его ? Или пока без анализов , масло новое , сложно что-то сказать, рекомендовать ?
Arthurmgnv
11 минут назад, Arthurmgnv сказал:
Что дешевле, то и залил бы. Нащёт Танеко, то они делают норм масла, там анализы не нужны.
Чуть-чуть погрузился в ATF жидкости и понял, что для понимания нужно погрузиться не чуть-чуть)
В связи с этим вопрос к знающих людям, надеюсь поможете определиться.
Коробка AL4, 308 рест, пробег 115 тыс. 60/40 город/трасса. Базовое Mobil ATF LT 71141, лил бы его и не парился, но настали смутные времена и стоимость взлетела до 2к за литр, если вообще найдешь.
На сколько я понял из информации в интернете, указанная жидкость отлично меняется на Dex III H + оказывается в прошлом году уже делал частичную замену на AMALIE ATF DEXRON III-H\M, приобретенное во всем известном магазине МаслоМарк, где взял его по принципу "вместе с фильтрами возьму и это". Сейчас встал вопрос замены и хотелось бы подойти к вопросу более обдуманно.
Выбрал для себя по ценовому сегменту + доступности + отзывам следующие варианты:
Kixx ATF Multi
ZIC ATF Multi HT
LUKOIL ATF SYNTH ASIA
Shell Spirax S5 Atf X
Расположены от дешевого к дорогому.
Хотелось бы получить ответ от знающих людей, что из этого списка будет наиболее подходящее и лучшее по качественным характеристикам.
Возможно, стоит выбрать другую жидкость? С деньгами +- нормально, но отдавать за одну частичную замену 10 тыс. считаю бредом.
Спасибо за помощь.
9 минут назад, antisep сказал:
ZIC ATF Multi HT подойдёт.
11 минут назад, antisep сказал:
Мы тоже так считаем.
6 часов назад, fareastwood сказал:
Благодарю за столь быстрый ответ.
По присадкам ZIC выигрывает Лукойл, но меня смущает одно.
У оригинала Mobil LT71141 вязкость динамическая при -40 равно около 10000, Лукойла 9300, в то время как у ZIC - 18520, что чуть ли не в 2 раза выше.
На сколько я понимаю суть этого показателя, зимой оно будет почти в 2 раза гуще оригинала. В стандарте у Dex 3H вроде как этот показатель должен быть меньше 20 000, но одно дело стандарт, а другое дело смена с 10 тыс. на 18.5 тыс. в старой коробке. Как с этим быть?
Изменено пользователем antisep
