Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
Карданный вал на их языке Driveshaft
Toyota Tundra официальный документ
http://www.tundrasolutions.com/forums/attachments/tundra/40923d1239405544-4x4-front-drive-shaft-grease-fittings-4wd-drive-and-prop-shaft.pdf
Используется MP Grease или Multi-purpose Grease на литиевом комплексе
http://www.lubricantsplus.co.nz/pdf/IM7813e.pdf
http://www.petro-canada.com.ua/upload/precision_3_in1.pdf
http://www.valvoline.com/products/brands/valvoline/grease/66
http://www.technicalguidetobearings.com/Grease%20Guide/Mobil/Mobil%20Polyrex%20EP2.pdf
У Shell, Neste, Chevron есть еще.
torcon,всё перепутал.
drunik спрашивает не про карданный вал на крестовинах,а про карданный вал на ШРУСах.
drunik,раз уж ты слямзил все фотки с нива-форумов,то скажу,что в ШРУСы эти можно закладывать нашенский,родной ШРУС-4.Или же если ты воротишь нос от всего российского,то можно заложить туда тот же ШРУС-4,но импортного произодства и в красивой упаковке.
Всё это кончится в итоге именно этим-ты заложишь туда смазку ШРУС-4 или её импортные аналоги.Другого всё равно ничего не найдёшь,не купишь.
Но наверно лучше будет заложить туда смазку пожиже.Например в промежуточном вале "Нивы"(тотже карданчик на ШРУСе),который естественно тоже вращается "примерно раза в 4 выше чем на приводе",применяется полужидкая смазка "ЭСМА","ЛЗ-ПЖЛ-00" или же " Molykote Longterm 00 Fluid Grease".И у той и у другой,и у третьей степень консистенции 00(почти жидкая)..Но тут непонятно насколько герметичен твой шарнир.Да и купить в розницу эти смазки нельзя.
Наверно оптимально было-бы заложить туда настоящую смазку для ШРУСов,которая имеет консистенцию 1-1,5.Но такую тоже найти почти невозможно.Так что тебе 100% придётся туда закладывать ШРУС-4(или импортные аналоги).
Те смазки которые привел torcon,тебе не подходят вообще,почти все из них нереально купить,кроме того Мобил Полирекс(с последней ссылки) не на "литиевом комплексе",как пишет torcon,а на полимочевине.
И кстати что означает фраза-"GKN как всегда нахваливает хаске"???
@Cobusca, А смазки что я перечислил есть в тюмени, PC, Mobil, Chevron, Shell, Valvoline хоть сейчас могу поехать и купить нет проблем никаких.
Так карданный вал или шрус, на фото вижу driveshaft идущий от коробки к мосту. Если ШРУС тогда в чем смысл вопроса, человек что не знает что нужно в ШРУС заправлять и спрашивает у нас? Таких смазок море вроде и сложностей никаких в подборе. :)
  27.05.2011 в 05:12, torcon сказал:
Сказки.Не верю. :rolleyes: Ты привёл ссылку на Мобил Полирекс.Интересно где ты её собрался покупать в Тюмене,да ещё и без "проблем никаких"?Это фантастика.
Этого даже в Москве нету.
Да в шарнир именно ,просто кардан стоит 100 штук ,а эта часть кардана 40 тысяч!
Так и интересует оригинальная смазка на тойоту или что то похожее!
В триподы я заложил шеврон нлгл 1.5 , в гранаты тексико с мос2 нлгл 2!
Просто кардан длинный состоит из кучи частей с 2 подвесными подшипниками,3или 4 крестовины три части кардана,четвёртая вставляетсЯ в коробку,а 5 прикручивается к хвостовику моста и вот этот шрусом!
Просто езжу по трассе не больше 140,бывает и под 200 дую, так вот выдержит ли смазка! И зимы холодные у нас бывает мороз под -50
  28.05.2011 в 10:32, Cobusca сказал:
У нас зато есть!Можно чёнить даже авиационного посоветовать из шел!
А вот это подойдёт? AeroShell Grease S.4768
  28.05.2011 в 15:26, drunik сказал:
В триподы как раз хорошо консистенцию 1,5.Только ещё-бы написал,что именно за "Шеврон",у Шеврона тыща смазок.
  30.05.2011 в 17:00, drunik сказал:
Чего у "вас" есть? Где это у "вас"?В то что у "вас" всё есть,я не верю.
Хорошо конечно,что у вас есть AeroShell Grease S.4768,это экзотика,только какого она боком к кардану?Вполне возможно,что кардану от неё настанет смерть через 10 километров,хотя кто его знает........
AeroShell Grease S.4768 это паста аж с 50%(!!!) молибдена.Сколько она стоит,боюсь даже представить....
  28.05.2011 в 11:48, torcon сказал:
@Cobusca, возможно не именно полирекс, не спорю.
Смое интересное,torcon,что если тебе вдруг захочется по какй-либо надобности или причуде купить смазку с полимочевинным загустителем,то :))) скорее всего придётся брать Хаски... 8-0
Ещё вот в Москве обнаружили ребята(с Калина-форума) в продаже смазку Dynalife CV от "76oil" http://www.76oil.ru/product.html?id=49&pid=73
Шеврон SRI,Тотал Алтис,Шелл Стамина,Мобил Полирекс в продаже существуют только на бумаге....вроде как.....
  30.05.2011 в 20:39, Cobusca сказал:
Chevron Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP
Смазки - Chevron Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP
Все они NLGL 1.5
так все таки мне самому интересно, ты определился что тебе заправлять в этот шрус-карданили как его назвать даже не знаю :) Как я понимаю тебе нужна смазка аналог шрус но что бы держала более высокие температуры ввиду того что скорости у машины большие и больше чем у скорости колесного шрус?
Шрус-4 до 120С
Вязкость при 80С не менее 150
А нам нужно с такой же вязкостью, для ШРУС, и с более высокой температурой. Ищем.
Шрус на английском CV-joint
Такая смазка есть у американского Redline CV-2 Grease
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=82&pcid=17
Температура использования от -73 до 260С
Дорого стоит конечно но достать можно http://cgi.ebay.com/Redline-High-temp-cv-2-Grease-racing-cars-etc-/180637427408?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a0ed466d0
в США она дешевле конечно но доставки нет http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Red-Line-Oil-80402-CV-2-Synthetic-Grease-JEGS-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2eb4dd0760QQitemZ200602879840QQptZOtherQ5fVehicleQ5fParts
можно переговорить с продом он спокойно может согласится выслать в рашу.
Предчувствуя полемику по этому поводу - сразу говорю, возможно есть лучше и дешевле. Это просто первое что попалось серьезного производителя.
Более дешевый вариант Petro-canada Peerless LLG с температурой рабочей от -30 до 200С
http://www.lubricantsplus.co.nz/pdf/IM7885e.pdf
http://petrolube.ru/catalog/detail.php?ID=863
Думаю связаться с представителями и найти в своем городе возможно.
  31.05.2011 в 07:51, torcon сказал:
А я думаю,что связаться-то с представителями можно конечно,это вполне реально,а вот купить реально эту смазку возникнут большие проблемы.
Ты же слышал,что писал Габарит-в наличии только "Синтетик",других нет нифига-нет спроса,вот и нет.На такие смазки нету спроса,вот их и не везут.
Но удивительно,что распроклятая Хаски и тут поднагадить успела,у неё есть в продаже почти полный налог этой Peerless LLG(масло минеральное,загуститель сульфонат кальция-обалденная штучка),смазка "SLIPKOTE HIGH TEMPERATURE WHEEL BEARING GREASE" 450 рублейhttp://www.ital-parts.ru/shop/UID_329.html :good:
Только что САМ я лично позвонил в магазин-ЕСТЬ в наличии.
А Peerless LLG есть в наличии?Сомневаюсь.
Вот так вот и есть,уж глаза-бы на Хаски эту не смотрели-бы!А что делать-придётся всё равно к ней идти.... :))) В наличии сульфонат-кальциевая смазка у неё есть.А у других?
Хотя я думаю к теме это мало относится.Что Peerless LLG,что "SLIPKOTE HIGH TEMPERATURE WHEEL BEARING GREASE" врятли идеальные смазки для ШРУС.
Все зависит от того где он живет. А живет он не в Москве, у него морозы под -50. То есть все равно заказывать что Хаскей что PC.
у Petro-lube он по любому есть, я отписал их менеджеру посмотрим что ответит.
torcon,ну что там? Уж полмесяца прошло! Есть в России в продаже хорошие сульфонат-кальциевые смазки окромя смазок Huskey?
Есть в продаже,в наличии Petro-canada Peerless LLG?Ты обещал узнать.......
