Shell Helix HX8 ECT 5W-30 свежее
Lion85 это масло ECT будет лучше в прямой впрыск. Но при условии заправки на брендовых заправках. (сейчас никто не спорит, что и на них случается проруха, но шансов просто меньше).
Здесь своего рода небольшая пассивная защита от LSPI - снижено количество кальция и золы.
10 часов назад, Lion85 сказал:
Что собственно полезней для турбомотора ВАГ последних генераций?
полезней масла с невысокой зольностью. Это масло имеет допуск VW 504/507 и невысокую зольность 0,85 (чутка не вписались в требования этого допуска - до 0,8). Самое то Вашему мотору.
есть ли смысл лить HX8 0w-30 A3/B4 в зиму?
есть смысл в 0w-30 в принципе зимой - нулевки при отрицательных температурах быстрее и легче попадает в пары трения, чем пятёрки, но вам лучше смотреть в сторону Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 - эдакий "зимний" вариант масла из "шапки" )))
19 часов назад, a-ha сказал:
Можно смотреть в сторону Mobil1 ESP 0w-30 и 5w-30 соответственно.
Так же можно рассмотреть пару от ZIC - Zero 0w-30 и Top 5w-30
torcon a-ha спасибо большое.
Заправляюсь исключительно на лукойле (есть топливная карта от фирмы). Но вот не всегда есть 100 бензин у меня на пути и бывает что заправляюсь 95, а на нем в летний период (как пишут) возрастает детонация.
а вообще есть такая тема где бы обсуждалось что лучше из присадок, и почему до сих пор нет масел с 504 допуском на пакете кальций и магний?
3 часа назад, torcon сказал:
у нас кстати не совсем прямой впрыск, он в нашем моторе комбинированный, т.е. до 2700 оборотов распределенный, а после 2700 прямой впрыск
а эксплуатация показывает что до этих оборотов (2700) ездишь в 95-97% случаев, даже на трассе при 130 км/ч это 2300 оборотов.
Изменено пользователем Lion85
22 минуты назад, Lion85 сказал:
потому что LSPI "надумана" компанией GM. Вам с таким объёмом движка и комбинированным впуском вообще не о чем думать. Лейте качественный бензин не ниже 95го и всё будет гут.
24 минуты назад, Lion85 сказал:
что Вы под этим подразумеваете? если компоненты присадок в готовом товарном масле, то вот тут тема.
Если про дополнительные присадки - то тут и тут (но это Вам точно не нужно)
Что лучше - знает только разработчик рецептур ))) нам без лабораторных мощностей и серьезных R&D (НИОКР) остаётся только гадать/предполагать...
11 минут назад, Besss686 сказал:
Можно его на доливку к А5/B5 использовать?
можно
28.12.2020 в 05:10, torcon сказал:
Вязкость при 100С = 11,03 сСт
Это что означает? Что оно не совсем 5-30, а более похоже на 0w20?)
В 1.4 tsi caxa с 504-507 пойдет, или лучше добавить 1.5к и взять m1 5w30 esp?
Присматривался еще к valvoline maxlife c3 , но оно на гидрокрекинге базе, шелл хотя-бы GTL.
12 минут назад, Schnitt сказал:
Кинематическая вязкость у w20, при 100гр, согласно SAEJ300 = 6,9-9,3cst, у w30 (c HTHS <=3,5, это ILSAC/A5) 9,3-12,5cst. Поэтому 11,03cst - это w30  :pardon:
4 минуты назад, Роман 73 сказал:
Тогда не совсем понимаю, к чему пишут про вязкость ? Оно наоборот более густое или более ''жидкое, текучее'' чем должно быть при 5w30?
4 часа назад, Schnitt сказал:
Я понял теперь, о чём Вы))) Дело в том, что раз производитель заявляет, что это масло С3, то у него должна быть зольность сульфатная <0,8% (тут всё в порядке, судя по VOA, у сабжа она 0,85%, небольшое превышение есть, но некритично) и динамическая вязкость (плёнка) HTHS должна быть >=3,5, при этом кинематическая вязкость при 100гр у таких масел, ближе к 12,5сst, а тут всего 11,03сst, вот torcon, в описании, и интересуется, а будет ли при такой кинематической вязкости HTHS >=3,5 (достаточная плёнка). Я понимаю о чём он и о чём его "гнев", но Вы вряд ли почувствуете разницу в своём моторе, залив это масло. Думаю так. Р.S: хорошее масло
3 часа назад, Роман 73 сказал:
кинематическая вязкость при 100гр у таких масел 12,5-16,3сst
У каких таких?
1 час назад, TDream сказал:
У каких таких?
Это уже w40, да, опечатался, спасибо, что заметили, сейчас исправлю пост, чтобы не вводить людей в заблуждение :bye:
16 часов назад, Роман 73 сказал:
Спасибо за пояснение . И все же не могу не спросить , а чем Mobil 1 ESP 5w30 лучше будет, чем этот шелл ? Разница в текущих реалиях примерно 1000-1100 рублей . Стоит ли эта переплата за Мобил ?
