Лабораторные анализы и тесты масел.
Гость Dmitry_R
Считаю что:
1. Греть масла - не пустая затея. Это дополнительные данные, которые никогда не мешают.
И наверное ещё желательно греть на алюминии. Есть масла которые откровенно коксуются.
С интересом наблюдаю за изысканиями Сергея, кое-что смущает, кое с чем согласен. Интересно посмотреть на окончательные выводы.
2. И надо сравнивать масла на прочность масляной пленки, на момент перехода гидродинамического трения в граничное.
Только обычная машинка с цилиндром, для этого не подходит, т.к. она создает точечную нагрузку и годится для исследование индекса задира. Нужно придумать что-то чуть более похожее на пары трения мотора. (попытка была "с линейками", ясен пень что далеко от мотора, поэтому и пишу - попытка)
3. Одних лаб анализов - мало для оценки масла.
Теперь можно закидать меня грязными тряпками.
Ещё раз перечитал тесты японцев (см. картинки выше) о влиянии модификаторов трения на износ поршневых колец.
Обратил внимание на то, что для масла HTHS=2.6 при 2000 оборотах износ без модификатора трения почти нулевой, с модификатором - приличный. А на 3000, 4000, 5000 оборотах - примерно одинаково. Правда, это при 130 градусах, жаль что нет тестов при 90 градусах.
Лично у меня низкооборотистый фордовский двигатель V6 - обычно крутится менее 2000 оборотов (даже при 100 км/ч). Получается, что при HTHS=2.6 не нужен никакой модификатор трения?
Изменено пользователем Izb
получается, что до 3000об вообще пох что залито! и об износе не стоит беспокоится...я всегда говорил аккуратней с газом надо и все будет ништяк)))
Дело не в оборотах, а в нагрузке, т.е. Н*м на валу.
400+ Н*м эти HTHS=2.6 продавит и не заметит при резком открытии дросселя...
При 6 000 об/мин может быть всего 20 Н*м на валу (мало нагрузки, чуть газа касемся).
А может быть при 1700 об/мин и 300 Н*м (полный газ, высшая передача).
Разница - огромна.
HTHS здесь не при чем....
Если HTHS не причем, то остаются температуры, влияющие на активность и образование пленки. Разница полностью сформулированного масла с HTHS 2.6 и во втором примере c HTHS 2.4 базовое масло 2 группы по АПИ. Так? Хотя подпись не игнорирует HTHS, а взаимосвязывает.
Изменено пользователем Dmitriy67
@Dmitriy67, ты прав я неправильно смотрел. Практически не влияет на износ если только закрыть глаза на 5000 оборотов, там в два раза почему то меньше износ с MoDTC...
А как быть, когда у одного мотора 2,2л, мощностной режим начинается с 5800 об. и до 8300. И скорость 110 км/ч получается при 4000 об. ?
А второй 1,6л в большом авто, и до 3000 едет очень вяло, а "подхват" у мотора на 4200.
Печально тошнить в правом ряду никого не обгоняя? :D
Вот и приходится заморачиватся максимальными параметрами защиты, при любых оборотах, нагрузках и температурах.
Походу, после разрыва (пробоя) масляной пленки, MoDTC вступает в работу и спасает ситуацию.
Чем позже(реже) этот разрыв произойдет(происходит) - тем меньше необходимости в этих присадках.
Изменено пользователем Dmitry_R
Ну хорошо тогда давайте тогда рассмотрим другой документ :)
По износу на маслах без MoDTC и с MoDTC (ну и ZDDP)
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11249-006-9123-7?LI=true#page-1
И слова из текста в переводе
На рисунке 4, износ факторов показано на рисунке.износ
измеренная на пластину образцы были слишком малы, чтобы быть в состоянии
Для измерения четкое различие между смазочными материалами, следовательно,
износ рассчитывается из контактов? износ шрам используется для обозначения
смазки эффективность в снижение износа в
общую систему смазки. Как и ожидалось, самый высокий и
низкий износ испытал, соответственно, в тестах, где
001A и 002A смазочные материалы были использованы. по сравнению с
001A, 003A был также показан для снижения износа предлагая
что в дополнение к трению-восстановительными свойствами MoDTC
есть также некоторые противоизносные свойства. Это также было
наблюдается в литературе [3, 12].
Получается "побочный эффект" у MoDTC (по мимо снижения трения), все таки есть - меньший износ.
MoDTC производит "выглаживание" микро-неровностей сопряженных поверхностей, тем самым увеличивается опорная площадь контакта. Нагрузка давления распределяется более равномерно, отсюда меньший износ, ну и более поздний момент разрыва масляной пленки.
Вроде как то так.
На 4000 и 5000 оборотах тоже нет разницы (от MoDTC) износа поршневых колец (при HTHS=2.6)
Речь не о масле на вале, а о масле на поршневых кольцах.
Работающих в режиме граничного трения, когда слой масла уже продавлен маслосъёмным кольцом.
Вроде как то так.
Выглажить можно вершины плосокого хона. Но не изъеденную поверхность пористого хрома (изготовленную методом травления)
Подытожу:
1. Для поршневых колец и масла нормальной вязкости (т.е. HTHS=2.6) износ поршневых колец в диапазоне 3000, 4000, 5000 оборотов не зависит от MoDTC, а на 2000 оборотах даже многократно меньше без MoDTC.
2. Остальной износ (см. http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8910 ) на 2000, 3000 тоже не зависит от MoDTC и только с 4000 появляется позитивное влияние MoDTC.
Получается, что для многих низкооборотистых двигателей, особенно V6 и V8, работающих в районе 2000rpm, и крайне редко 4000rpm, MoDTC приведёт (как гипотеза) только к повышенному износу при 2000rpm (а это преимущественные rpm)
И вот возникли ещё мысли относительно нового масла Mazda(от Idemitsu) with moly: http://www.cleanmpg.com/forums/showthread.php?p=357910
Ведь создано оно именно для двигателя 2.0L SKYACTIV-G Mazda-3 и CX-5.
Который весьма высокооборотистый, да и степень сжатия уникальная 14:1.
А вот для низкооборотистых двигателей не уверен, что это масло будет лучшим вариантом, ведь все предыдущие маздовские (да и фордовские) масла, как Idemitsu, CoNocoPhillips, ElfTotalFina - не случайно все были с обычным (до 120ppm) содержанием молибдена.
p.s.
Ссылки по двигателю:
http://bmwservice.livejournal.com/34833.html
http://bmwservice.livejournal.com/42242.html
http://www.zr.ru/a/342743/
http://www.mazda.com/mazdaspirit/skyactiv/engine/skyactiv-g.html
вброшу и я мои "пять копеек" -
при гидродинамической смазке увеличение оборотов приводит к более "толстому" клину и соответственно выдерживает большие нагрузки
теперь о HTHS - это ведь не что иное как величина внутреннего трения, и чем выше эта веичина тем больше масла "захватывает" вал в процессе вращения
что же касается цилиндро-поршневой группы, то там происходит постоянный переход от гидродинамического к полусухому трению в месте изменения направления движения поршня , вот здесь модификаторы трения очень важны, есть и другие методы снижения трения в цилиндро-поршневой группе - нанесение хона с помощью лазера -
как видим двигатель имеет противоречивые требования к маслу, и найти "золотую середину" не так просто
трение в двигателе ввнутреннего сгорания и процентноое соотношение для различных частей -
Интересен в этой теме анализ http://www.oil-club.ru/forum/topic/3929-lukoil-5w40-na-ford-focus2-16115-12500-km/page__view__findpost__p__124480
Автор уверяет, что крутил сильно, при этом проехал много и наверное количество стартов двигателя у него явно меньше 50. Тоесть весь износ в основном на рабочем давлении масла.
Масло с HTHS 3.7
Получается если крутить движок, то нужно масло с высоким HTHS.
Изменено пользователем Kotov_VaS
а еще сверху наложим температуру рабочую движки и капец будет...при холодном моторе HTHS=2.6 ваще ничего не значит защиты будет предостаточно...а вто при горячем HTHS=2.6 уже износ полюбому с модификатором и без....и мое еще субъектовное мнение что модификаторы трения чисто теоритически снижают темпер движки хоть и ненамного...
то есть на овощных высокооборотистых яповских моторах с алюм блоками + жидкое масло с модификаторами = низкая температура+ эфективная защита с меньшим износом..
Изменено пользователем westf2
