Популярное сообщение YWU12V 2 234 Опубликовано: 15 января 2021 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Mobil1 FS 0W-40 отработка на Mitsubishi Carisma после 4300 км. Масло: Mobil1 FS 0W-40. Автомобиль: Mitsubishi Carisma, 4G92 (распределённый впрыск, чугун, SOHC 16V, гидрокомпенсаторы зазора), 1.6, бензин, МКПП, 2003 год. Общий пробег на одометре: 224505 км к моменту взятия пробы. Пробег на масле: 4361 км. Моточасы: неизвестно, пробок нет, прогрев перед поездкой в зимнее время. Израсходованное топливо: 360 л. Доливки масла: не доливаю. Присутствие отложений в двигателе ДО: прилагаются фотографии маслозаливной горловины. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: прилагаются фотографии маслозаливной горловины. Автозапуск по времени: по ночам не молотит, в зимнее время запуск с брелока из дома и по таймеру на работе. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень Предпусковой подогреватель: нет. Период эксплуатации: с 24 апреля 2020 года по 23 декабря 2020. Срок эксплуатации: 8 месяцев. Топливо: Бензин ГПН Аи 95 + ГПН G-DRIVE 95. Режимы: город 80%; трасса 20%. Фильтр масляный: MANN-FILTER W 610/3. Фильтр воздушный: MANN-FILTER C 35 124. Марка антифриза: не помню, видимо пора заменить Объем заливаемого масла: ~3,5 л. Отбор масла: шприц. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: Нет. Присадки: Нет. Что было до этого масла: Mobil1 FS 0W-40. С пробега 100000 км только Mobil1 FS 0W-40 (если не ошибаюсь, то раньше оно называлось Mobil 1 New Life 0W40). Интервалы 8000-10000 км, независимо от сезона. Раз был интервал 12000 км, но это за короткое время по трассе. Предыдущий хозяин лил это же масло. Точнее, его лил ОД. В то время ОД Mitsubishi дружили с Mobil, есть фотография сервисной книжки с рекомендацией лить 0W-40 и 5W-50. В руководстве нет ни 0W-40, ни 5W-50. Сервисная книжка и руководство. Показать содержимое Характеристики заявленные производителем и анализ свежего масла из темы. Показать содержимое Капельная проба. Показать содержимое Отработка в бутылке на просвет. Показать содержимое Маслозаливная горловина. Показать содержимое В апреле замена. Думаю по сроку, вряд ли накатаю 8000-10000 за это время. Опять анализ планирую. Интересно, что получится после зимы. 17 Ссылка на сообщение
torcon 81 904 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 YWU12V молодец что не слил масло, на нем еще ездить и ездить... Ссылка на сообщение
Agnosto 708 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Масло только начало работать )) Ссылка на сообщение
torcon 81 904 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Нитрация 15.8 это что такое с маслом? 2 Ссылка на сообщение
torcon 81 904 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Чип тюнинга смотрю нет, как будто клапанный механизм не правильно работает, интересно ГРМ ремень на один зуб не ошиблись? Ссылка на сообщение
Jappy 102 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Прикольно, за пробег в около 4500 км вообще износа нет. Блин получается вечный двигатель если менять до 5000 км. Ссылка на сообщение
YWU12V 2 234 Опубликовано: 15 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 15.01.2021 в 08:01, torcon сказал: молодец что не слил масло Раскрыть Конечно, чего сливать если всегда 8000-10000 на нём. Просто скучно в выходные было ) 15.01.2021 в 08:05, torcon сказал: интересно ГРМ ремень на один зуб не ошиблись Раскрыть Ремень менялся самолично 70000км назад. Было бы заметно, что проблема. Вылезло бы уже. 15.01.2021 в 08:03, torcon сказал: Нитрация 15.8 это что такое с маслом? Раскрыть А на этот вопрос должен ответить консилиум. А что не так? Чем грозит, как лечить, куда смотреть? Ссылка на сообщение
Иван Z 1 349 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 15.01.2021 в 07:55, YWU12V сказал: Марка антифриза: не помню, видимо пора заменить Раскрыть Ссылка на сообщение
torcon 81 904 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 обычно нитрация после твоего пробега должна вырасти с 8 до 10. А тут с 8 до 16 = +8. Такой интенсивный рост нитрации обозначает что двигатель употребил много топливо-воздушной смеси. Рост оксида азота NOx. Либо чип тюнинг льет, либо ГРМ, либо форсунка и много всяких либо вплоть до качества топлива или смешения масла с чем то другим. Но у тебя по информации мало сожрало топлива. Скорее всего это ошибка какая то - забить. Если в следующий анализ повторится то искать причину. Повышенного расхода нет как я понимаю? Ссылка на сообщение
Популярное сообщение coronamark2 4 534 Опубликовано: 15 января 2021 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 (изменено) 15.01.2021 в 08:06, Jappy сказал: Прикольно, за пробег в около 4500 км вообще износа нет. Блин получается вечный двигатель если менять до 5000 км. Раскрыть Он вечный, даже если менять ТАКОЕ масло через 300 м/ч... В топку все эти веретенки! Это же чугуняка! Еще правильного конструктива и сборки мотор! Изменено 15 января 2021 пользователем coronamark2 6 Ссылка на сообщение
YWU12V 2 234 Опубликовано: 15 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 15.01.2021 в 08:17, torcon сказал: Повышенного расхода нет как я понимаю? Раскрыть За весь пробег, за всё время владения расход 8,8л/100км. Это отличный показатель. Ссылка на сообщение
Buran 3 596 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 15.01.2021 в 08:12, YWU12V сказал: А на этот вопрос должен ответить консилиум. А что не так? Чем грозит, как лечить, куда смотреть? Раскрыть Никак, только наблюдать. Регулировка клапанов...тху у тебя же гидрики. Для самоуспокоения и снятия зуда можно форсы почистить, фильтр в баке (насос), с присадкой поездить что бы КС отмыть от нагара. 15.01.2021 в 08:12, YWU12V сказал: Маслозаливная горловина. Просто скучно в выходные было ) Раскрыть От скуки перед сменой масла, можно мягкую промывку Вмпавто - она по их заверениям на эстерах. Ссылка на сообщение
dimonomsk 752 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Масло брат красавчик)) ещё сколько же проходит. Смущает цвет в маслозаливной, лак? Ссылка на сообщение
YWU12V 2 234 Опубликовано: 15 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 По факту светлее выглядит, фото темнит. Но да, лак. Ссылка на сообщение
ПавелТ 2 288 Опубликовано: 15 января 2021 Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 15.01.2021 в 08:03, torcon сказал: Нитрация 15.8 это что такое с маслом? Раскрыть Это зимние пуски с прогревами, имхо.Ну и эстеры в помощь. Ссылка на сообщение
