Rosneft М-10ДМ + Syntolux L-132(7%) + Eurol Engine Oil Treat(5%) Отработка на Nissan Murano z51 V6 3.5, после 2635.5 км пробега(74.31 м/ч; 329.35л топлива).
45 минут назад, SAE20 сказал:
Но чаще всего на вашем масле - 5w40 с 229.5
Т.е. 5W40 среднезольного дизельного допуска CJ4 будет лучше?
1 час назад, SAE20 сказал:
Кольца залегают от кучи факторов
Краткость  - сестра таланта.
3 часа назад, SAE20 сказал:
Вы видели эту минералку "на свет"
Авиационное масло МС-20 тоже с зеленцой. Чистейшая минералка.
SAE20 , где проблемы и грязь на масле 229.5, 200т пробег?!
19 часов назад, SAE20 сказал:
Так как это несколько другие соединения - они отличаются и по скорости образования (условно на минералке с попаданием кремния - это 200 000 км, на 5W-40 229.5 - это 50 000 км, когда проблема уже заметна)
Я так понимаю, минералкой вы условно дизельные масла называете?) Так-то 5W40 CJ4 совсем не минералка, в рецептуре есть небольшое количество ПАО, нейтрализующий пакет - кальциево-магниевый, то что только-только начинает появляться в PCMO маслах.
1 час назад, Mikong сказал:
  Скрыть содержимое
Долбанное 5w40 стало причиной того, что прокладку ГБЦ пробило...
2 часа назад, Mikong сказал:
Mikong, так SAE20 ответил же
20 часов назад, SAE20 сказал:
Это может быть только кратко. "Много факторов"
Специально для Вас приведу один из факторов. Иногда в таких видео рассказывают, как, на чем и т. д. эксплуатируют авто, но чаще нет. Где, гарантия, что такая чистота на таком пробеге не достигнута использованием газового оборудования почти все эти 200 тыс.? Если это авто ездило в основном на газу, то таким чистым и будет, грязи то особо неоткуда при такой эксплуатации браться. Не зря же говорят, что на газу двс дольше бегают, если смотреть за газовым оборудованием.
49 минут назад, Inzhener сказал:
Нет, причиной стал скорее всего газ, т. к. газовой оборудование требует постоянного внимания и настройки, а счастливчики эксплуатирующие на газу обычно раз настраивают во время установки и до победного катаются пока че нить не прогорит (клапана, прокладка, поршни). Мало того устанавливают, че подешевле.
5 часов назад, Dmvdm сказал:
Дело в том что, при использовании ГБО температура поршня становится выше, а густое масло (не успевающее эвакуироваться через тонкие кольца еще быстрее должно коксовать кольца (кажется так адепты "водички" рассуждают)), но увы, кольца тоже чистые.
Выше, конечно, но не настолько, в основном влияние температуры повышенной тут сказывается на пробое прокладки и прогаре клапанов со временем. Масло портить тут нечем, газ сгорает довольно чисто в отличии от бензина (можете сравнить на кухне, зажечь газ и посмотреть, а вот бензин не советую на кухне жечь, могут домашние побить за закопченую кухню), поэтому масло почти не портится (не окисляется) и ха-ки его не сильно падают (та же темп вспышки) в отличии от эксплуатации на бензине. И температура в этом случае уже играет второстепенную роль, и наоборот, когда масло быстро сдохло из-за прорыва газов с различными примесями (сажа и т. д.) то тут уже температура, как раз окажет помощь в закоксовке густым маслом, по причине падения ха-к масла. Не зря же рекомендуется использовать настоящую синтетику (пао+эстеры и др. 5 ю гр), т . к. эти масла способны сопротивляться дольше и повышенной температуре, и некачественному топливу (бензину). Т. к. у эстеров есть моющие сво-ва, поэтому на таких маслах залегание и закоксовка не встречается.
Изменено пользователем Dmvdm
26 минут назад, Dmvdm сказал:
Не думаю что на камрюхе стояла метановая установка.
стояла газовая установка, 100к км на газе
11 часов назад, Mikong сказал:
Это скорее придирки....Поэтому троллинг SAE20 и не пошел в зачет. Не нравится пример с кухней, возьмите баллон с пропаном и переносной плитой, что юзали в деревнях и сравните с горением бензина. Пропан тоже так не ср..т как бензин. Я пробовал поджечь в гараже объемом 100м 2мл 95 ого от Лукойл в донышке из под пивной банки, и очень пожалел об этом, накоптило так, шо потом час выветривал с открытыми воротами, поэтому и не рекомендую этого делать в закрытом помещении.
