Sintec Premium 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 свежее
  16.02.2021 в 03:52, a-ha сказал:
совершенно верно. В качестве примера:
Из таблички также следует, что 0W-30/5W-30 блендится на значительно более маловязкой смеси, чем 0W-20 /5W-20.
И по сути  0W-20 /5W-20 занимают среднепромежуточное положение между 0W-30/5W-30 и 5W-40. Косяк таблички?
  16.02.2021 в 09:06, Чучундра сказал:
если заметили - кол-во VM (модификатора вязкости) совершенно другое (для нулевок свой, для пятерок другой, но количественно больше, чем у двадцаток).
Косяк таблички?
я не масловар, все вопросы к Lubrizol
  16.02.2021 в 09:15, a-ha сказал:
Клей  не держит нагрузку, он лишь добивает базу до нужной консистенции готового масла.
  16.02.2021 в 12:12, Чучундра сказал:
вы с этой темой к @SAE20 обратитесь, он Вам всё за клей расскажет (вернее уже рассказал, но вдруг что-то новое будет)
  16.02.2021 в 12:44, a-ha сказал:
не понял о чем речь.
Показатели похожи, если речь про VM
Я напишу грубо (точные данные по VM не даю как писал много раз)
0W-16, 5W-20, 10W-30 обычно < 5%
0W-20 обычно около 6%
0W-30 сильно зависит от типа
5W-30 - это обычно >7% , но бывают тоже разные. Если Mo много, то обычно VM меньше.
5W-40 - понятно, мусор (если не мото с эстерами)
  16.02.2021 в 20:31, SAE20 сказал:
Вот есть высказывание
Под «клеем» (я так думаю) подразумевается VM/VII.
Это как бы в продолжение разговора о нативной вязкости, о разрушении загустителя и т.д.
  11.12.2020 в 08:27, SAE20 сказал:
Про загустители - я отказался писать. Конечно многие из них не выдерживают механические нагрузки и катушки или звезды - разбивает на куски. Но есть нюанс (о котором я писал) - обломки то все равно плавают в масле.
Да, они не повышают кинематическую вязкость (она падает), но при нагрузке - они (обломки) могут сцепляться - писал уже про дилатантность
Изменено пользователем a-ha
Ну что, как раз подходит время очередной замены масла, так что залью Sintec. Ездил на Идемитсу в пластике, замена по пробегу 5000 км. Посмотрим по ощущением, понаблюдаем. HR16DE.
А как думаете подойдет для subaru outback 2005 года с EJ253 мотором для езды летом в Сибири?) А то новус титана не могу дождаться месяц уже с копейкой, а замена уже на носу!
alek2003 подойдет, но я бы Novus менял тогда уж на что то близкое NGN Nord 5W-30 например :)
  19.02.2021 в 07:54, torcon сказал:
Да у меня щяс вообще мотюль залит 5w40 )))
Интересно можно в движке смешать это масло с петрой сс ?
Mansur , здесь
  09.02.2021 в 06:44, torcon сказал:
Пакет присадок от Afton Chemical (не очень узнаваем, но сам Синтек это заявляет).
в Петре тоже Афтон, поэтому не вижу препятствий. Но зачем?
  19.02.2021 в 06:05, alek2003 сказал:
Можешь взять, но лучше Синтек Премиум 5в-30 Ильсак
  19.02.2021 в 08:34, alek2003 сказал:
больше так не делай )) .
И почитай ВОТ ЭТО , очень полезно для субароводов.
Изменено пользователем ai_gelios
  19.02.2021 в 21:37, Mansur сказал:
Любое моторное масло можно смешивать с любым моторным маслом.
  20.02.2021 в 03:00, a-ha сказал:
Но зачем?
дёшево и относительно современно. + устоявшиеся отношения.
