MANN W712/95 (VAG 04E115561H)
СИНТЭКС
Фильтр масляной системы двигателей серии EA211 концерна VAG (он же OEM VAG 04E115561H)
MANN W712/95
  Показать содержимое
VAG 04E115561H
  Показать содержимое
Aleks 70, похоже на верхнее уплотнительное кольцо от W712/94. Не левак ли?
  18.10.2021 в 09:49, Dimmy сказал:
Похоже..... но оно толще.
Фильтр вроде не левый. Все признаки подлинности присутствуют.....
Носил знакомым в авторемонт. Говорят похожа на прокладку пробки маслозаливной горловины. Вопрос как она туда попала....
Ну, да ладно...
Изменено пользователем Aleks 70
  19.10.2021 в 13:13, Aleks 70 сказал:
Кстати, да. По диаметру и форме прям очень похожа. Явно не Манн туда ее положил. Возможно, купили, но фильтр не пригодился и сдали в магазин. Ну и положили кольцо в коробку, чтобы не потерять, да так и оставили.
  19.10.2021 в 13:31, Dimmy сказал:
Хорошая версия. На ней и остановимся...:yes:
Зачем такое высокое давление открытия клапана 2.5, это требование ваг, из-за особенностей работы системы смазки или следствие использования качества фэ? Он вобще когда нибудь открывается или расчет на аварийный случай
nikos75, давление открытия перепускного клапана подбирается индивидуально для каждого мотора в зависимости от ряда факторов. Этим занимаются инженеры. Если постановили 1,5 / 2,0 / 2,5 бар - так и должно быть.
Да уж без инженеров тут не обошлось. Пытаюсь понять их логику, или они уверены что их мотор может работать почти без масла, перепад 2.5 это практически забитый фильтр, я бы не хотел иметь такой сценарий
И вот назревает вопрос на злобу дня, и наверное не у меня одного. Мысль такая. Меняю масло через 7,5 тыс. км. По моточасам 200 - 250. Масло Zic X9 5w40 сейчас залито. Следующая заливка планируется Zic X7 5w40 (масла с минимальными различиями). Думаю менять или не менять фильтр?? Именно этот Mann w712/95. По идее при дилерском обслуживании фильтр ходит 15 т км., а по моточасам и вовсе сколько получится, может у кого то и все 600 – 700???. Оригинал от Vag это и есть тот же самый  Mann.  В фильтре по виду грамм 300 масла помещается, никак не больше. В принципе у меня прикуплено несколько этих фильтров Mann, уже к сожалению по «космическим» ценам,  их нынешняя цена (от 1300 и в гору, до "нет предела совершенству") заставляет призадуматься….есть еще пара - тройка  Filtron -  ов, но они явно бумажные одноразовые……… Быть может и можно так поступить???
 Машина Джетта 7 с движком CWVA он же Е 211 кажется.. 110 сил MPI, Практически новая, пробег 16 т. Движок простой как семейные трусы, 16 клапанник, не теплонагруженный.
 Думаю, сейчас, в связи  с экономической ситуацией этот вопрос будет интересовать не меня одного…
Павел 812 с таким количеством имеющихся фильтров вас интересует вопрос их экономии? В чем цимес? Если уж так жалко ставить синтетические постоянно, ставьте их на зиму, а на лето бумажные.
Кстати, не понимаю, чем вас пугают бумажные. Наверное, более 90% масляных фильтров имеют бумагу в качестве фильтровального элемента и ничего работают, машинки бегают и не жалуются. Конечно бумажные тоже есть разные. Но имеющийся Фильтрон, а это как я понимаю, ОР 616/3, не худший вариант и свои 7,5 отходит нормально.
  01.05.2022 в 18:42, Павел 812 сказал:
Вот сделайте как советует Shamhoon . На зиму ставьте MANN, а на тёплое время прикупите что-нибудь бюджетное приемлемого качества. Например, Marshall ML3500, тут его недавно пилили.
именно это я и сделал со словами, ходят же по 15т.км фильтра у ОД.  ну и прогнал 5т.км. на масле шелл HX8, потом слил его и не меняя фильтра повторил, снова около 5-6т.к.м   на следующей замене - чисто внешне оценив,  стало понятно что больше так делать не буду.
машина поло - движка как у вас cwva  - пробег с 19 до 28т.км. примерно на этих двух заменах масла.
что не понравилось: после второй замены кое как снял фильтр, прикипел намертво.
2. после того как проехал первый 5к км,  слил старое масло и залил новое - оно стало чёрным моментально и 200км не прошло. это при условии что авто на газу работает и как бы масло чернее гораздо медленее.
Еще дополню - тот же эксперимент и в то же время проводил на втором авто -  джетте турбо CAXA  12 год. 136 пробег.  и ровно тоже самое и те же выводы. только там масло стало еще чернее ибо только бенз, газа нет.  (отец на газели сливает через 10т.км. сопоставимое ))))))) )
Вообщем сейчас - заменил масло - заменил фильтр. пускай самый дешевый ))
upd ^ на джетте масло было mobil 1 esp 5-30
Изменено пользователем evgen8545
  31.05.2022 в 03:11, evgen8545 сказал:
Чем объясняется выбор такого интервала: моточасов много?
Лучше откатать 7500 км на одном масле с заменой фильтра, чем всякие подобные эксперименты.
Dimmy  средняя скорость по бортовому зима-лето варьируется от 17 до 23кмч. поэтому и интервалы такие. очень много прогревов и короткие пробеги.
даже больше скажу - не экономлю на работе движки на хх. летом 10 мин автозапуск чтобы салон охладить кондиционером, зимой наоборот полчаса хх чтобы салон прогреть. не прикольно с 2мя детьми садится в ледяной салон с запотевшими стеклами) так повелось уже лет 10. поэтому и масла и расходники меняю часто - тут где то есть моя тема с солярисом пятилетним, - внутри движки идеально чисто было с без капли расхода масла и живейшим катализатором  проданным новому хозяину. в поло надеюсь так же будет)
 Мыль ясна. И наверное соглашусь. Только насчет самого дешевого фильтра не соглашусь. Недооценивать важность сей детали не стоит. Может серьезную свинью подложить, особенно зимой. В общем надо смириться...или как там - "понять и просить"??))) Что возврата к прежним ценам на масло, и на фильтры в особенности, уже не будет.  MANN похоже вообще из России уходит., а с ним и оригинал ВАГ, так как это он и есть...Так что Фильтрончики, Маршаллы, и иже с ними, приемлемого качества...
Изменено пользователем Павел 812
  02.06.2022 в 20:52, Павел 812 сказал:
Ну, конечно не саааамый дешевый. Я слегка неправильно выразился, естественно самый дешевый из приемлемых по качеству.
Именно да, фильтрончики маршалы. Сам сейчас на фильтроне, пока лето :)
есть один оригинал VAG в заначке - он на зиму 2023 пойдет.
а Mann - да, с каждым днем все у меньших поставщиков встречается и по бОльшим ценам :( поэтому мысленно уже распрощался с ними :(
