Потек радиатор. Может есть мысли?
В общем начал куда-то уходить антифриз.. Подтеков не было - начал грешить на прокладку, однако признаков того, что в масле есть антифриз - не было.
Вторая мысля была про то, что попадает в камеру сгорания однако однажды заметил, что на нижней каёмке радиатора зеленеет жижа. А значит утечка идет наружу.
Тщательный осмотр с фонариком радиатора результатов не дал. После того как машинко постоит на стоянке, на асфальте видно две лужи - бежит по защите и влево и вправо. Сегодня подумал о том, что может быть хомут выходного патрубка (снизу) ослаблен или шланг прохудился, но непонятно тогда, откуда берется жижа на нижней каемке радиатора (она выше чем патрубок).
Может мысли есть какие?
Maxx как это нет сот?
Лучше ты расскажи, что это за радиаторы такие с сотами? :bravo:
и дырку забьет и мелкие каналы забьет по которым тепло отходит (что я называю сотами).
Мелкие каналы? Они шириной в миллиметр и миллиметра 4 длинной... Забить очень тяжело... Особенно, если не попадает воздух..
И это скорее не соты, это просто трубки медные, только отверсие не круглой, а овальной формы...
Теперь только замена радиатора, ибо эту гадость уже не вымыть оттуда.
Спорно... Отрываешь радиатор, она во взвешенном состоянии плавает... Воду сольешь - выйдет с ней.. Ну может не в один цикл конечно!
Азам учить не буду, набираешь google.com вообдишь "соты радиатора" :bravo: Все радиаторы имеют, трубки от них идут пластины, вот это называется соты, я просто все вместе это называю "соты" как впринципе и все остальные автолюбители - общим словом.
Процитирую два твоих сообщения которые противоречат друг другу
Рискнул, кое-как утромбовал полбанки в свой радиатор.
Почему я собственно и сделал вывод что - забьет. Хотя не видя в живую трудно судить. Могу ошибаться.
Ты уверен что она там плавает во взвешенном состоянии - тогда еще хуже :rolleyes: Сам понимаешь почему. Вообщем ждем отчета как эта примочка выдержала лето. Самому интересно.
Да чо спорить. Забьет тут хоть к бабке не ходи :rofl:
У моего радиатора нет сот
как это?
В общем, купил состав для ремонта радиаторов Hi-Gear. Какая-то манная каша
не страшно?
Реально лучше не заморачивайся, а поменяй его
согласен. если есть возможность лучше поменяй.
штука эта затвердевает только при условиях: высокая температура + воздух.
в системе всегда высокая температура или это штука ищет где дырочка?
Ладно , че напали на чела, ну нет допустим денег щас на замену радиатора , правильно, ИЗ ДВУХ ЗОЛ - выбирают которое дешевле ...
Макс, я бы на твоем месте попробовал км 50-100 прокатиться на средней скорости и лучше в прохладное время ... и ПОНАБЛЮДАТЬ ...
Еще - постоянно следи за уровнем жидкости в расширительном и на холодной машине просто в радиаторе ... !!!
у меня походу течь патрубка из под хомута и частичная потеря фриза и привела к перегреву с заменой прокладки ГБЦ !!!
Разумеется штука - как клей и расчитана на выход через течь с отвердеванием , еще ладно хоть полбанки запихал ... а не всю ...
Зато в случае забития радиатора смогешь подать на хайгир в суд, чек остался от банки ?? И отсудить себе на новый радиатор и ПИВО :bravo:
Получаю что... Соты - это алюминевые или медные пластины, соединяющие между собой проводящие каналы, расположенные таким образом, чтобы обеспечить максимальную площадь теплоотвода. Сотами назуваются, так как пересекаясь образуют треуголные (или другой формы) ячейки. Таким образом, соты могут забиться только пылью, грязью, говном, еще чем.. ну никак не той фигней, которая была влита в радиатор...
torcon, мои сообщения не противоречат друг другу так как выглядит эта смесь как манная каша.. Плотная и вязкая... При попадании в жидкость, точно так же как манная каша в молоке, распределяется своими мелкими частицами по всей жиже. Отсюда речь про взвешенное состояние... Разбавь 50 грамм манной каши в 4 литрах молока - поймешь, что у меня сейчас плавает в радиаторе.
Я бы не стал так категоричен - ибо люди когда такую фигню придумывали, думали наверное, расчитывали что-то...
Насколько я понял, при протекании происходит выход наружу данного состава по крупицам... температура + воздух заставляет эти крупицы, собранные в кучу, образовывать пробку.
Не было моих радиаторов в городе на момент проблемы...
Уже 200 км.. Полет нормальный...
Задумываюсь о том, чтобы слить все, промыть и залить антифриз
удачи!
Maxx
Ну вот видишь соты в радиаторе всетаки есть. Я назвал это "сотами", на самом деле для точности нужно было сказать "ситема лабиритов теплоотводящих трубок" - просто не думал что это вызовет такой ступор и не понимание :bravo:
Манная каша к примеру в кострюле будет лежать по дну пригорая. Если представить такого вида кашу в радиаторе, это мало того оседание в самом низу радиатора, но еще и закупоривание мелких трубок, которые идут вертикально от низа к верху. Вообщем одному Богу известно что там сейчас твориться.
Я бы согласился с тобой что все будет впорядке, потому что люди которые это изготовили знали для чего служит эта вещь. Но к сожалению я не могу довериться компании HIGEAR. Не в коем случае не нападаю, просто недоверие к чудо веществам от сомнительной фирмы некоторого товарища по фамилии Аптекман. Очень хочется посмотреть поможет ли эта штука...
Максим еще озвучь точное название продукта плиз. Что бы знать с чем имеем дело.
Не берешь в учет ложку, которой ее мешают... А в радиаторе после открытия термостата идет постоянное движение жидкости... Мешай кашу постоянно, не пригорит...
Закупоривание происходит при наличии воздуха в радиаторе.... Главная задача избежать этого...
Пока претензий не было... Я конечно не беру всякие присадки к топливу, присадки к маслу, т.к. эффект изначально сомнителен, и объективно оценить его не представляю возможным. А вот всякого роа очистители меня всегда радовали, будь то карбюратора, будь то системы охлаждения. Эффект всегда виден.
Hi-Gear Состав для ремонта радиаторов.
Надежно устраняет течи тосола (антифриза): по месту пропайки медных радиаторов, по месту стыка пластиковых бачков с алюминиевым теплообменником современных композитных радиаторов, через перебитые трубки радиатора (до ремонта их желательно поджать пассатижами выше и ниже течи), через прокладку помпы или термостата (белые подтеки на двигателе), через патрубки радиатора и крана отопителя, через уплотнение крана отопителя (тосол течет в салон), из радиатора отопителя (в салоне запах тосола и потеют стекла). Не испаряется, выдерживает высокую температуру, остается в системе и препятствует возникновению течей в дальнейшем. Безопасен для алюминия, стали, чугуна, цветных сплавов, пластика, резины. Совместим со всеми типами тосола (антифриза) и водой. Не забивает трубки радиатора, отвердевает только вытекая из места течи.
Ну фирма фирмой , я вот наоборот бы при всем богатстве выбора поостерегся покупать "ЧУДЕСА ОТЕЧ. ХИМПРОМА", типа герметик радиатора "ГЕРА" :lol: :rofl: :lol: - с одного названия балдею ... ладно хоть не ГЕРЫЧ :bravo: ДА , фирма работает во многих странах , и возможно в линейке есть НЕ ОЧЕНЬ хорошие продукты, но по сути , и у японцев бывают ПРОВАЛЫ ...
Я вот 3-й год езжу на их (ХАЙГИР) - антифризе красном , AGA 40 марки , и только в путь , залил в тот раз брал на 50-ке какое то Г под видом японского красного антифриза КУК в непломбированной канистре - итог - НЕПОНЯТНО еще отчего получил ремонт двига зимой ...
сейчас в россию тащат все что ни попадя, например Шелл - стал заниматься антифризами , незамерзайками , прочим Г , заметь , ранее они этого не выпускали - И ЧЕ ??? я вот их антифриз не куплю - он хоть и "типа фирменный", НО - от -37 +108, в то время как АГА - -40 + 123 !!!
И заметь - какую гамму продукции выпускает хайгир ... от промывок - до электромокиков !!!
(НЕ РЕКЛАМА , совсем не агитирую ... )
Maxx , если течь прошла - ПРОМЫВАЙ и меняй ... отпишись потом че и как ...
Кстати их ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА СИНТЕТИЧЕСКИЙ - ваще СУПЕР !!! на глазах добела отбивает металл, когда тот терли тряпкой и с бензином и с солярой и с растворителем .. и НИХРЕНА ,,, а тут МОМЕНТАЛЬНО ПРОСТО , ПОБРЫЗГАЛ И ВСЕ !!!
torcon, ога... Он самый..
RadioFanat, ну еще недельку поезжу для полной уверенности, что жидкость не уходит, и поменяю
Maxx лучше промой, если верить инструкции дырка забилась и отвердела, остальная взвесь сделает только хуже. Вы не забывайте что есть еще помпа которая вертится и качает эту взвесь, есть еще двиг который охлаждает эта взвесь. Лучше от нее избавиться ИМХО :rolleyes:
Мой прогноз такой, либо побежит через некоторое время ибо фирма гавно, либо натворит дел еще покруче...
RadioFanat я бы не сказал что продукция Hi-gear не делает свое дело, делает конечно, но очень плохо и ненадолго... Я из их продукции пользовался отчистителем велюра, впринципе эфект был. Еще полиролью эфект тоже был но ниже среднего.
