Novus Titan 5W-30 отработка на AUDI A8 после 10 700 км
топлива много налила ауди. А так с 6 цилиндров нормальный износ за 10 тыс.
  05.02.2021 в 08:45, Евген 48 сказал:
Вот на 8000км оно и сдохло:D
Согласен, хотя небольшой запас ещё есть
доливка 500 мл немного спасла положение. по факту там TAN>TBN было на 8000 км.
  05.02.2021 в 08:48, Amsoil_Penrite сказал:
Согласен... Но там около 500  м/ч получится... КМК - отлично отработало масло.
500мч наверно. А так много чтобы получше проверить?)
По кальция у кого какие мысли ? , было 3460 , стало 2830 , отложился на кольцах и на деталях двигателя ? , фосфор вроде не поменялся , цинк поубавился
  05.02.2021 в 08:43, torcon сказал:
Я чёт опять ничего не понял, 34 железа за 10700км при сервисном объёме 6.8л с 6 цилиндров это нормально, а 17 железа за 6200км при сервисном объёме 5л после вскрытия двс это не очень...
  05.02.2021 в 09:07, Projector сказал:
Погрешность измерения и замена.
  05.02.2021 в 09:14, veev2 сказал:
Тут по железу как вы видите от 10ррм до 30ррм идут споры об износе , можно точно так-же просто на погрешность списать , 600ррм погрешности не должно быть
P.S.
Для меня эта вся погрешность теперь как Осадок в маслах на дне канистры , либо он в свежем масле на дне канистры , либо в моторе в картере или на кольцах
Судя по нитрации, нормально там м/ч!
Взял канистру NOVUS Titan 5w30,  которую я взбалтывал перед заливкой , посветил фонариком в дно канистры , через остатки масла 0.5л видно что дно чистое , ни намека на отложения на дне канистры , есть новая канистра 4л , хотел просветить фонариком , но через 4л масла свет не проходит , светил вот таким Китайсктм фонариком
Новую канистру не буду взбалтывать , масло из неё буду наливать аккуратно , а как кончиться в ней масло , разрежу и сфоткаю дно
После такого интервала надо М-10ДМ залить и два круга по МКАДу поздней ночью, один по наружнему другой по внутреннему )) и на слив. 100% город - значит ср.скорость явно < 30 км/ч и даже производители ТС рекомендуют сокращать интервал замены масла вдвое. Интересно сколько несливаемого остатка кисляка осталось в картере ?
без моточасов, среднего расхода за данный пробег... ну такое....
как только стало кушать масло, так оно и сломалось. Масло - это запчасть. Если запчасть перестала работать (угорать), то запчасть считай сломалась.
'Железная' отработка)))
Тут наверное все время были пробки, светофоры, ну настрогало.
Масло держалось, терпело как могло до смены.
Рекомендация владельцу: менять масло почаще или же, хотя бы, зимой сократить интервал. Также хорошо по весне после такого анализа промыть двигатель одним из доступных способов
