А так ли страшна зольность сульфатная как тут на форуме всем рассказывают?
Сульфатная зола
Термин «сульфатная зола» относится к количеству металлических элементов в моторных маслах, которые в основном являются производными моющих присадок и противоизносных присадок моторного масла. Эти пакеты присадок содержат несколько компонентов на основе металлов, таких как кальций, магний, цинк и т. Д. Поскольку стопроцентное уплотнение между поршневыми кольцами никогда не может быть достигнуто, определенное количество моторного масла попадет в зону сгорания.
Когда моторное масло попадает в камеру сгорания и горит, его остатки образуют золообразный материал. Этот похожий на золу материал способствует образованию отложений в посадочной поверхности коронки над поршневым кольцом, а также образованию отложений в канавках колец. Эти отложения могут привести к истиранию гильзы цилиндра и нарушению нормальной работы поршневых колец.
В конечном итоге из-за нарушения контакта между гильзой цилиндра и кольцом может произойти высокий расход масла4. Помимо этих отложений, неорганические соединения из присадок к смазочному маслу могут окисляться во время сгорания и образовывать частицы оксида металла. Эти частицы могут уноситься вниз по потоку с выхлопными газами и собираться на сажевом фильтре.
Эти частицы золы не могут быть удалены регенерацией фильтра, потому что они негорючие. По мере того, как частицы золы накапливаются, они приводят к засорению фильтра, что увеличивает противодавление в двигателе, увеличивая расход топлива и снижая мощность. Накопление частиц золы также требует более частой очистки фильтров для твердых частиц механическими средствами, такими как сжатый воздух или водно-импульсные методы.
Содержание сульфатной золы в моторном масле также напрямую связано с способностью моторного масла нейтрализовать кислоту (BN), потому что большая часть BN моторного масла поступает из металлосодержащих моющих присадок. Как правило, чем выше BN моторного масла, тем выше его зольность и тем выше его способность предотвращать кислотную коррозию в двигателе. К счастью, при обязательном использовании дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы на автомагистралях коррозия от серы в топливе потребует меньше контроля BN и, следовательно, более низкого содержания золы.
Рисунок 3. Воздействие SAPS на фильтры твердых частиц.
https://www.machinerylubrication.com/Read/1036/diesel-engine-oil
  11.12.2020 в 07:58, alex323 сказал:
Т.е. Ильсак 10-30 при росте температуры будет сильнее проседать по вязкости, чем аналогичное масло (база, пакет присадок), но 5-30:unknown:
Лучше сравнивать VI.
Важный момент - "проседание по вязкости" - это не плохо! Все зависит от того как вы роняете вязкость.
Почему я много раз писал, что масло (реологически) с VI > 200 редко бывает идеальным?
Главный ответ - оно не умеет ронять вязкость также хорошо как масло 160 в критические моменты.
Это не главное для реологии, но один из параметров.
И это не означает, что масла с VI > 200 плохи.
Это сложная система! Вы пытаетесь понять ее очень примитивно. Тут много координат.
  11.12.2020 в 07:53, SAE20 сказал:
Менее "индексное" масло как вы пишете - будет заметнее терять вязкость от перегрева.
Причем скорость снижения вязкости будет больше (температурное падение вязкости по скорости выше сдвигового).
Да ну? Под прочими равными я подразумеваю синтетичность базы. Для примера можно взять масла Redline. Там при одной КВ100 менее индексное имеет более высокий HTHS.
  11.12.2020 в 07:59, SAE20 сказал:
я понял правильно - но это не так.
Масло с VI 120 при резком повышении температуры (на вязкой базе) - потеряет вязкость быстрее
чем масло с VI 220 на маловязкой базе
При повышении с какой до какой температуры?
Изменено пользователем avignon
  11.12.2020 в 07:58, СИНТЭКС сказал:
Моноградная минералка 1-й ортодоксальной группы с пакетом присадок, собранным на коленке и засыпанным на глаз - это наше всё!!! Меньше загустителя - меньше проблем! Жалко, что чистую природную нефть в канистрах не продают:Cherna-facepalm:
Как пожелаете, но я бы предпочёл более синтетичные базы...
  11.12.2020 в 08:07, avignon сказал:
HTHS зависит, например, от количества эстеров.
Возьмите два масла
KV40 - 70, KV100 - 10
KV40 - 30, KV100 - 9
(одинаковый состав)
нагрейте их до 120 или 130 резко (без сдвига)
посмотрите какое масло потеряет вязкость сильнее
Изменено пользователем SAE20
  11.12.2020 в 08:11, SAE20 сказал:
(без сдвига)
А со сдвигом? У нас же условия более-менее конкретные, а не "сферический конь в вакууме"...
@alex323 это плюс 10W-30 , что у него не очень высокий VI, так как это 2 разные проблемы -
температура и сдвиг - это разные нагрузки. Терять вязкость от температуры - скорее плюс. Понятие "крепкое масло" - изобретено людьми, кто не понимает что такое вязкость (им надо начинать с Ньютона)
  11.12.2020 в 08:17, avignon сказал:
Ну так вязкость - свойство состава :) мы не можем взять 2 одинаковых масла с разным VI.
Это уже разные составы.
Если вы хотите очень устойчивые масла (к сдвигу) - берите PAG. Это их большой плюс.
нагрейте их до 120 резко
Если позволите, я немного поясню, с чем связаны эти тезисы. Их корни уходят глубоко в «прошлое», когда общеизвестным считалось, что при высоких термических и сдвиговых нагрузках «загуститель» непременно деградирует до такой степени, что попросту улетучивается из масла или соплями повисает на кольцах. А так как для масел с высоким ИВ чаще используются низковязкие базы 4 сСт в больших концентрациях, а для низкоиндексных, например, 10W30 - больше 6-ки, то отсюда и были сделаны подобные выводы.
Так и получается, если даже в тех.описании, например, по Амсойл SS - Kinematic Viscosity @ 100ºC, cSt (ASTM D445):
0-30 - 10.4 (IV - 173)
5-30 - 10.3  (IV - 162)
10-30 - 10.0 (IV - 147)
  11.12.2020 в 08:21, Владимир09 сказал:
Именно над этими цифрами по Амсойлу СС я задумывался неоднократно. Мне было непонятно, о каких именно температурах идёт речь. Рабочих или же резком повышении сверх рабочих, ближе к неким критическим.
  11.12.2020 в 08:24, alex323 сказал:
По словам SAE20, получается, всё по фень-шуй)))
  11.12.2020 в 08:20, SAE20 сказал:
Я беру и исхожу из того что есть. Если вижу одинаковые по синтетичности и КВ100 масла, но разной густотой базы - беру то, где база гуще...
  11.12.2020 в 08:21, СИНТЭКС сказал:
Нет, я понимаю. Я читаю форум и вижу тут кладезь заблуждений (что масло 5W-40 full-SAPS с якобы "еще живым" TBN можно "катать" - хватаюсь за голову - скорее менять!) , что "крепкая вязкая база" всегда плюс, что устойчивые к сдвигу масла не могут быть маловязкими (возьмите PAG) и так далее.
Про загустители - я отказался писать. Конечно многие из них не выдерживают механические нагрузки и катушки или звезды - разбивает на куски. Но есть нюанс (о котором я писал) - обломки то все равно плавают в масле.
Да, они не повышают кинематическую вязкость (она падает), но при нагрузке - они (обломки) могут сцепляться - писал уже про дилатантность, но меня никто не понял.
Попробуйте сравнивать КВ100 и HTHS...
  11.12.2020 в 08:26, avignon сказал:
"одинаковые по синтетичность" это как ? Вам же не раскрыт состав.
