Nissan Motor Oil 5W-40 KE900-90032 свежее
33 минуты назад, mihail026 сказал:
На 10w-40 с KV40/100 - 105/15 в -20°С как часы швейцарские с первых секунд.
Всё зависит от конструкции и состояния мотора.
Круть! Поделитесь, что за масло!
А то у меня после двух дней простоя на 5w-40 при 0 градусов очень гидрокомпенсаторы возмущаются...а если перельет ещё, то и поршня кратковременно могут начать стучать после гидриков.....про 10w-40 я вообще молчу......видно у меня "неправильно собрали" двигатель по ходу...
Изменено пользователем Xraw
50 минут назад, Edge79 сказал:
А у меня наоборот на маловязких трещат жестко,а на А3\В4 тишина:pardon:От мотора похоже зависит
Все зависит от причин. Жидкое масло, после остановки двигателя, если плохо держит масло-запирающий клапан, быстро стекает в поддон. Потом пустые маслоканалы долго заполняются, а гидрокомпенсаторы в это время гремят. В моем случае, наоборот, тонкие маслоканалы в ГБЦ не дают густому маслу продавить их и проникнуть к гидрикам, пока оно не разжижится. Проблему решил более жидким маслом.
1 минуту назад, Helios сказал:
Долго это сколько?  Насосу 3 секунд достаточно заполнить всю систему, если ccs в норме.
13 минут назад, sanchezz сказал:
У меня это было так: заводишь авто, в начале тишина, через секунд 15-20 начинают постукивать некоторые гидрокомпенсаторы, а то могли и сразу стучать, затем минуту-две и все снова тихо.
Изменено пользователем Helios
12 минут назад, Helios сказал:
У меня также было, только стучали поршни, а не гидрокомпенсаторы)
28 минут назад, KotKamelot сказал:
20-ки же они не пробовали
А что вы сразу за двадцатки цепляетесь, а почему ни за w30 A3, который имеет тот же hths, тот же жЫрный пакет присадок, и абсолютно так же отработает в любой машине? Или боитесь, что из за 1.5 - 2.5 Сст, у вас двигель клинанет? Только вот опять не "православная" вязкость:sarcastic:. W40 - наше все:sarcastic:
6 минут назад, sanchezz сказал:
  Скрыть содержимое
Надеюсь, что это все же были гидрокомпенсаторы, а не поршня. Но как бы то ни было, 30-ки движку нравяться больше.
33 минуты назад, sanchezz сказал:
Одно дело систему заполнить, а другое продавить дальние маслоканалы и создать давление в пустых гидрокомпенсаторах, достаточное, чтобы их не продавливал распредвал.
1 час назад, KotKamelot сказал:
масло CCS не завалило
есть данные?
22 минуты назад, KotKamelot сказал:
А то уж у веретёнщиков образы возникли, как маслонасос пластилин(гуталин, линолеум) перемалывает :D
до какой температуры вы "охладили" это масло?
6 минут назад, KotKamelot сказал:
Можно и 30-ку на зиму, можно и 20-ку если допускается изготовителем.
Я говорю о том, что на этом масле ничего не будет нормальному движку
Движку то ничего не будет, вопрос только в моторесурсе. Его можно продлить, облегчая холодные пуски более жидким маслом, а можно сократить, усложняя густым. Ведь самый большой износ на холодную. Так же можно не завестись в одно морозное утро из-за гуталина. Летом, конечно, это не проблема. Плюс динамика на жидком лучше, движку прогонять его легче. Но если этим не заморачиться, то можно ездить на чем хочешь, лишь бы стартер проворачивал и машина заводилась.) Ведь многие так и делают, а потом носятся с масложором или ремонтом.
Xraw
Тотал Кварц 7000
Изменено пользователем mihail026
Helios
Для полноты картины и абсолютной истины осталось сравнить производительность маслонасоса на пусковых режимах, общую длину и поперечное сечение всех маслоканалов в купе с зазорами КШМ и расходными характеристиками гидрокомпенсаторов у разных моторов.
9 минут назад, SAE20 сказал:
есть данные?
я ж написал "если масло CCS не завалило"
я это масло ни до какой температуры не охлаждал.
А так самый минимум запуска на 5w40 лично у меня был на -33 (это был Shell HX7) - специально полез в багажник посмотреть как ведут себя остатки масла в канистре - они текли.
да я понимаю что вязкость 5w40 ведёт себя не правильно на морозе, да я понимаю что 0w20 ведёт себя правильнее.
Но так же знаю что очень много людей на 5w40 ездит зимой и всё нормально.
все эти годы и я так ездил.
в этом году немного подмешал 0w20, так сказать посмотреть - но пока морозов не было сильных.
