Lada Vesta SW CROSS 1,6 H4M
LADA VESTA SW CROSS
1,6 H4M, машина новая
заправочный объём 4,2
Среднее Поволжье, зима до -25
70% город 30% трасса
смена масла 5.000 км
катализатор Евро 5
думаю залить Shell Ultra ECT C2/C3 0W-30, или все же A5/B5, или A3/B3?
Подбор на сайте shell для двигателя H4M, HR16DE выдаёт ECT C2/C3.
0W-30, 5W-30, 5W-40?
Но что то сомневаюсь...
Изменено пользователем Dim73
Добавил инфо
И у нас летом +32 бывает, а в краснодарском крае все +40.
Эта водичка в этом древнем моторе с его допусками и зазорами может сказаться на здоровье мотора.
Я лью только 40 ку. Деньги есть - мобил 1 fs 5w40. если прижало мобил 3000 Х1.5w40.
 Расхода масла нет и мотор чистый.
  01.03.2021 в 17:29, SL1 сказал:
Если вариатор до 5000 крутить, то он долго не проживет.
Любой авто у которого красная зона на 6к, при постоянном кручении до 5к, проживёт меньше.
Для уменьшения углов барабанов в этом вариаторе есть планетарный мезанизм, сберегающий всю систему. По сути это гибрид вариатора с двух ступенчатым акпп.
Обгонять как-то нужно:pardon:
если вариатор до 5 крутить, это педаль газа или в пол или никак. В среднем при нажиме  вариатор сильно не дает мотору крутить.    Но я на тестдраве ездил. Я плавно нажал педаль в пол и машина плавно на 3к начала типа разгон.
Видимо надо было по ней ударить в пол .
  01.03.2021 в 17:29, kyr сказал:
то что на солнце 32  это жара?
на 5w20  Калифорния ездит в +40
на 5w30 сам ездил неделю в Одессе +40  было, асфальт +70
Меньше на это обращайте внимание. Если уж совсем очково, смотрите параметр HTHC что бы не был меньше 2.6
Я сам на 3.0 масле сча езжу. Заявлено как 5w30  по сути это граница между 5w20 и 5w30
PS и допуски и зазоры.. как были так и остались . Не надо придумывать.   Моторы стали эффективнее . Легче, мощнее, но и масла стали другими.
Изменено пользователем dx643
  01.03.2021 в 19:12, dx643 сказал:
Причём тут температура на солнце?
Главное температура воздуха. Всегда мерялась в тени. Про допуски и зазоры есть классификация по системе api , там и моторы "по старшенству".
И масла по системе sae, где всё расписано про температурные режимы.
https://www.drive2.ru/b/2487250/
Хотите лить водичку, лейте. Про это много снято в том числе наглядно расписано на том же kpowertuning. А там счёт капиталок идёт на сотни, есть огромная статистика, совершенно без рекламы какого нибудь продукта.
  01.03.2021 в 19:45, kyr сказал:
Прочность масляной плёнки не зависит от вязкости .... :hi:
  01.03.2021 в 20:38, Aleksszlat сказал:
Не фантазируйте
https://wiki.zr.ru/SAE
  01.03.2021 в 20:54, kyr сказал:
Не фантазируйте
Ты русский язык понимаешь?  ПРОЧНОСТЬ масляной плёнки, а не толщина .... :Cherna-facepalm:
R.S. "стандартные" величины:
миненралка — 900кг/см2
ПАО(синт.) — 6.500кг/см2
Эстеры(синт.) — 22.000кг/см2
Зачем разбег... минералка... синтетика? Я говорю про одно и тоже масло одного производителя ,одни допуски, но разной вязкости. При использовании мобил х1 5w40, вместо того же x1 5w30, при температуре окружающего воздуха 30С давление в шейках к.в будет больше, отсюда плёнка прочнее.
  01.03.2021 в 21:23, kyr сказал:
Не бывает одного и того же масла, но разной вязкости.  Это миф блохеров, повторяемый глупцами...
Kyr Вы ошибаетесь ,толстая плёнка не равно прочная плёнка,толстая плёнка хуже отводит тепло, вплоть до прихвата поршней,что касаемо пленки на шейках коленвала,то её"достаточность" сильно зависит от зазора. Это отнюдь не значит что везде "толсто" хуже. Это вопрос очень глубок и широк,а ссылка на драйве вообще слишком общо написана.
  01.03.2021 в 21:39, Aleksszlat сказал:
Вы прямо как хворостиной по попе:good2: имеется ввиду про букавки на канистре как я понял.
  01.03.2021 в 17:25, kyr сказал:
Не понимаю, зачем этому мотору 30 ка?
kyr Двигатель H4M это что за двигатель?
