Смазки для мото/снего/квадротехники
7 minutes ago, SL1 said:
Pvslocal Посмотрите как отработала и решите сами. Polyrex EM вязкость, загуститель и термостойкость в плюс, ЕР свойства в минус, по сравнению с 222. Из вариантов в продаже: Gazpromneft Grease HighSpeed EP3 и Shell Gadus S5 V100 2.
Подождите, они обе Mobil. Одна, которая сейчас используется Mobil mobilgrease xhp 222, а вторая, на которую хочу перейти - Mobil Polyrex EM (она вроде как специально для подшипников и т.д.)
Изменено пользователем Pvslocal
11 минут назад, SL1 сказал:
там температура поболе чем у генератора будет - картер греется от цилиндра. х.з. как они отработают...
Pvslocal Пробуйте, просто, думаю, что приведенные мной варианты будут лучше Polyrex, с учетом ежегодной ревизии.
1 минуту назад, Vasek555 сказал:
222 же работала? И время работы за год небольшое. Это не генератор.
5 минут назад, SL1 сказал:
222 же работала?
может там сухо уже если потеки видны
То что смазку разбросало из под пыльника - это точно. Сам видил и убирал тряпкой вокруг обоймы. Что внутри, пока не известно, проехал сезон и поставил. В ближайшее время буду готовить технику к сезону, тогда и будет видно.
Не думаю что там температура более 100, иначе там все расплавилось бы.
Хочется просто правильную смазку для этого узла применить и быть спокойным за него. Цена не имеет значения, главное исправная работа.
38 минут назад, Pvslocal сказал:
Думаю Shell Gadus S5 V100 2 в вашем случае только зимней эксплуатации в ХМАО более уместна чем вами указанные минеральные смазки. В вашем транспорте четырехтактный турбодвигатель водяного охлаждения с маслом в картере, если да то градусов на 100-110 масла рассчитывать можно.
Абсолютно верно. Двигатель теплонагруженный, хотя сам подшипник стоит на промежуточном коротком валу между двигателем и ведущим вариатором. Греется от мотора прилично, в связи с этим (и не только) решил превентивно менять смазку перед сезоном. Работы на один вечер, зато потом спокоен.
Подшипник такой по маркироке, только закрытый пыльником:
Доброго времени дня.
Необходимо перебрать двигатель на снегоходе. В мануале указанно, что манжеты (сальники на коленвале) прежде чем одевать нужно смазывать PETAMO GHY 133 N. Подскажите аналог чем можно заменить?
Подойдет ли в этом случае Castrol LMX или UNIWAY LI 62?
1 час назад, harvad_crash сказал:
3 часа назад, harvad_crash сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Для сальников я бы вот это взял
https://www.ozon.ru/product/plastichnaya-smazka-molykote-33-medium-100-g-180211623/?asb=4IAE5azer6tJ%2FEfztIzIk0P2nyLdkXCwunUSeuCH93E%3D&asb2=aATIvUX1XNoj-uyF-eQhqUuq40T4NOb7YbmZqrsTL3Xzf6Ah_vpYn68AeSPFK5SM&avtc=1&avte=2&avts=1706717701&keywords=molykote+33+medium#section-description
Вот отличное средство для сальников. https://www.vseinstrumenti.ru/product/silikonovaya-pasta-0-1kg-liqui-moly-silicon-fett-3312-729398/
Силиконовая паста 0,1кг LIQUI MOLY Silicon-Fett 3312- 1689р за 100грамм.
Лучше уж сульфонат или полимочевину. Силиконовая может песок пустить, если что-то пойдет не так:)
