А так ли страшна зольность сульфатная как тут на форуме всем рассказывают?
Сульфатная зола
Термин «сульфатная зола» относится к количеству металлических элементов в моторных маслах, которые в основном являются производными моющих присадок и противоизносных присадок моторного масла. Эти пакеты присадок содержат несколько компонентов на основе металлов, таких как кальций, магний, цинк и т. Д. Поскольку стопроцентное уплотнение между поршневыми кольцами никогда не может быть достигнуто, определенное количество моторного масла попадет в зону сгорания.
Когда моторное масло попадает в камеру сгорания и горит, его остатки образуют золообразный материал. Этот похожий на золу материал способствует образованию отложений в посадочной поверхности коронки над поршневым кольцом, а также образованию отложений в канавках колец. Эти отложения могут привести к истиранию гильзы цилиндра и нарушению нормальной работы поршневых колец.
В конечном итоге из-за нарушения контакта между гильзой цилиндра и кольцом может произойти высокий расход масла4. Помимо этих отложений, неорганические соединения из присадок к смазочному маслу могут окисляться во время сгорания и образовывать частицы оксида металла. Эти частицы могут уноситься вниз по потоку с выхлопными газами и собираться на сажевом фильтре.
Эти частицы золы не могут быть удалены регенерацией фильтра, потому что они негорючие. По мере того, как частицы золы накапливаются, они приводят к засорению фильтра, что увеличивает противодавление в двигателе, увеличивая расход топлива и снижая мощность. Накопление частиц золы также требует более частой очистки фильтров для твердых частиц механическими средствами, такими как сжатый воздух или водно-импульсные методы.
Содержание сульфатной золы в моторном масле также напрямую связано с способностью моторного масла нейтрализовать кислоту (BN), потому что большая часть BN моторного масла поступает из металлосодержащих моющих присадок. Как правило, чем выше BN моторного масла, тем выше его зольность и тем выше его способность предотвращать кислотную коррозию в двигателе. К счастью, при обязательном использовании дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы на автомагистралях коррозия от серы в топливе потребует меньше контроля BN и, следовательно, более низкого содержания золы.
Рисунок 3. Воздействие SAPS на фильтры твердых частиц.
https://www.machinerylubrication.com/Read/1036/diesel-engine-oil
  11.12.2020 в 08:37, alex323 сказал:
И как понять, у какого масла лучше всего соблюдён баланс между просадками вязкости от роста Т и от сдвиговой нагрузки?
ILSAC :) или C2, C5
советовал 1000 раз..
  11.12.2020 в 08:44, SAE20 сказал:
советовал 1000 раз
Это я помню. Люблю, когда у меня в голове всё по полочкам)), но иной раз требуется повторить)).
  11.12.2020 в 08:44, alex323 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  11.12.2020 в 08:46, alex323 сказал:
  Показать содержимое
  11.12.2020 в 08:38, SAE20 сказал:
реопексия - это как дилатантность, только не от нагрузки (нагрузка - константа) - а по времени (вязкость растет во времени, например пока масло холодное - 1 минуту нарастает, затем падает)
нет, я не это имел ввиду... Вы ка-то писали, что у "неправильного масла" при высокой нагрузке и скорости сдвига в слоях масла может возникать эффект, похожий на образование стекла, которое потом "рассыпается", но так и не пояснили, что происходит с этими осколками. Я эту реопексию имел ввиду.
  11.12.2020 в 08:47, Владимир09 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
https://lnengineering.com/joe-gibbs-racing-driven-dt40-full-synthetic-5w40-european-sports-car-oil-case-of-12-quarts-02406.html вот ещё хорошее сравнение на жёстком трансмиссионном тесте, где Mobil 0W40 "улетел" до 20-ки...
avignon а не дадите ссылку на сайт Амсойла, где их масла самые лучшие патамушта нет лучше масел, чем их масла?
СИНТЭКС , эту ссылку я дал в контексте примера, а не рекламы. Понятно, что там реклама, но не думаю что в проведении данного теста есть обман(хотя он сам нехарактерен для моторных масел)
  11.12.2020 в 09:02, avignon сказал:
ну конечно, они ведь всего лишь конкуренты, хотя Exxon врядли так считает...
  11.12.2020 в 08:57, avignon сказал:
эту рекламу часто вижу - удалите ее.
Но должен заметить, что 0W-40 M1 действительно масло гибкое.
Я кажется писал уже, что масло с высокой реактивностью - теряет заметно в вязкости в первой "половине" своей жизни.
проваливались на первых условных 2000 миль сильнее, чем 0W-40 M1. (Очень заметно падал HTHS)
Но к 6000 миль, например - HTHS более менее возвращался (что плохо!)
Плюсы 0W-40 M1 в том, что это масло реологически (как plasticine - шутливо) идеально.
Оно само так падает - как надо вашему двигателю.
Только не думайте, что мне это масло очень нравится. Я все-равно считаю 0W-40 (любое, тем более full-SAPS) коротким маслом. Просто на моих тестах этот странный продукт - делал все как надо (падал когда надо, держал пленку когда надо). Не каждое масло так умеет.
  11.12.2020 в 09:05, SAE20 сказал:
Если мне нужно будет менее вязкое масло, то я лучше его и выберу, а не то которое упадёт. И уж крайне сомнительно, что это падение на пользу мотору пойдёт.
  11.12.2020 в 08:48, power1 сказал:
на графиках понятней ведь
Мне нравится когда вы приходите в различные споры и своими картинками разъясняете ситуацию.(это не шутка):hi:
Видать молекулы поумнее этих:sarcastic:
