Смазки для мото/снего/квадротехники
Навскидку десятка два смазок именно для снегоходов со словом "snow mobile" в названии.
Если ковырять то может и больше.
Лень добавлять ссылки и картинки с мобилы, верьте на слово.
Как правило ямаха, скиду и прочие арктиккэты сами масла и смазки не варят, да, но тем не менее.
Как обычно, можно собрать статистику по этим смазкам и определить значимые параметры и нужный их диапазон, чтоб подобрать уже по ним смазку из ассортимента общепромышленных и не по цене героина.
5 минут назад, Obormot сказал:
Как правило
Как обычно
Как минимум нужно перестать здесь офтоппить и почитать вот эти темы
8 минут назад, Obormot сказал:
Как макссимум такие надписи не несут совершенно никакой информации ровным счетом ни о чем кроме ее применения.  и еще раз повторюсь в 90% случаев у серьезных производителей смазок таковые смазки уже имеются в ассортименте и их просто фасуют в эту упаковку:pardon:
Нет никаких эксплуатационных особенностей снегоходов , требующих какого-либо "совершенно отдельного сегмента пластичных смазок " . Производители снегоходов в качестве оригинальных применяют просто качественные многоцелевые смазки от хорошо известных производителей смазок ( к примеру   хорошо известную смазку Synco Chemicals "Super-Lube PTFE grease ) , либо в частных случаях , смазки специализированных прлизводителей смазок ( типа Клюбер ) , но смазки эти опять же не какие-то "специальные смазки для снегоходов" , а просто смазки из их линеек " для много-много каких применений".:unknown:
2 часа назад, tesloil сказал:
За вас уже все придумано!))- и смазки тоже есть специальные.
Смазка подвески YAMALUBE Snowmobile Grease, 400 г для Снегохода (ACCSMBGRSE14)- стоит недорого: 2.39к. р
https://yamalube-yamaha.ru/product/yamalube-smazka-podveski-snegohoda-400-g#char
Описание
Наша лучшая смазка Yamalube (NLGI 2) для использования в современных подвесках снегоходов Yamaha, основным требованием к которым является моментальная реакция на любые изменения дорожных условий.
Вес - 400 г.
Обладает высокой текучестью для защиты при низких температурах до -54C, также защищает и при высоких температурах до + 121C.
Не поддается смыванию. Нерастворимая в воде формула противостоит снегу, льду и воде. Обогащена комплексом присадок: экстримального давления, антикоррозийными, износостойкими и антиокислительными, которые обеспечивают превосходную защиту.
Применяется в местах, где в заводских руководствах по ремонту указана смазка «ESSO Beacon 325» или «Aeroshell Grease # 7».
Разработано, протестировано и одобрено Yamaha-Motor Co.
Продукция Yamalube производится на заводах в Германии, Сингапуре и США.
Смазка подвески YAMALUBE Snowmobile Grease, 400 г для Снегохода (ACCSMBGRSE14)  #16007335654.jpg
:Cherna-facepalm: ...Ну и что ? :nea:
Смотрю ОЕМ смазку для снегохода за 2к вы не во что не ставите...
Почему???
по каким конкретно лекалам вы решаете что лучше подходит, чем сам производитель снегоходов?)):Cherna-facepalm:
http://moto-room.ru/d/111910/d/yamalube_lubricants_new_line-up[1].pdf
6 часов назад, Андреас сказал:
Удивительно, но нигде не нашел ТДС этой смазки. Везде только -54..120С, супер-пупер и может применяться вместо Beacon 325 & Aeroshell 7. Даже на тубе крупно написано про замену! Сделана в США.... что наводит на мысль, что это и есть Beacon 325, иначе бы так нагло на тубе бы не писали..  А у него вязкость 12. Синтетика, эфиры. Не боится воды. Применение: авиация, флот, электроника, генераторы и т.д
Про такую замену напечатано на тубе и в прямой постановке то же самое написано в Руководствах по ремонту к снегоходам:yes: ....Об этом и шла речь ( никакого отдельного сегмента специальных смазок "для снегоходов" просто не существует ).
10 часов назад, crowsecur@gmail.com сказал:
Возможно....я бы без конкретных фактов и данных не стал бы ничего предполагать или отрицать .
Вангование на кофейны гущи- удел новичков и дилетантов..;)
 Многие ОЕМ смазки- это просто текущий контракт-коллоборация Авто-мотопроизводителя с каким то смазочным мировым гигантом, вполне распространенное явление.
Осталось понять с кем именно.:Connie_cleaning-glasses:
Но скорее всего ТДС и прочие бумажки придется искать на зарубежных сайтах- не все производители смазок на рускоязычных ресурсах выкладывают ттх смазок.
 Если есть возможность- расширьте географию поиска.
9 часов назад, crowsecur@gmail.com сказал:
16 часов назад, Андреас сказал:
Это низковязкая минералка.
17 минут назад, SL1 сказал:
сильное заявление...:Cherna-facepalm:
пруфы будут, или это очередной троллинг??
Здравствуйте. Вопрос немного не в тему. Ищу смазку для подшипника коленчатого вала снегохода (koyo 6307 nyc3). В том году снимал пыльник, пропомыл и смазал Mobil mobilgrease xhp 222. Отъездил год, проблем не появилось, но и еще не разбирал и не смотрел что там осталось от этой смазки. Но смазку эту немного раскидало из под пыльника. Немного почитал информацию и понял что наверное нужно было использовать другую смазку. Сейчас хочу использовать MOBIL Polyrex EM.
Подскажите, что в итоге лучше будет? Собственно подшипник закрытый, греется от двигателя (он стоит можно сказать в нем) обороты до 9000.
Изменено пользователем Pvslocal
Здравствуйте. Ищу смазку для подшипника коленчатого вала снегохода (koyo 6307 nyc3). В том году снимал пыльник, пропомыл и смазал Mobil mobilgrease xhp 222. Отъездил год, проблем не появилось, но еще не разбирал и не смотрел что там осталось от этой смазки. Но смазку эту немного раскидало из под пыльника. Немного почитал информацию и понял что наверное нужно было использовать другую смазку. Сейчас хочу использовать MOBIL Polyrex EM.
Подскажите, что в итоге лучше будет? Собственно подшипник закрытый, греется от двигателя (он стоит можно сказать практически в нем, на промежуточном валу со стороны ведущего вариатора), обороты до 9000.
Спасибо.
Скажите хотя бы, нужно ли заменить mobilgrease xhp 222 на Polyrex EM в данном узле?
Pvslocal Посмотрите как отработала и решите сами. Polyrex EM вязкость, загуститель и термостойкость в плюс, ЕР свойства в минус, по сравнению с 222. Из вариантов в продаже: Gazpromneft Grease HighSpeed EP3 и Shell Gadus S5 V100 2.
Изменено пользователем SL1
