Масло в задний мост Jeep Grand Cherokee ZJ SAE 90W API GL-5 или SAE 75W-140?
Добрый день! Недавно приобрел Jeep Grand Cherokee ZJ 1995 года выпуска и решил сразу заменить все технические жидкости в автомобиле. Вопрос встал при выборе масла для заднего моста. В моей машине установлен задний мост Dana 35C без блокировки (во всяком случае приподнятые колеса задней оси, при вращении их рукой, крутятся в разные стороны). По официальному мануалу предписано следующее: если задний мост без блокировки дифференциала - SAE 90W API GL-5,  если в машине установлен опциональный буксировочный пакет (Trailer towning package rear axle) - SAE 75W-140 sinthetic gear lubricant, а если есть блокировка дифференциала (Limited Slip Differential) - необходимо добавлять фрикционную присадку MOPAR Friction Modifier.
Допустим у меня блокировки нет, но вот установлен ли опциональный буксировочный пакет (Trailer towning package rear axle) - неизвестно, во всяком случае опциальный фаркоп в комплектации машины указан.
Соответственно возник вопрос: возможны ли какие-то негативные последствия для заднего дифференциала, если я буду использовать в заднем мосту (самом обычном без блокировки, если у меня именно такой) вместо 75W-90 или SAE90W например масло с вязкостью 75W-140? Еще вопрос в наличии индекса LS (Limited Slip) в маркировке масла - будут ли какие-то негативные последствия при использовании трансмиссионного масла с индексом "LS" в обычном мосту без блокировки? Рекомендации по подходящим для данного моста маркам масел приветствуются ;)
Изменено пользователем AGruznov
Не отвечу на ваши вопросы, но вот такой пример
В Прадо-120, Тойота рекомендовала лить то-же SAE 90, GL-5.
В дорестайловый Прадо- 150, в те-же редуктора, уже 75W-90, GL-5
А в рестайловый 150-ый, в Те-Же редуктора - 75W-85, GL-5.
Последние, сотни и сотни тысяч наматывают на "веретенке" и ничего у них не отваливается.
Отсюда смею предположить, что если зальёте какое-нибудь среднебюджетное 75W-90, GL-5, то ничего плохого вашему редуктору не сделается.
П.С.;
1  LS, даже если сновья и был, то давным-давно сдох. Годы...
2  75W-140 для гражданской эксплуатации сильно избыточно.
Лейте спокойно 75W140LS и не переживайте.
Я и в гранда с блокировкой лил и в без блокировки и сейчас лью в НеГранда  :)
LS в обозначении не повредит.
Вот если бы была блокировка тогда еще присадку бы нужно было лить не смотря на LS :)
Залито 75W140LS Castrol
Изменено пользователем БелСер
