Lada Vesta SW CROSS 1,6 H4M
LADA VESTA SW CROSS
1,6 H4M, машина новая
заправочный объём 4,2
Среднее Поволжье, зима до -25
70% город 30% трасса
смена масла 5.000 км
катализатор Евро 5
думаю залить Shell Ultra ECT C2/C3 0W-30, или все же A5/B5, или A3/B3?
Подбор на сайте shell для двигателя H4M, HR16DE выдаёт ECT C2/C3.
0W-30, 5W-30, 5W-40?
Но что то сомневаюсь...
Изменено пользователем Dim73
Добавил инфо
  01.03.2021 в 17:29, kyr сказал:
Я лью только 40 ку.
хозяин может плеснут всё что душе угодно, только выдавать это как единственно правильный вариант думаю не нужно..имхо
  01.03.2021 в 19:45, kyr сказал:
Хотите лить водичку, лейте. Про это много снято в том числе наглядно расписано на том же kpowertuning. А там счёт капиталок идёт на сотн
вы внимательнее ознакомтесь с предложенным вами ресурсом, какие по возрасту авто, после какого обслуживания и что у них плескалось в двс...
  01.03.2021 в 15:31, Burton сказал:
Вам надо уменьшать сечение патрубков
малый круг 1-1.5 мм
болшой круг 6-8 мм
Спасибо, надо будет попробовать, но есть пара вопросов:
большой круг - это который с клапаном слева, а малый - от крышки в патрубок перед дросселем?
Как изменение диаметра патрубков повлияет на работу двигателя?
там написано - чем толще . тем лучше. Я чувствую уровень спеца. Это не  режиссер порнофильма?
Почему  антифриз не сделать погуще? можно вообще  вместо антифриза залить масло и сделать общую систему. Но так не делают.
Может потому что утверждение про толще = лучше   не является аксиомой?  кто сказал что лучше?  имя автора
на KPOWERtuning  засвечены авто которым всё, хотя ресурс нехилый.
Вывод. Те кто лил иное масло , там наверно не участвуют?
зачем ремонтить исправное авто?
  02.03.2021 в 04:08, Noer14 сказал:
Наоборот.
малый круг - слева с клапаном pcv
большой круг - справа. От блока - перед заслонкой дроссельной.
вентлиция Картера остаётся не изменой. Не много снижается сила разряжения. Из-за которой масло затягивает сильно во впускной коллектор. Через малый и большой круг вкг.
я с таким изменением езжу уже около 20 тыс км. Все ок. Морозы в -25 ни чего не выдавило. Все хорошо. Вентиляция вкг работает, крышку маслозаливную притягивает.
раньше расход масла был 500-700 мм на 1 тыс км. Любого масла.
После внесения изменений за 7.5 тыс км расход по щупу даже не определяется. И масло я начал лить 0w20.  А не 5w40, 5w30 как раньше.
kyr , вот такое, как Вы считаете, возможно из пальца высосали? :
http://www.motorhunter.ru/dvigatel/renault_nissan_h4m_hr16de.html
Сколько мнений. H4M (аналог HR16DE) старый двигатель и делает его сейчас автоваз. Но машина то новая, Вот и хотел в нее лить масло, как я считаю получше. 5 лет на Mobil 1 x 1 5w-30 отъездил на девятом лансере. И только положительные впечатления. Да и в Москве вроде не так жарко. Хотя ездию в Сочи на машине раз в год. Дороже или дешевле мне не особо важно, т.к. пробеги у меня не большие (мото часы тоже). Да и кручу движок не до отсечки. Насколько я понимаю на масле с такой вязкостью новый двигатель будет крутится проще.
Ну так все таки угроблю я этим маслом этот движок или нет. Или все таки 5w-40 для этого двигателя это придел
  01.03.2021 в 17:25, kyr сказал:
Не понимаю, зачем этому мотору 30 ка?
Обычный древний мотор как и mpi в котором давно прописано 5w40.
Если не понимаете, то к чему все эти досужие домыслы, что льются дальше по теме? Не понимаете - изучите вопрос, поймите.
Как в систему распределенного впрыска может быть прописано какое-то масло? Система впрыска во внешней смазке не нуждается. MPI - multipoint injection и к конкретному двигателю не привязывается.
  02.03.2021 в 05:29, Burton сказал:
Круто. В апреле заменю масло, проеду тысячу, посмотрю расход на нем и поменяю патрубки.
А как вы надели патрубок 1-1,5мм на клапан? И где брали эти патрубки? В автомагазине или есть специальные ремкомплекты для этого?
  02.03.2021 в 06:16, Иван1183 сказал:
Нет, этот мобил, наверняка, лучший вариант в этот двигатель. 5в40 не нужно.
700 г масла на тысячу км ?? это какой мотор?
  02.03.2021 в 06:49, dx643 сказал:
Н4М:sarcastic:
Иван1183 , ну как можно Мобилом угробить движок? Ещё могу предложить такой вариант (бюджетный), и с Автовазом думаю не возникнет разногласий. :smile:
Берёте ILSAC с рекомендацией Автоваза (достаточно густой) :
https://magnum.rosneft-lubricants.ru/upload/site1/Rosneft_Magnum_Coldtec_5W-30.pdf
И делаете его ещё гуще добавляя это:
https://www.eurol-rus.ru/catalog/avtochimiya_prisadki/eurol-engine-oil-treat.html
Результат при эксплуатации летом думаю Вас не разочарует.
