Правильное устранение масложора двигателей VAG 1.8 и 2.0 TSI (TFSI)
6 часов назад, Strela1 сказал:
Везде картинки Shell Helix HX8, настолько люб он вам? Почему?
Ранее его использовали, так как было очень недорогое термостабильное масло с высоким щелочным числом.
Сейчас перешли на ПАО+эстеры: Роснефть Магнум Рэйсинг 5W40 (расход масла на Рэйсинге снижается, например, даже после Шэл Ультра 5W40 SP) и Татнефть Люкс ПАО.
Изменено пользователем Z Sky
У меня на 1.8 gen.1  масла жрет не много (грамм 200 на 1 тыс км), но поддымливает особенно на холостых (дым похож на пар. белый не густой, бензом не пахнет. запах масла, но не горелого, а как будто запах картерного тумана), ОЖ не уходит. масло пробовал разных производителей и вязкости - не влияет. бенз любой пробовал лить - без разницы. заливал различные присадки - не помогает. заменил все форсунки на новые, заменил свечи, катушки, обе лямбды, поставил маслоотделитель последней ревизии, заменил датчик температуры воздуха на впуске, датчик абсолютного давления, сделана очистка камер сгорания - поршни блестят. Подскажите может ли неисправный обратный клапан в поддоне влиять на дым из глушителя? может масло из циклона не уходит в поддон? не до конца понимаю как работает эта система. пробег родной 140 тыс. по ошибкам тишина полная. все параметры в норме. Купил авто уже с такой проблемой.
P.S. Судя по истории пробега и ржавым суппортам - можно сделать вывод что автомобиль стоял в закрытым в гараже чуть ли не год вообще без пробега
Изменено пользователем razdva12
24 минуты назад, razdva12 сказал:
Здравствуйте, нет, не может.
Скорее всего либо маслосъёмные кольца закоксованы (чистые днища поршней не показатель), либо выработка поршневой.
Нужно сделать эндоскопию цилиндров и турбины, и, возможно, хорошую раскоксовку.
2 часа назад, Z Sky сказал:
А масло, которое через этот клапан попадает во впуск дымить не может? А почему тогда дымит масло, которое через кольца проходит?
25 минут назад, razdva12 сказал:
этот клапан к ВКГ не имеет отношения, я ошибся в статье, так что нет, из-за него дымить не может.
я наугад вам не скажу, нужна диагностика. Самые вероятные и часто встречаемые причины я вам написал.
Если выработка или закоксованы кольца, да, масло со стенок цилиндров не удаляется полностью и сгорает, отсюда и дымление.
03.04.2023 в 16:29, Z Sky сказал:
Нужно сделать ........ хорошую раскоксовку
У меня начался дикий масложор
Вначале после замены масла не возникало значительного угара на первых 3-х тыс.км после замены, но потом расход масла резко рост
Решил применить Wynns  W63850 - дыма было много. После этой процедуры проехал 500 км (расход масла не изменился ощутимо)
Затем поменял Champion на Роснефть и начался дикий жор - до 1800 мл на 1000 км
Думаю мощную раскоксовку замутить, но что конкретно поможет мотору TFSI 2.0 gen 3 так и не уяснил из многочисленных историй....
Какие будут рекомендации у Специалистов ?
1 час назад, Игорь из Минска сказал:
каков пробег?
16 часов назад, Skif_tlt сказал:
каков пробег?
190 тыс км
6 часов назад, Игорь из Минска сказал:
190 тыс км
Думаешь раскоксовка поможет?
