Addinol Giga Light MV 0530 LL отработка на Audi Q7 3.0 TFSI после 1700 км (поломка двигателя)
Здравствуйте.
Прилагаю  отчет по анализу  данного масла по претензии автосервиса.
Автомобиль Audi Q7 3.0 TFSI. Во время  капремонта залили MV 0530 LL и после 1700 км пробега двигатель вышел из стоя.
По информации сервиса, после вскрытия поддона  масла в двигателе почти не было,  а на стенках и деталях двигателя был большой налет черной смеси.
Есть  ли  версии почему это произошло?
4315009_RU.pdfПолучение информации...
  02.12.2020 в 17:56, leaf сказал:
В каком городе это произошло?
Масляного фильтра, наверное, не было. Весь износ в масле остался. Не иначе:popcorm:
  02.12.2020 в 18:30, СИНТЭКС сказал:
В "столице Сибири" согласно петровской реформы 1708 года :)
Масло ушло из мотора в одночасье? Датчики уровня и давления не сигнализировали?
  02.12.2020 в 18:41, avignon сказал:
Этой информацией к сожалению не располагаю, но как понимаю, хозяин особо не чесался, раз не отреагировал на датчики.
  02.12.2020 в 18:38, leaf сказал:
Очень красивый город. С топливом у них там вроде бы всё ОК, если только спецом какую-нибудь дрянь из экономии не залили. А какова была причина первого капремонта? Какого года авто? Какой пробег?
  02.12.2020 в 18:44, leaf сказал:
Тогда и смысла особого разбирать нет. Полагаю, что масло либо не было залито в требуемом объеме, либо имелись активные его утечки, что в итоге и стало причиной поломки...
  02.12.2020 в 18:45, СИНТЭКС сказал:
Год не знаю, общий пробег есть в отчете. В отчете пишут что много воды, солей и топлива, так же причиной  могут быть  неабразивные силиконсодержащие составные элементы монтажных вспомогательных средств или эластичные уплотнители.   Последнее особо напрягло, это они про левые прокладки намекают?
  02.12.2020 в 18:58, leaf сказал:
Увидел, 236 ткм
Бред! Топливо, теоретически может быть причиной. Нужно делать анализ из бака.
  02.12.2020 в 19:03, СИНТЭКС сказал:
Что такое нужно заливать в бак, чтобы масло обратить в небытие?(вопрос без подкола, если что)
  02.12.2020 в 19:07, avignon сказал:
Некондиционный бензин с высоким содержанием хлорсодержащих и/или сероводородных соединений.
Типичная "масляная чума" из-за некондиционного топлива..
Это они про герметик намекают которым обильно мазали при сборке мотор.
Масло имхо не виновато.Либо бенз, либо "хороший" ремонт.
Изменено пользователем ПавелТ
А что именно вышло из строя? без масла обычно кривошипошатунный механизм страдает в первую очередь.
В анализе материалов износа вкладышей не прям чтобы много.
Вот железа очень много.
  03.12.2020 в 15:56, KotKamelot сказал:
Сервис говорит что двигатель заклинило, вот видео   и фото после вскрытия. Отработки литр слили на анализ.
Изменено пользователем leaf
