Масло первой конвейерной заливки 0W-20 отработка на Mercedes-Benz GLC 300D после 14000 км
4 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Дык мобил и дороже
Так и не лада приора у сабжевого:sarcastic:
Возможно и ошибка, но в любом случае щелочное уже не способно дальше нейтрализовать кислотное и такое масло начинает коксовать кольца и все что можно.
1 минуту назад, Helios сказал:
На дизелях коксование колец происходит не так быстро как на бензинках, да и само масло уже слито, как я понял
1 минуту назад, SAE20 сказал:
это только так кажется.
Если бы вы могли промерить у этой отработки D611 и D1133 - вас бы сильно удивило, что у этого "масла" эти параметры (не высокая D611 и  довольно выосокий для масла D1133) - значительно лучше, чем у любой полнозольной 5W-40, ходившей только лишь 6000 км с живым щелочным.
Это масло не коксовало кольца. Если вы сейчас разобрали двигатель - вы бы не нашли в кольцах ничего :-)
Может и так, но это только мои предположения. В любом случае интервал затянут, и на будущее, не стоит так издеваться над двигателем, он достои более частой смены масла.
Только что, Helios сказал:
это да, надо чаще менять
так может на 2-3 года взяли по понтоваться...
гарантию выходит двс и на таких интервалах
SAE20 Как вы думаете: каждую следующею замену масла я заливаю другой продукт,даже не рекомендованный производителем.Как сильно в худшею сторону это влияет на износ двигателя( смена разных масел).Это вывод я сделал на основании вашего замечания в этом посте:
"Жаль, что следующее масло не будет также 229.71".
1 минуту назад, Optovik сказал:
это не критично, некоторые присадки из новых масел - очень забавно образуют синергию со старыми пленками.
Не помню точно что это было, но у меня был случай, какое-то 4T масло с Mo - где Mo "из нового масла" очень жадно закрыл ZDDP wear track (MoS2 "закрыл пленку") - так что итоговая пленка получилась как очень скользкая заплатка в месте где чаще возникало граничное трение. В этом месте появилось что-то типа скользкой брони на Fe.
Но если бы масло оставалось без изменений (без Mo) - этого бы не случилось.
3 часа назад, Legion777 сказал:
Полный "комплект":
1. Новый двигатель - приработка деталей, много продуктов износа/приработки
2. Большой пробег на приработочном масле (конвейерное масло имеет именно эту задачу и короткий срок использования)
3. Город -  "старт-стоп",  частые запуски, короткие поездки, недогретый двигатель, много холостого хода
Рекомендации производителя о тяжёлых условиях эксплуатации не учтены, а зря.
Наработка "защитной" плёнки не может проходить, когда так стругает...
Теперь надо избавляться от "грязной" не сливайки парочкой укороченных пробегов/смен.
28 минут назад, SAE20 сказал:
Это масло не коксовало кольца. Если бы вы сейчас разобрали двигатель - вы бы не нашли в кольцах ничего
Вот, что животворящая 0w20 делает :biggrin:
6 минут назад, Роман 73 сказал:
Заметь, в отработке с мощного дизеля свинца и олова нет, вкладыши не пострадали от "масловоды". Очередной поджопник любителям "толстой плёнки" в чахлых атмомоторах.
5 часов назад, warlord999 сказал:
Думаю при таком режиме 10ткм будет много
На середине сервисного будет норм (7.5 тк)
58 минут назад, Optovik сказал:
А как же рекомендация SAE 20 о долгой эксплуатации масла первой заливки. Видимо это тот самый случай,когда шла наработка защитных поверхностей. Анализ видимо получился не красивый,но в дальнейшем всё будет значительно лучше.Мне так показалось...
Так тут еще легкие условия были.
Возможно МПЗ обеспечит притирку за счет абразивного износа, в том числе. Но мы ведь знаем что следы 'такой обкатки' будут уходить еще пару интервалов. Вдобавок накопление кислой среды, здесь масло убито и по металлам и по TBN/TAN. Решает каждый себе сам, но я бы так не делал.
Была бы серия анализов с такими интервалами, очень интересный опыт получился бы. Думаю тысячам к 60 все только притрется, а вот среда внутри двигателя точно не посвежеет.
Даже если дизель не из тех, что стругают и садят щелочное плюс засирают сажей- я бы сказал что 300-350 часов вполне адекватный интервал.
В этом случае нужно слить масло через 3-4 тысячи и до следующей замены у ОД.
1 час назад, SAE20 сказал:
(хотя pH выглядит скорее как ошибка лаборатории)
рН этой лабы обычно невесть что показывает
