Addinol Giga Light MV 0530 LL отработка на Audi Q7 3.0 TFSI после 1700 км (поломка двигателя)
Здравствуйте.
Прилагаю  отчет по анализу  данного масла по претензии автосервиса.
Автомобиль Audi Q7 3.0 TFSI. Во время  капремонта залили MV 0530 LL и после 1700 км пробега двигатель вышел из стоя.
По информации сервиса, после вскрытия поддона  масла в двигателе почти не было,  а на стенках и деталях двигателя был большой налет черной смеси.
Есть  ли  версии почему это произошло?
4315009_RU.pdfПолучение информации...
  04.12.2020 в 07:15, СИНТЭКС сказал:
при активной циркуляции
Это что за масложорки с активной циркуляцией в кольцах? На исправных там ничего "активно" не циркулирует.
И даже если есть маслофорсы - они писают не всегда.
Факт есть. Масла, которые застывали в поддонах при минимальных отрицательных температурах - делали то же самое после нагревания в колбе. Масла, которые не делали это в поддонах, не делали этого и в колбах.
Судя по астрономической дозе серы - таки бензин. Вероятнее всего, на заправке "хватанул" последние капли с осадком, накопившемся со времен постройки АЗС.
Прореагировать половину бензина с HCl, половину - с NaOH  и осадить на фильтровальной бумаге осадок.
  04.12.2020 в 07:18, C00LM4N сказал:
Масло циркулирует в кольцах и выводится через мск и маслоотводящие каналы поршня, масложор здесь не при чём
На исправных, как раз, активно циркулирует
Это вообще отдельная история, они ставятся для охлаждения поршней, а не для смазки
Я не силён в этом вопросе (прожарок/нагревов/охлаждений). Но если Вы про масляную чуму, то там было всё не так просто и однозначно.
  04.12.2020 в 07:19, svetoteni сказал:
Сера, как раз, невероятно низкая...
что это за дичь вы написали сейчас? маслофорсунки при исправном двигателе "писают" всегда.
  04.12.2020 в 07:38, Prominade сказал:
нет, они открываются в диапазоне 1,5-2,0 бар на разных моторах
  04.12.2020 в 07:45, СИНТЭКС сказал:
Тогда уж предельно точно - за исключением холостого хода. Двоечку исправный насос из встречавшихся давит уже с 1400 об/мин.
как только газ нажал, они сразу и открылись для меня это постоянная работа...
На мой взляд, после капиталки, двигатель банально подъедал масло или где-то протекало, неизвестно насколько качественно она была сделана. В итоге в поддоне уровень масла стремился к нулю, осталось около литра, колотило и жарило его ого-го, в результате оно превратилось в непонятно что, плюс маслозаборник из-за этого начал хватать воздух. Двигателю, при таком "обилии" смазки, ничего не оставалось, как дать клина. Бензин здесь не виноватый, не может он выпарить масло, а иначе подобных случаев было бы море.
Helios а водитель не видел падение уровня? Для ваговодов показометр уровня масла - самый главный.
  04.12.2020 в 08:20, Helios сказал:
Если бы не было давления масла - был бы износ вкладышей. Металлов вкладышей не видно в анализе.
  04.12.2020 в 07:53, Prominade сказал:
Ехал быстро. Встал на светофоре - поршни горячие, а маслофорсунки не поливают их. Хотя очень надо :pardon:
Изменено пользователем KotKamelot
  04.12.2020 в 08:48, mihail026 сказал:
Как я понимаю, водитель не обращал на это внимания.
В общем пришли к выводу,  что так как масло имеет  значительные загрязнения водой и компонентами, которые входят в состав силикатсодержащих антифризов – прежде всего элементов Na, K, Si  (в свежем  масле их нет) то причина неисправности и заклинивания двигателя в  проникновении антифриза  в систему циркуляции  масла.
Содержание топлива в масле  значительно – 2,1%, что говорит о том, что оно скорее всего попало в масло в процессе прогрессирующей неисправности двигателя, в ином случае, при нормальной работе двигателя,  топливо достаточно быстро и в значительной степени испаряется и либо не обнаруживается при анализах, либо присутствует в незначительных количествах.
Даниил, масло то. Повышение магния может быть связано с износом компонентов ДВС - например, блока цилиндров, который  выполнен из Al-Mg сплава.
  04.12.2020 в 08:58, KotKamelot сказал:
Если бы не было давления масла - был бы износ вкладышей. Металлов вкладыше не видно в анализе.
Масло возможно как литол работало, с воздухом, но все же смазывало. А вот поршня видно чуть ли не на сухую терлись.
  04.12.2020 в 09:00, leaf сказал:
Тогда бы уровень масла был бы выше положенного, а не наоборот. Разве что масложор был такой сильный, что сожрал все что можно.
  02.12.2020 в 17:56, leaf сказал:
Ох уж эти немцы:negative:. Что масло, что моторы. ИМХО
