Список владельцев лицензии DEXRON-VI и названия лицензионных жидкостей: http://www.aftonchemical.com/Insight/KnowledgeCtr/Research_Trends/Pages/DexronVILicenseHolders.aspx
База дает и прочность масляной пленки, и термостабильность, и долговечность...
Прочность масляной пленки? Это что редуктор с дикими контактными трениями? Где акпп сточеная износом? Обязательно надо что бы пленка масла выдерживала вес слона? Почему моторка на кряке показывает такой-же износ как и на ПАО. Хотя там не в пример есть граничное трение которого нет в АКПП. Может потому что этого вполне достаточно?
Про термостабильность уже сказал. Индекс вязкости у мультиков выше нежели у D VI - это значит что вязкость меньше меняется от температуры.
Долговечность? Масло в акпп пачкается пылью от фрикционов и от масла это не зависит, ему не надо удерживать продукты горения. А то что оно со временем деградирует от хронического перегрева, так оно одинаково это делает что мультик что D VI.
В этой теме есть инфа по MSDS что D VI от мобила это 3 гр. максимум
OFF
@optogan, не ваш ли ник Tool ?
Подниму тему т.к. не нашел на что заменить 6 декстрон от Мобила.
Я залил оригинал от GM - 440 руб. за литр.
Не вижу смысла изобретать колесо.
У меня 6Т30,без доп радиатора :wacko: ,тут смысл есть :DD .
Думаешь масло как-то изменит температуру коробки ?
Нет конечно,но ты же видел Лехины (Фила)фотки с двигателем на GM масле...Хотя первую частичную замену делал на 45,оно было достаточно чистое и без вони.Вторую делал через 10 тоже Мобилом,сейчас хочу третью.Только цена выросла почти в 3 раза.Вот репу и чешу.
Да это я.
Есть предположения что в оригинальных GM Dexron VI залита Петра. Уверен на почти 100% что все что имеет Dexron VI, одно другого не хуже. Сам давно заливаю что дешевле и пофиг на бренд. Как-то не было литрушки в дополнение к 4-х литровой, и купил первое что было и смешал и естественно все нормально. А если нет доп радиатора, то жижей это не исправить. Я катался на приличном мультике еще до установки доп радиатора, вроде как чуть по другому, но на уровне самовнушения. Как поставил радиатор так и заработала нормально независимо от ATF
@lexus.01,
Вообще не понимаю, о чем речь ...
@lexus.01,
На первом фото ЖиМе,вторая Мобил.Мне этого достаточно.
Изменено пользователем lexus.01
Это АКПП какой конструкции и на каком автомобиле установлена ?
PS Если серьёзно - оригинал GM таки подтянулся за евро и теперь литр стоит 603 руб.
Как альтернативу смотрю RAVENOL® Automatik-Getriebe-Oel Dexron VI - 2 000 руб. за 4 литра и пытаюсь найти хоть что-то о луковом дексроне 6 ,  но пока безуспешно.
Ну в принципе ещё 20 000 км есть в запасе до следующего обновления масла в АКПП.
PPS Забыл добавить ... в качестве стеба .
1.4Т ,  замена масла GM раз в 30 000 км ( страна эксплуатации - Голландия ,  пробег 100500 км ( на самом деле - далеко за 200 000)
Дексос2 лучше Мобил1 ?
Нужно катать по 30 000 км ?
Изменено пользователем Normet
Взял сегодня ZIC 6 ,В тииде 13г , хочу поменять . 4литра -1520р  , надо было 8литров но 4литровка была последняя , взял 4литрушки по 460р штука.
TDS_G-Box_ATF_DX_VI_rus_.pdfG-Box ATF DX VI  такой у нас стоит литрушка 540р  .Взял зик он подешевле вышел и доверия к нему как то больше.
Тоже в итоге взял ZIC, по 1 189 руб.
Взял 12 литров, сделаю замену с промывкой.
За такую цену не жалко и промыть.
А кто что скажет за S-Oil SEVEN ATF DEXRON VI
Темы по нему тут не нашел. Какие отзывы?
