Bonker 2 353 Опубликовано: 14 января 2021 Поделиться Опубликовано: 14 января 2021 (изменено) Extreme A.M.G. VR2 5W-30 GTJ отработка на Hyundai Solaris на 5000 км Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 G4FC МКПП. Общий пробег на одометре: 121000 км к концу интервала. Пробег на масле: 5000 км Моточасы: 370-400 мч Израсходованное топливо: более 700л. Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: как было так и осталось. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: да. ГРМ: 1цепь. Предпусковые подогревы: не использовал Период эксплуатации: с июля 2020 года по декабрь 2020 года. Срок эксплуатации: 6 месяцев Топливо: бензин LUKOIL 95й. Режимы: 20% город, 80% трасса. Авто постоянно крутиться в отсечку. Рабочий диапазон оборотов от 4500 об/мин. Средняя скорость по БК за первые 3600км пробега- порядка 92км/ч, к концу пробега упала до 67км/ч. Фильтр масляный: WIX 51334 Фильтр воздушный: WIX WA9772. Марка антифриза: Coolstream A-110. Объем заливаемого масла: 3.3 литра. Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Что было до этого масла: разные периоды смены см ниже. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: не использую.107000-112000 Amsoil SS 5w30. 112000-116000 Amsoil SS 10w30 При отборе масла через щуп шланг был слегка пыльный, возможно оттуда кремний. Протокол испытаний № 7_1 от 14.01.2021.pdf P.S. Информация о том, как владелец авто считал м/ч: При расчёте учитываются режимы работы агрегата, на тахометре считаются именно обороты коленчатого вала. Моточас – это особая единица измерения нагрузки, которую испытывает работающий мотор. Он соответствует одному астрономическому часу работы коленвала при холостых или умеренных оборотах (60 минут около 1500-1600 об/мин). Этот показатель не равен пробегу или времени работы и актуален в первую очередь для малокубатурных транспортных средств (мотоциклов, в том числе кроссовых), а также спецтехники, работа которой не оценивается по пройденному расстоянию. Самый точный – по оборотам коленвала. 1 моточас – это 96000 оборотов коленвала (для удобства можно округлить до 100 тыс.). Я по оборотам считал. Проверял по топливу P.P.S. Агрессивная манера вождения на протяжении всего периода эксплуатации Изменено 15 января 2021 пользователем Bonker 3 Ссылка на сообщение
Bonker 2 353 Опубликовано: 14 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2021 7 минут назад, Finik сказал: Bonker в обоих анализах и с Хундай и с Субару молибдена больше чем в свежем, и у обоих отработок вязкость ниже. Сравнивал с этим: Молибденовый комплекс мы добавляем в % к общей рецептуре. Поэтому в одной рецептуре лаборатория может определить 162 ppm, в другой 225 ppm + погрешность от лабораторий в анализах +\- до 100 ppm - это норма. Вязкость, относительно свежего масла, ниже, потому что срабатывается в отработке 1 Ссылка на сообщение
Kuroneko 2 858 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 (изменено) 400 часов Масло хорошее. Было бы неплохо перейти на пакет API SP. Изменено 15 января 2021 пользователем Kuroneko 1 Ссылка на сообщение
RS6211 118 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 "Средняя скорость по БК за первые 3600км пробега- порядка 92км/ч" = "370-400 мч" даже не знаю что думать) какое то наедалово)) а жаль, инетесен тест именно этого масла на этом моторе 3 Ссылка на сообщение
Sour 1 575 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Предположим, с моточасами владелец авто что-то насчитал по-своему, но почему расход топлива более 14 л./100 км при трассовом пробеге 80% и средней скорости 67 км/ч. По моему опыту при средней скорости 64 км/ч расход больше 8,5 л не получался Замеры проводил на протяжении 12 мес и 4,9 тыс. км. Трассы 65% 2 Ссылка на сообщение
Популярное сообщение Барин 119 Опубликовано: 15 января 2021 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Sour на второй скорости всегда ездит, третью по праздникам только использует. 6 Ссылка на сообщение
Популярное сообщение Александр КРК 1 118 Опубликовано: 15 января 2021 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Bonker я бы на вашем месте не выкладывал этот анализ, думаю что у многих сложилось впечатление, что вы вообще не понимаете, что написано в описании (а там полная дичь) 7 Ссылка на сообщение
Evpasat 801 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Получается я все время считал м/ч не правильно... 8 тыс. Средняя 55 = 145 м/ч и сливал. Этож сколько получается по подсчётам автора? 1 Ссылка на сообщение
Академик 3 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 (изменено) Если брать пробег.среднюю скорость и расход топлива то получается 52 моточаса,с средним расходом топлива 12-15л/ч. Изменено 15 января 2021 пользователем Академик 1 Ссылка на сообщение
Академик 3 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 А если брать моточасы и среднюю скорость, то пробег составляет 30000км+. Так что здесь что-то не так. Ссылка на сообщение
igork 3 462 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 (изменено) Я даже не могу себе представить чтобы за 3600 км средняя скорость составляла 92км/час. По гоночному кольцу в одиночестве что ли катается. Если верить пробегу и топливу, которые промониторить несложно, то картина такая. Пусть будет 750 литров. Тогда 750/50=15 литров/100км. Это чистый город при средней скорости 15км/час или ниже, что в принципе соответствует нитрованию в анализе, поскольку моточасов будет 333. Нитрование полностью укладывается в эти цифры. То есть исхожу из того что ТС с пробегом вряд-ли мог ошибиться и топливо наверно тоже правильно посчитал. Тогда, если отбросить буквы автора о его средней скорости, то при таком количестве моточасов масло неплохо отработало, если сохранило такой баланс щелочного и кислотного чисел. Изменено 15 января 2021 пользователем igork 2 Ссылка на сообщение
Владимир09 6 564 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 2 часа назад, Барин сказал: Sour на второй скорости всегда ездит, третью по праздникам только использует. ...и "рабочий диапазон оборотов от 4500"))) Очередная клоунада... 2 Ссылка на сообщение
AndreyL 4 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 (изменено) 38 минут назад, igork сказал: Я даже не могу себе представить чтобы за 3600 км средняя скорость составляла 92км/час. По гоночному кольцу в одиночестве что ли катается. Если верить пробегу и топливу, которые промониторить несложно, то картина такая. Пусть будет 750 литров. Тогда 750/50=15 литров/100км. Это чистый город при средней скорости 15км/час или ниже, что в принципе соответствует нитрованию в анализе, поскольку моточасов будет 333. Нитрование полностью укладывается в эти цифры. То есть исхожу из того что ТС с пробегом вряд-ли мог ошибиться и топливо наверно тоже правильно посчитал. О чем может говорить содержание такого количества топлива в отработке и отсутствия воды? Изменено 15 января 2021 пользователем AndreyL Ссылка на сообщение
Барин 119 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 2 минуты назад, Владимир09 сказал: Очередная клоунада... Перед НГ в таксист попался, говорит, я мастер спорта по кольцевым. Пытался это доказать на своей арендованной рио, передвигаясь в пробочном заснеженном городе на "диапазоне от 4500". Смешно? Да. Но страшно... Это такой же клоун, гонщик на солярисе. Ссылка на сообщение
igork 3 462 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 (изменено) AndreyL Такое количества топлива как раз говорит, что двигатель эксплуатировался в условиях жёсткого города без всякой трассы, что подтверждает нитрование. Вода об этом же говорит, поскольку в декабре в режиме города при средней скорости ниже 15км/час при поездках из дома на работу, то и конденсат может не полностью выпариваться. но воды нет вроде. А топливо да, жёсткий город при коротких поездках, когда после утренней заводки, когда льется топливо и не успевает испариться за поездку до работы. Вечером та же картина. Насчёт воды. Заметил, что некоторые двигатели склонны к образованию конденсата, а некоторые нет. В анализе параметр окисление невысокий, что косвенно говорит, что у ТС двигатель при его условиях не склонен к образованию конденсата, либо он быстро выпаривается. Изменено 15 января 2021 пользователем igork Ссылка на сообщение
Владимир09 6 564 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 18 минут назад, Барин сказал: передвигаясь в пробочном заснеженном городе на "диапазоне от 4500". Смешно? Да. И так 3600 км?))))) Ещё смешней))) 2 Ссылка на сообщение
