Shell Helix Ultra SN 0W-20 отработка на Kia Rio после 7220 км
  29.12.2020 в 14:05, mihail026 сказал:
alex323 вы без меня понимаете, что kv100 не влияет на пусковые характеристики.
Так о рабочих температурах не я начал).
alex323 лучше - хуже это философия. Общей картины мы всё равно никогда не видим. Если положено мотору 90гр. значит тому и быть. А если всю зиму катать на 20-ке с 80гр. - я в печали.
  29.12.2020 в 13:32, alex323 сказал:
стартовать в морозы на 40-ке.
  29.12.2020 в 14:12, mihail026 сказал:
Это было сказано в контексте, что на 0-20 лучше, чем на 0-40. Видео в теме Кастрола совсем свежее, всё достаточно наглядно.
  29.12.2020 в 14:09, mihail026 сказал:
Из той же оперы, что  40-ка нагреется сильнее.
  29.12.2020 в 14:44, alex323 сказал:
Для холодного пуска - без разницы. Для эксплуатации при t=<-35гр. - нет. КМК.
Изменено пользователем mihail026
И сильнее и, что ценнее, быстрее.
Если смотреть время впрыска инжектора, то оно выше на 40ке, чем на 20ке. И поэтому сильнее нагрев.
  29.12.2020 в 15:12, mihail026 сказал:
Разница очень большая, не смотря на 0W. Свойства масла определяются не только значениями CCS и MRV. Нужно также учитывать динамическую вязкость, а про реологию и говорить нечего.
  29.12.2020 в 15:15, mihail026 сказал:
Да, на высокой вязкости при холодном пуске будет ниже КПД (т.е. больше расход топлива, больше выделение тепла, меньше полезного действия). Но совсем не факт, что такие пуски и прогревы на сороковках полезнее мотору.
При температуре по брелку сигнализации минус 29 гр. (Т двигателя), завелась с первого раза дистанционно (минимум 12 часов простоя, в картере кастрол 0w20). При прогретом двигателе температура ОЖ в интервале 96-103 гр. при минус 42 за бортом. Температуру двигателя необходимо увеличивать не вязкостью масла, а утеплением моторного отсека ( субъективное мнение). При сквозняках в подкапотке и на сороковке температуру до рабочей не поднять при хороших морозах.
Я все правильно понимаю?
Анализ ДО установки ГБО 52 500км
Анализ ПОСЛЕ установки ГБО 60 366км
Ну и пошло далее с повышенным износом. 66 792км
91 981км
Тогда вердикт такой, скорее всего установщики ГБО, врезали форсунки не снимая впускного коллектора - в итоге вся стружка в цилиндры. Абразив задирает цилиндры, отсюда повышенный износ металлов ЦПГ. Который теперь всегда будет повышенным. Такая же ситуация у меня, когда то прадик получил задиры от перегрева или абразива не знаю (прошлые хозяева). Сейчас эндоскопом все это видно, поэтому износ чуть повышенный. Ездить можно, но мотор подговнили конечно, это уже не двигатель с конвейера...
torcon , динамика износа указывает на его снижение (относительно первого интервала с ГБО), да и сравнивать разные масла...сам понимаешь ;)
Изменено пользователем Mikong
раковины полируются немного со временем, но прежней поверхности уже не будет... Видно же что повысилось железо, хром, алюминий. :)
  04.01.2021 в 07:05, torcon сказал:
У меня при установке ГБО впускной коллектор тоже не снимали. Да и не слышал, чтобы снимали его..им же главное выпнуть за ворота. Но коллектор пластмассовый или пластик не знаю как правильнее. Принесёт ли много вреда мелкая стружка пластика? Думаю скорее всего сгорит и выплюнет ее через клапана..догорит в кате.
Hant86 у этого двигателя G4FC впускной коллектор тоже пластиковый...
torcon Hant86 Katsmax Евген 48
Хм... вот это поворот. Серьезный износ.
У самого двигатель g4fg (считай брат g4fc), установлено ГБО (коллектор пластиковый, при врезке форсунок его не снимали, так что весь пластик сами понимаете где) и как раз таки катал на данном масла и на всякий случай слил его в литрушку для анализа (ждал зимнею акцию, но что-то так и не дождался.)
Отработка апрель - ноябрь (300 м.ч.) стоит в шкафу, ни знаю чего ждет.
Изменено пользователем koc39
