Сегодня поменял масло на 15 варике на СВ Кросс и был сильно удивлен отсутствием подвываний на сабже. Думал что это особенность 15 коробок, т.к. на Теане с 16 коробкой такого нет. Интересно, что они в Япии (или по ходу в Ижевске) заливают? По ходу 44-ФЗ реально в действии...  Пробег 35 т.км., замена по примеру.
  14.05.2023 в 21:25, barkas510 сказал:
Я на рав4 менял на это масло на пробеге 36к, сейчас уже 54 и появилось некое завывание и немного грубая работа, думаю перейти либо на идемитцу либо на полимериум...
  10.07.2022 в 10:52, Рокфор сказал:
5 числа заменил в Черике заводскую жижу на сабж
В понедельник заменил я сабж на 25 тыс пробега. Никаких негативных моментов я на нем не поимел. Нормально отработала жижа, затупов, дерганий или еще чего то нехорошего не заметил. Купил другую жидкость, так как эта и стоит невменяемо по моему мнению. Кстати по холоду не плохо у меня отработало, во всяком случае лучше значительно заводской. Еще забыл добавит, при замене я снимал поддон первый раз, посмотреть магниты. На 50 тыс общего и 25 на этой жиже на магнитах "ёжик" совсем не колючий, так,пыль прилипшая. где горка типа, это я пальцем тер. Думаю, что по износу на Шелле  вполне неплохо.
  Показать содержимое
Изменено пользователем Рокфор
дополнение
  05.10.2023 в 16:33, Рокфор сказал:
серьезно? а зачем вы туда так часто лазиете?
первую замену можно было тысячах на 60-80 сделать и потом, если полная замена, то каждые 60 тыс, если частичная, то 40-50 тыс.
  01.11.2023 в 11:43, Oberon86 сказал:
Вы так уверенно говорите). У вас что, есть статистика как и сколько ходят китайские вариаторы на CHERY TIGGO 4?
А ты спец по вариатору 018СНА? В мануале замена через каждые 40 тыс пробега, меня это не устраивает. Я хочу через 25 тыс. Кстати я сам меняю лично, захочу и через 10 тыс менять буду.
  02.11.2023 в 06:09, Рокфор сказал:
да меняй, твой вариатор и в движке каждые 2 тыс, сам ж меняешь
Беру назад все хвалебные оды о сабже. Отъездил 15к на нем и честно говоря в ауе... Варик работает на нем очень грубо что-ли и проявилось это примерно на 1-1,5 после замены. Симптомы: после  проезда передних колес по лежачим и нажатии на газ даже очень нежно появился некий пинок, тоже самое наблюдается допустим при подъезде к красному светофору, нажимаете на тормоз, медленно едете  и если светофор  переключился на зеленый, даёте газ и проявляется такой же пинок. На масле с завода такого не было даже после 35к...
Решено было заменить, открутил поддон и честно говоря был удивлен большому количеству пыли на корпусе фильтра (такого не было на заводском масле) грубой очистки, магниты слава всевышнему без струганины. Все отмыл, очистил, прогнал 3 раза свежим маслом методом слива-долива.
Залил Poymerium CVT-PRO NS3, пока наездил 1,5к, пока все гуд, вышеуказанных пинков нет, фильтра все поменяны.
Может быть на других вариках и норм., но для JF15E совсем не айс...
В общем как-то так.
  24.06.2024 в 21:08, barkas510 сказал:
Может паленка?
  25.06.2024 в 08:36, Рокфор сказал:
Может паленка?
Покупал в литрухах досвошное, по батч-кодам орига. До 22 года кому оно надо было, тогда ниссановское было в фаворе.
У меня jatco jf015e. Менял частичной заменой со снятием поддона. Проехал уже 25 000 км. После смены масла вообще никаких изменений в работе вариатора. В субботу еду на юг, после поездки пробег на масле будет 30 000, опять поменяю на сабж.
В общем как-то так.
Да тут явная реклама отечественных сомелье, топ масло то ушло из РФ
Где-нибудь можно оригинал подешевле найти? Почему то никто по параллельному импорту не возит. На автодоке по 2000р за 1 л, дорого.
Изменено пользователем Oberon86
  03.09.2024 в 12:03, Oberon86 сказал:
С чего бы?
Я описал свои ощущения езды после Шела и то что было после него в поддоне, посмотрим что будет через 15к в поддоне после полимериума, непременно отпишусь, если есть желание можем вместе слить и посмотреть. Адрес дать? Что-то тут многим мерещится проплата и реклама...
Или может полимериум кому-то не проплатился???
Изменено пользователем barkas510
Oberon86 Так в чем проблема оригинал взять? Оно везде есть, по цене доступно, поставщики проверенные
