Volkswagen Special G 5W-40 свежее
1 час назад, Lacoste сказал:
АКБ меняйте\заряжайте. Масло тут не причем.
Машине 2 года, АКБ обслужен и находится в отличном состоянии.
12 минут назад, tsarenok.a сказал:
Он и в первый год умереть может. Масло на прокрутку стартера  в современном авто не влияет. Хоть колом оно встало, крутить будет как обычно.
11 минут назад, Lacoste сказал:
Что? Да ну на...
3 минуты назад, tsarenok.a сказал:
Что? Да ну на...
Если там голимая минералка а на улице - 20с...
16 минут назад, Lacoste сказал:
Честно сказать крайне сомнительное утверждение.
16 минут назад, tsarenok.a сказал:
Что? Да ну на...
То. Даже с гуталином стартер будет крутить без проблем. С чего вы взяли, что современный двигатель весь залит маслом???? Он же не в аквариуме)))  Даже в картере оно ниже по уровню коленвала. А на верху там все на минималках, что вообще на стартер не влияет. Мы сейчас именно про прокрутку, а не про износ и так далее.
9 минут назад, Optovik сказал:
Даже с гуталином проблем не было с запуском стартером во время чумы, температура застывания масла была ноль! Застывания!!!
10 минут назад, Респиратор сказал:
Крайне сомнительное это обвинять масло, при дохлом акб.
29 минут назад, Lacoste сказал:
Связь все же есть. Я допускаю что дело может быть не только в батарее. Изношенный бендикс может затруднять вообще вращение даже с новым аккумулятором. У меня такое было. При вращение коленвала все-же происходит макание в маслянную ванну. Так что возможно это целый ряд факторов. Диагностику при нагрузке аккумулятора тоже не вредно провести. Одна полудохлая банка тоже может быть причиной. Все же верно будет начать проверку с батареи.
Optovik так я о чем и говорю. Надо акум, стартер смотреть. Масло самое последнее, что может повлиять, и то на древних движках.
P.S. Макание? Эээ, ну если перелили))) Представляете что на оборотах???)))))))  а у кого пластина над картером стоит? Коленвал по ней бьет?)))  Новые авто делают так, что заводятся они почти на сухую, масло на стартер ну прям если только натянуть сову)
3 минуты назад, Lacoste сказал:
если на 0w20 мотор крутится легче даже на прогретом двигателе (веретеньщики говорят об подхвате и снижении ра хода) значит все же есть зависимость от вязкости масла. Так почему на холодную должно быть по другому. Насчёт мокания, я был не прав, даже в Жигулях вал выше поддона. Помутнения разума :dash1:
Optovik Крутится легче, когда работает насос и смазка подаётся. А когда там почти сухо, то по мне - что 40ка, что 16, одна фигня при запуске) Стартер крутанет. Но мы говорим лишь о стартере, мы не говорим о том, какие будут последствия всего. Тут то все понятно... Что может быть жопа..Если масло после запуска подаваться не будет. Поэтому по мне важен MRV, а не CCS
случайно наткнулся:
  • Замершие остатки масла не дадут провернуться коленчатому валу. Для прокрутки валу требуется очень большое сдвиговое усилие. В то же время вязкость масла сильно увеличивается при отрицательных температурах, масло становиться похоже на желе. Чем меньшее усилие требуется чтобы провернуть вал в замерзающем масле, тем ниже должен быть ток подающийся на стартер. Вот почему старый аккумулятор не единственный виновник того что ваш двигатель не запускается на морозе. Загустевшее масло, легко кладет «ослабевший» на холоде аккумулятор на лопатки.
    Таким образом от моторного масла требуется сразу три низкотемпературные характеристики.
  • создавать как можно меньшее сопротивление прокрутке коленчатого вала
  • хорошо прокачиваться маслонасосом по узким трубкам масляной системы
  • не образовывать кристаллы парафинов. Думаю что все же это паритет 50/50 с рязряженным аккумулятором или не исправным втягивающим реле.
2 часа назад, Lacoste сказал:
Вот это теоретег! Расскажите это жителям северных регионов)
Интересно девки пляшут. Если стартер должен одинаково крутить пихло с любым маслом при любой температуре, тогда на кой болт существует такой параметр масла, как вязкость? Из подшипников коленвала и шатунов после остановки двигателя масло тут же сливается до последней капли? Движок заводится с абсолютно сухими подшипниками и парами трения? И масляному насосу без разницы, что прокачивать, воду или гуталин?
Изменено пользователем Респиратор
19 минут назад, tsarenok.a сказал:
Это реальная практика. Теоретики это те, кто на масла своё раздолбайство валят.
